Paps 8412 ngml ( changer le voltage ) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:00:11
chaced a écrit : pour le mettre en 5v, tu met le fil rouge du fil jaune de la molex sur le fil rouge de la molex. |
Tu peux détailler un peu plus, j'arrive pas, merci.........
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:56:24
chaced a écrit : Normallement, sur ton Past NGML, tu as 2 fils, un rouge et un noir. |
Sur le paspst il y a un fil rouge et bleu, j'ai branché le fil rouge sur le fil rouge d'une prise molex 4 pins de mon alimentation sur le fil rouge ;, et j'ai eu le droit à un dijonctage en règle.
A l'aide !!!!!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:59:10
jero a écrit : |
le bleu, c'est surement la masse, comme le noir de la molex.
Impossible que ça dijonte, tu as du relier le rouge et le jaune au le rouge et un noir en mettant dans le trou de la molex, vive les court circuits
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:15:55
J'ai rien compris !
encore une explication SVP
Merci d'avance...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:18:16
GDG a écrit : |
comment ça tu n'as rien compris ?
tu dénudes les 2 fils du papst (le bleu et le noir)
le noir, tu le visse sur le boitier, et le blue, tu le mets dans le trou d'une molex (fil rouge) et tu mets du scotch pour le faire tenir.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:23:58
chaced a écrit : |
Le papst c'est un fil bleu et rouge, chez bien c'est un détail, mais quand tu débutes c'est important.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:33:34
chaced a écrit : attend, donc, on refait |
Moi,le fil rouge du papst avec le fil rouge de la molex d'alimentation ça dijoncte.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 01:37:40
jero a écrit : |
Hein, ce n'est pas possible, il a un court circuit ton past !!!
le mien, via mon rhéobus, je le met soit en 5v soit en 12v.
essaye de le démarrer avec un transfo pour voir
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:58:35
chaced a écrit : |
ça y est j'ai tout compris ! (pas trop tôt ! )
Mais j'ai lu dans un autre topic que ça craint pour l'alim, c'est vrai ?
(cf. méthode 1)
Quel rhéobus tu as ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:17:16
ça craint seulement si tu le met en 7v en déplaçant sont point négatif
le - sur le +5v de l'alim
le + sur le +12v de l'alim
dans ce cas la ça craint pour l'alim
mon rhéobus, un Zalman MFC1 , 4 potars de 5 à 11.5v et 2 intérupteurs 0, 5 ou 12v
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:21:03
chaced a écrit : ça craint seulement si tu le met en 7v en déplaçant sont point négatif |
Merci bcp pour ta patience Chaced !
C'est bon car j'ai juste unversé le jaune (+12) et le rouge (+5) sur un molex en bout de cable (je ne branche rien derrière) où alors un autre ventilo
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:28:58
que penses-tu de celui là ?
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=452
Le Vantec Rheobus NXP201 - 15-18W/Canal
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:02:19
il parait que le vantec, les inductance rentre en raisonance en 5v ce qui fait du bruit et 18w au total, pas par canal
tient, le topic des réhobus : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=222986&cat=2
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:12:06
chaced a écrit : il parait que le vantec, les inductance rentre en raisonance en 5v ce qui fait du bruit |
Ah les cochons ! (18W au total, trop peu !!!)
Merci pour l'adresse topic...
J'crois que je vais rester sur ma bidouille 5 Volt pour le moment !
Merci encore...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:14:07
GDG a écrit : |
moi je dit Zalman MFC1, trop bien fini, et pour 33? il enterre le vantec
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:42:40
Voilà je trouve qu'il fait encore trop de bruit à mon goût.
En tout cas plus que le ventilateur de mon cpu pal8942.
Il est fournit avec une prise molex 4 pins (la même que pour les lecteurs cd, disque dur,...)
Je ne veux pas mettre de résistance, donc à priori je ne garde que le fil rouge est noir et je passe en 5 volts.
Et ensuite je branche sur une prise molex de mon alimentation (la même que pour les lecteurs cd, disque dur,...).
C'est bien cela ?
Message édité par Jero le 04-05-2003 à 17:31:21
