Overcloke processeur XP2000+ MSI KT3 UTLTRA2 +Mémoire pc 2700 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:16:34
logiquement ta mémoire supporte un bus de 166mhz (333 en DDR)
donc c'est pas elle qui te limitera, il faut que tu essaie, d'abord a 140 (99% de chances que sa passe) puis par pas de 1mhz a partir de cette fréquence
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:43:00
| Cray a écrit a écrit : Salut, Je voudrais savoir jusqu'à combien peut t'on overcloké ce processeur XP2000+ ,sur une carte MSI KT3 ULTRA2 ,avec de la mémoire pc 2700 (333mhz) de marque. Monter le bus jusqu'à combien? pour que ça soit stable Et aussi peut être monter le voltage du processeur jusqu' combien sans risque. MERCI pour vos réponses précises @++++ |
1802mhz
(c assez précis?)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:04:17
moi quand je change le fsb a 140 la ram 166 avec ratio 5-2-1 (sinon ca passe pas au boot),
quand j'etein mon ordi et je veu le rallumer pus tard il s'allume mais rien a l'ecran
kesako le pb chez moi????
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:46:11
re
MERCI pour avoir aussi vite répondu et pour vos précisions
Tous test est encore la bienvenue
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:13:06
