overclokeur un peu d aide j'ai shunté mais pont mais...
overclokeur un peu d aide j'ai shunté mais pont mais... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2002 à 11:52:54
tout mes multiplicateur marche bien jusqu'au 12.5x133 mais a cette vitesse la becane demarre mais windows ne fini pas son chargement et j ai un ecran noir j'ai mis mon proco a 1.850volts et le ddr a 2.7 volts j'ai essayé en cas 2.5 ou 2 mais rien n'y fait ..
est il possible que ça fonctionne en essayant des voltages core inferieur...
ma carte est une msi kt266 pro v1...elle le supporte normalement
j'ai essayé en 12x140 mais ma ddr no name c'est de la verole elle tiens meme pas..
ce qui est bien c'est qu'avec tout ça il depasse pas les 40° au bout de 30minutes de burn test...
faut il réinstaller windows car la semaine derniere j'avais un t-bird et quand j'ai redemarrer il ma detecté un nouveau cpu mais il ma mis apparement un driver beta de processeur? alors que j'ai acheté winxp en version final..ou peux ton trouver de nouveaux drivers cpu sur micromerde.con je trouve pas..
Marsh Posté le 23-02-2002 à 11:57:54
Ben la ta pas trop le choix ke tu MOD ta carte mere pour pouvoir augmenter le voltage a plus ke 1.85v ..ms attention la chauf ...kan a t 40 °....g kom un leger doute. Car meme un TB d origine chauffe a mort donc c peut etre te sonde ki deconne ou qq chose kom ca
a bin chiotte alors mais si le voltage cpu est insuffisant cela veux dire que les cpu 2000+ officiel suce moins de jus cela serait la seul difference ???.sinon va falloir que je modifie ma mobo histoire de monter a 1.875
