P4C 2.8 ghz au repos=40°C et pleine charge=58°C normal? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:09:05
| miramax a écrit : voilà c mon premier pentium (avant javai un xp 1500+) |
températures normales avec un S2 tournant à cette vitesse
pour comparaison j'ai un 2.4C@3.3 à 1.75v et SLK900/panaflo 92mm tourant à fond et je fais 42°/55°. tout dépend également de la ventilation dans ta tour
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:14:21
| centvin51 a écrit : |
tsss la diff entre la Vcore d'origine et 1.75V est importante moi je trouve que c'est pas normal, si tu pouvais par exemple dire la temp ambiante (bonne de nos jours) et essayer avec tour ouverte et tour bien ventilé.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:21:21
ben la temp ambiente est de 25°C
les température ke g donné st des températures avec le boitier fermé. c un boitier thermaltake Xaser III et tt les fans st au tier de leur vitesse max.
je voulai ajouter aussi ke g une alim noiseblocker 430W, elle est certe silencieuse mais elle chauffe po mal par rapport a mon ancienne antec.
je vai refaire des relevé avec le boitier ouvert ds qqminutes.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 14:43:17
bon jai refait des relevé de température avec le boitier ouvert et j'ai 37°C au repos et 51°C en pleine charge, c normal? si ca ne les pas kel est la temperature normale pour un p4c 2.8?
g oublie de dire aussi ke a coté de mon ventirad ya la carte dps2 de ma carte mere gigabyte 8knxp, ptet ke ca gene la circulation de lair a coté du proc mais en tt cas ca creer po bcp de chaleur. et je sais po si ca influ sur la temp du proc mais l'hyperthreading est activé.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:21:22
bah on ne peut pas dire quel est la température normale d'un P4C, mais quel est la température avec un P4C 2.8 + SLK 900 + SE2?
Perso je trouve que c'est toujours assez élevé,aussi le problème peut venir tout simplement de la sonde de ta CM...
Touche ton radiateur quand tu es en full load et normalement si tu es vraiment à 51° tu le trouveras chaud.
Moi quand je suis à 55° je me brule
enfin mm avec tout ce qu'il y a dans ta tour je trouve ça élevé.
Essaye d'améliorer le flux d'air avec boitier ouvert pour extraire l'air chaud tu verras cb ça donne.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 15:26:01
g mi la sonde de mon afficheur ki est en facade sur le rad et il m'indique 48°C il me semble (lors du 1er relevé!)
par contre c normal ke le SE2 Blue tourne - vite ke la version normale?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:17:41
Un peu risqué le 1.75, non ?
Perso j'ai un P4 2.6C@3250, voltage d'origine, RAD d'origine, mais tou super ventilée (fusée
), G 32°/45°. Tout dépend de l'aération
Marsh Posté le 12-09-2003 à 21:36:24
P4C2.8 avec cm asus P4P800 dans boitier sonata
pièce à 23°
CPU iddle : 31° avec zalman 7000cu à 1400 trmin-1
CPU sous prime 95 : 42° avec zalman 7000cu à 2000 trmin-1
mesures MBM5.0
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:13:38
| BOURREAU a écrit : |
j'ai toujour monté à 1.75v voir plus quand j'avais mon 1.6A@2550 ou j'etais à 1.85v. maintenat je me limite à 1.75v pour pas prendre de risque meme si je pense que la perte du cache L2 est tres aléatoire et rien ne prouve vraiment que ça vienne du voltage trop élevé
. j'ai eu plusieurs p4 soit des A (1.6/1.8), B (4 2.4B differents) et là un 2.4C et jamis rencontré de probleme et pourtant aucun n'a jamis fonctionné au-dessous de 1.75v
ton 2.6C est pas mal surtout au voltage d'origine; avec 1.75 au cul il doit bien prendre les 3.5 je pense. dommage mais chacun fais ce qu'il veut
Marsh Posté le 13-09-2003 à 09:59:26
| el@gato a écrit : P4C2.8 avec cm asus P4P800 dans boitier sonata |
Tu pourrais dire kel est ton boitier et si possible mettre une photo? merci
Marsh Posté le 13-09-2003 à 10:24:24
| miramax a écrit : |
comme indiqué ci dessus : antec sonata...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 10:40:28
dsl
ah ouai ok je voi ta o moins un big fan en extraction a larriere, mais moi je pige po g 7 fan ds ma tour (c ceux ki etait vendu avec) je sais po si il st de bonne kalité mais mon proc choffe trop, et mm avec le boitier ouvert jai mm po les temp ke tu as!
je comprend plu rien!
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:01:07
| miramax a écrit : |
j'ai 2 12cm... 1 en extraction et un en aspi après les ddurs.
^plus le zalman sur le proc... qui est super efficace
Marsh Posté le 14-09-2003 à 10:36:03
Ben non, avec le voltage d'origine, je monte à 3250. Si je le modifie (test @1.7 inside), aucune différence de stabilité, tjs aussi merdique @252 de FSB. Par contre je crois fort ce que j'ai lu qq part qui dit que C la forte température du chipset qui est en cause. Froid à 2600, il devient intouchable @3250
Par contre, j'ai pas encore de bon moyen de le refroidir. T'as fais qqch de ce coté là toi ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:02:08
t'as pas de petit rad avec un ventilo sur le chipset de la p4p800? sinon moi sur l'IC7 j'en ai un et en plus comme j'ai mis un ventilo de 120X120 qui souffle de l'air frais direct face au proc et chipset ça me fais encore gagner qques degrés. moi je ne pense pas etre limité par la temperature de celui-ci car en passant de 1.5 à 1.75v le voltage du proc je gagne environ 300mz ( de 3000 à 3300mz le 2.4C) et c'est stable
donc chez toi ça me parait bizarre qu'en passant de 1.5 à 1.7 tu puisses pas monter plus haut
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:38:38
Ben j'ai un 120 qui souffle sur le proco, un 80 sur les cartes, et un 80 sur les HDD. Donc coté ventilation, C tout bon, le proco ne chauffe pas. Par contre, le chip chauffe.
Pour ce qui estdu voltage, vérifié sur d'autres P4C, le voltage ne chge rien chez pas mal de personnes. Maintenant je n'ai pas essayé au-dessus de 1.7V
Marsh Posté le 12-09-2003 à 12:39:11
et je voudrai savoir si ces températures sont normales?
repos = 40°C
pleine charge = 58°C
pour info j'ai un rad thermalright SLK900 avec un Noiseblocker SE2 Blue ki tourne a 1780RPM (d'ailleur tourne - vite ke mon ancien SE2 normal, environ 2000 et che pu kombien).
comme pate thermik g utilisé de l'artic silver III jen ai mi juste sur le proc kom c decri sur le site d'artic silver.
vous pouvez me dire si ces temperatures st normales? merci!
