O/C P4C M0 2,8@3,5Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2004 à 18:17:21
Les variations de tension du vCore sont vraiment pénibles, j'ai encore du augmenter d'un cran la tension je suis à 1,62V dans le monitoring, alors que dans le Bios, je suis bien en-dessous. La tension mesurée ne correspond pas du tout à celle que je demande, et elle baisse dès que le CPU est en charge. Est-ce que ça peut venir de mon alim ? alim Q-Tec ADT-350 de 350W
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:57:22
Sa peut venir de l'alim ou de la carte mère aussi !!! Mais une alim 350W est assez juste pour ta config avec une Gforce FX 5600 le mieux c'est de changer pour une alim plus puissante comme celle ci : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ils/12115/ l'une des meilleures actuelles si t'as un peu de sous comme sa tu seras tranquille pendant longtemps !
Marsh Posté le 25-02-2004 à 22:04:56
pareil
2.8C @ 3.5 M0
bein j arrive pas a etre stable au dessus, meme avec un voltage de porc genre 1.7V
ya rien a faire
par contre je suis en Desynchro moi
Marsh Posté le 26-02-2004 à 00:44:33
| extraterrestre a écrit : Sa peut venir de l'alim ou de la carte mère aussi !!! Mais une alim 350W est assez juste pour ta config avec une Gforce FX 5600 le mieux c'est de changer pour une alim plus puissante comme celle ci : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ils/12115/ l'une des meilleures actuelles si t'as un peu de sous comme sa tu seras tranquille pendant longtemps !  |
K'est-ce qui te fait dire que la cg consomme tellement ?? Pourtant nivo perf, elle casse pas des briques.
L'alim que tu me propose, c'est un autre prix que celle que j'ai actuellement. a mienne je l'ai payée dans les 40? il me semble... Mais je crois que je vais la changer en effet. J'ai également un onduleur sur le PC donc kan j'avais acheté l'alim je me suis dit que j'aurais pas de prob en cas de variation de courant sur le réseau, mais j'avais pas pensé que d'autres paramètres pouvaient rentrer en compte...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 02:25:28
je pense pas que ce soit l'alim
moi g une alim fortron 350w
p4C 2.6Ghz@3.65Ghz (1.7V)
3 DD (40Go+80Go+120Go)
1Cdrw
hercules 9800pro @ 520/400 (1.8V//3V)
et tourne impec
Marsh Posté le 26-02-2004 à 03:51:18
t a de la chance j ai un ami qui a explose son alim ce matin meme il a la meme config a peut pres avec 3.8 go et une 400w et ca a cramer et , en pus , cerise sur le gatale , un disk dur de 160go qui claque , pas de chance non , en bref , rigole pas a avec ca c est dangeureux et ci ya des alimes plus puissantes c est justement pour les configs les plus puissantes et la tienne ! escuse moi mais ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:09:47
l'alim c de la noname ? si oui il faut changer , j'ai crame tout un pc a cause d'un noname 400w , athlon xp 1600+ , le DD , carte mere..
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:36:59
putain, v commander une nouvelle alim correcte de suite moua !
merci extraterrestre pour ta ref
G vu que Enermax a prévu une nouvelle alim. Verdict ?
http://www.clubic.com/n/n11732.html
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:48:27
le niveau ici
c'est connu que la p4c800 a de grosses chutes de vcore en charge
il y a un mod pour ca
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:08:19
| nasdak a écrit : le niveau ici  |
+1
Pour le mod, v essayer de le trouver si y en a un, merci
edit : j'arrive po à retrouver de mod pour palier à ce prob...  ![[:atog] [:atog]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atog.gif) kelk'un aurait un lien ? y a rien dans le topic unique conernant cette carte à propos d'un tel mod.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:50:11
l'alim a rien a voir a mon avis car j'ai le meme souci avec une antec 480w
sinon y'a le droop mod pour stabiliser le vcore
http://www.malvescorner.com/p4c800.htm
 mais c tres petit petit ! Beaucoup plus dur a faire que le mod Vdimm !
ici pour p4p800:
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:02:41
moi je suis stable a 3.8GHz vcore 1.65 sur une ic7 max3
mais je tourne actuellement a 3.5ghz... ![[:ajnag] [:ajnag]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ajnag.gif)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:45:20
| larme23 a écrit : l'alim a rien a voir a mon avis car j'ai le meme souci avec une antec 480w  |
Merci, super sympa, la soudure CMS me fé po peur, ce qui m'embête c que la carte sera plus sour garantie par contre...
Droop mod - Solder a 50k trimmer set at 28k ohm as shown on the following picture.  This will help stabilize the Vcore fluctuation.
-> Autant mettre de suite une résistance de 28Kohm non ???
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:52:04
Ho les fous !!! il expériment un P4 3.2EE à 5Ghz en WC avec régulation de courant terrible pouvant atteindre 90A !!!
http://www20.tomshardware.com/cpu/ [...] hz-08.html
et voila le potard en question dans le lien de larme23
https://www.jameco.com/cgi-bin/ncom [...] 501&ctgys=
Po con ça pour les truc pour renforcer sour le proco pour les possesseurs comme moi du Zalman CNPS7000A-Cu qui est plus lourd que la norme recommandée par le constructeur.
Dommage qu'il n'y ait pas plus d'info sur ce mod car là on est sur que le courant est stable ensuite. Ils ont changé tous les condo chimique et rajouté ceux en CMS dans le socket
Marsh Posté le 25-02-2004 à 02:20:09
Voila, je suis content de mon o/c, j'ai passé la tension vcore à 1,6 et ça tourne nickel à un FSB de 250 sans désynchroniser la ram (2*512 MDT) . Par contre, au repos le vcore est donc de 1,6v, mais dès qu'il est en charge, la tension baisse à 1,5v et remonte des fois à 1,55v avec pas mal de variations (mais stagne souvent à 1,52v) ! CM Asus P4C800E-Dlx.
en charge temp max 48°C avec Zalman CNPS7000A-Cu et Arctic Silevr 5
Message édité par jakovasaur le 25-02-2004 à 02:21:30
