Pb overcloking PIII 650 Mhz @ 850 Mhz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:37:58
Parles lui gentiment
C'est pas la peine de faire 2 topics sur le meme sujet.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:44:21
| Rem26 a écrit a écrit  : windows ne veux pas booter a 850Mhz help me !!!   |
c le troisième topic sur le sujet ...
ça devient dur de te suivre !!!
bon allez la bonne action du jour :
c pas windows qui boote mais ta machine
windows se charge ou ne se charge pas
as tu augmenté le voltage de ton proc pour lui faire accepter les mhz supplémentaires ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:49:40
| Rem26 a écrit a écrit  : arrete d'etre con |
Il me semble que le plus con des 2 est plutot celui qui crée pleins de topics sur le meme sujet parce qu'il estime qu'on ne lui repond pas assez vite !
De plus, je te rappelle que dans la charte du forum, il est dit qu'il ne faut pas insulter car ca n'apporte rien du tout et cela degrade l'ambience du forum inutilement. Tout comme dans la vie d'ailleurs. Mais si tu ne sais pas exprimer tes idées autrement que par les insultes je ne peux rien pour toi.
Enfin, si tu veux des reponses à ton pb, tu dois detailler ta config et tes reglages parce que si tu ne dis rien personne ne pourra rien pour toi.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:53:01
g depalcer les cavalier sur ma carte mere quand je demarre mon pc il me dis que g 865 Mhz la frequence passe a lors a 133 MHz
ma carte mere c une VIA VT82C693 Appolo Pro Plus
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:55:59
| Rem26 a écrit a écrit  : g depalcer les cavalier sur ma carte mere quand je demarre mon pc il me dis que g 865 Mhz la frequence passe a lors a 133 MHz ma carte mere c une VIA VT82C693 Appolo Pro Plus |
 ça fait 9mm que je t'ai posé une question !!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:59:16
a la base un 650 Mhz g essayer de l'overclock a 865 Mhz mais windows ne veux pas booter
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:00:41
Je crois que Rem26 est parti dans une boucle infinie
Tu l'auras jamais ta reponse Pedrito...
Le voltage bourdel !
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:03:26
| Rem26 a écrit a écrit  : a la base un 650 Mhz g essayer de l'overclock a 865 Mhz mais windows ne veux pas booter |
peux tu me dire s'il te plait si tu as touché à la tension du processeur
pour gagner des mhz aussi brutalement que ce que tu veux faire il faut généralement booster un peu le voltage du processeur pour qu'il soit stable
si tu pouvais être un peu plus explicite ça serait cool aussi
quand tu dis que windows ne veux pas se charger ça veut dire quoi concrètement ?
as tu des messages d'erreur ? ( la réponse doit être accompagnée du message si c oui !!! )
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:06:20
heu... non g pas changer le voltage du proc en fait l'image de windows Xp ne veux pas s'afficher
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:09:04
| Rem26 a écrit a écrit  : heu... non g pas changer le voltage du proc en fait l'image de windows Xp ne veux pas s'afficher |
as tu les moyens d'augmenter le voltage du proc ?
dans le bios ou sur la carte
commence par là déjà et tu verras bien
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:12:15
je pense que l'on mais le voltage faut le monter jusqu'a combien??????
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:14:17
| Rem26 a écrit a écrit  : je pense que l'on mais le voltage faut le monter jusqu'a combien?????? |
Pas plus de 2V si c'est un PIII E (coppermine)
De toutes facons,  il faut metter la plus petite tension stable possible. Donc, on augmente progressivement jusqu'à ce que ce soit stable.
Mais fo pas oublier de surveiller la T°
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:14:52
donne moi le voltage d'origine de ton proc si tu le connais et je te dirais à combien tu peux monter
dis moi aussi ce que tu as comme système de refroidissement sur ton proc
1 radiateur + 1 ventilo ?
1 radiateur seul ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:17:45
donc sur le proc y a un radiateur 1 venilo et g a ma disposition de ventilo d'alim qui peuvent souffler dessu en permanace c suffisant g pas de sonde sur mon proc ou sur ma carte mere
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:18:52
g 2 ventilo d'alim c suffisant??? et avec le logiciel sisoft sandra on peut voir le voltage????
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:20:55
| Rem26 a écrit a écrit  : donc sur le proc y a un radiateur 1 venilo et g a ma disposition de ventilo d'alim qui peuvent souffler dessu en permanace c suffisant g pas de sonde sur mon proc ou sur ma carte mere |
La sonde est integreé au proc donc tu en as forcement une.
Installes un soft de monitoring comme MotherBoard Monitor 5.
Le voltage de base doit etre autour de 1.7 - 1.8V ; tu peux essayer un 1.9V
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:21:27
| Rem26 a écrit a écrit  : g 2 ventilo d'alim c suffisant??? et avec le logiciel sisoft sandra on peut voir le voltage???? |
les 2 ventilos ça doit pouvoir aller mais y a t il un radiateur sur le processeur ?
sinon pour ton bios d'après ce que je vois sur la doc de ta carte mère, le voltage du processeur est indiqué c le premier voltage de la rubrique Vcore dans le CPU Speed Setting
mais on dirait que tu ne peux pas le changer
tu confirmes ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:22:18
Pour la ventilation ca doit aller.
Sandra peux te donner les tensions et la T° normalement (dans info carte mere, "Motherboard information", 3eme icone)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:24:42
| Neurone a écrit a écrit  : Pour la ventilation ca doit aller. Sandra peux te donner les tensions et la T° normalement (dans info carte mere, "Motherboard information", 3eme icone) |
oui mais windows ne se charge pas ( si si il l'a dit ! )
donc sandra ou mbm c pas glop
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:26:22
| PEDRITO a écrit a écrit  : oui mais windows ne se charge pas ( si si il l'a dit ! ) donc sandra ou mbm c pas glop |
Tu crois qu'il envoie les messaages depuis le bios ?
Il remet 650 et c'est bon.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:28:02
| Rem26 a écrit a écrit  : et c ecrit ou le voltage je trouve pas |
Y a une barre d'ascenseur sur la droite de la fenetre, tu la prend et tu la descends jusqu'à la partie Voltage sensor.
Magique non ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:30:08
| Neurone a écrit a écrit  : Y a une barre d'ascenseur sur la droite de la fenetre, tu la prend et tu la descends jusqu'à la partie Voltage sensor. Magique non ? |
je pense que tu vas finir par lui vendre ta BF6 ...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:31:11
| Rem26 a écrit a écrit  : ouai ben ya rien de tous ca |
vous parlez du même logiciel tous les 2 ????
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:31:50
Tu peux me decrire vite fait ce que tu as vu, que je sache si tu es là où il faut ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:32:42
| PEDRITO a écrit a écrit  : vous parlez du même logiciel tous les 2 ???? |
Je pense oui, il n'y a pas plusieurs Sisoft Sandra.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:35:10
| Rem26 a écrit a écrit  : ya pas d'autre logiciel mieux que ca |
Non, vu ton nivo, il vaut mieux les logiciels simples.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:36:54
| Neurone a écrit a écrit  : Je pense oui, il n'y a pas plusieurs Sisoft Sandra. |
c good je te le laisse ...
à la semaine prochaine
quand tu en as marre tu me le dis ??? ( t'énerve pas !!! )
allez une dernière pour la route :
quel âge as tu rem26 ? juste par curiosité et pour planter le décors
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:38:25
voir quoi ya pas le voltage dans sisoft et c tout avec windows NT ca change avant quand j'avais 98 on voyyais la T° ainsi que le voltage
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:42:05
| PEDRITO a écrit a écrit  : c good je te le laisse ... à la semaine prochaine quand tu en as marre tu me le dis ??? ( t'énerve pas !!! ) @+ allez une dernière pour la route : quel âge as tu rem26 ? juste par curiosité et pour planter le décors |
Bah là je commence à me lasser...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:44:16
| Rem26 a écrit a écrit  : voir quoi ya pas le voltage dans sisoft et c tout avec windows NT ca change avant quand j'avais 98 on voyais la T° ainsi que le voltage |
C quoi ta version de Sandra ?
Essaies avec MotherBoard Monitor 5 si tu veux mais il est plus chaud à configurer (mais beaucoup plus interessant).
Il est possible que les tensions soient accessibles direct avec MBM5, essaies toujours.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:19:45
help me !!!
