Overclocking TH7 II RAID - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:22:13
Ben alors,
Personne ne repond???
Bon moi je recoit la bete jeudi prochain (avec un P4 1.8)
Donc je ferais les test dans la foulee
Domage que personne ne puisse t'aider pour l'instant!!
cali
Marsh Posté le 17-09-2001 à 19:23:26
J'suis appres sale mer...............presque j'ais octenu+5 points puis au reboot il c'est mis à guauler .... mais je trouverais...gn............tudiu............A+
Marsh Posté le 18-09-2001 à 08:48:46
Si tu crois que c'est facile avec 1 PIV 1500./478.coef/100 mais je travaille. je vous tiens au courrent à moins que on me disse avec ctt.MB TH7II RAID. comment faire.A+
Marsh Posté le 18-09-2001 à 19:39:04
Salut à tous, merci pour vos recherche
J'ai essayé de changé le slot 1 sur le contact dip S2 de la carte mere mais aucun aboutissement
Marsh Posté le 18-09-2001 à 21:05:40
ça fait rien. O/C de cette bette si imposible/et definitif.je remarque que en normal c'est ausi puisant qu'un TB O/C les merdes un moins. voilu.A+
Marsh Posté le 19-09-2001 à 07:28:21
ben alors, personne ne la cette carte??
plus que 48 h d'attente et je me lance dans la recherche
Moi qui est connu la BH6 et BH6II avec le soft menueII je commence a me demander si le SoftmenueIII est corecte???
A+
cali
Marsh Posté le 19-09-2001 à 07:47:22
Si MOI.........OH, Gran MOI hug avoir CARTE T'Est Bigle.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 07:52:35
J'ais egalement commander une autre MB avec Chip Via pour PIV 1.5gz avec la DDR- chez LCD.pour voir laquelle est mieux je vous tiens au courrent.A+
Marsh Posté le 19-09-2001 à 07:58:15
La TH7-II est terrible pour l'OC. Cependant, tu ne peux changer le multiplicateur donc il faut que tu augmentes le FSB. Y'a des chances que ton 1.5 tourne en 15x133 (2 Ghz) en montant le voltage. N'hesite pas a ralentir la rambus a 300 Mhz dans un premier temps pour tester
Marsh Posté le 19-09-2001 à 10:29:17
Salut J'arrive à augmenter la FSB en metant le coef; 7 Ramb=300/et107@15=1602 et je continue. doucement, merçi A+
Marsh Posté le 19-09-2001 à 12:44:39
Suis à 1800 avec PIV 1500. du tonerre. bonb..........A+
Marsh Posté le 19-09-2001 à 12:44:44
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:32:18
Arf all
Bon alors mon je suis a 1800@2160 Mhz (18*120)
Je boot a 2225 (18*125Mhz) mais pas win2000
Le ventilo est celui d'origine (intel) et il commence a dire qu'il en peut plus !!!
Le tout sur CM Abit TH7 II Non raid
Mémoire 4*64 (256 Mo) Mo rambus (samsung)
Le proc est par contre a 2.20 Volt Dans le bios Mais sisoft sandra ainsi que d'autres soft me disent que je suis reellement a 2.00 Volt
Bon si ya des bonne URL pour des bon veltilo dite le !!!
Genre alpha,swiftech pour p4
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:03:34
interressant tt ca , v me mettre au p4 à noel moi
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:46:32
1875=125@15=1875Mz. c'est au top.peu plus..encore que..?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:51:04
Moi mm presque config. que toi j'ais enlevee 2 ramb. de 128. pas mm marque. suis content ça marche bien mon petit à jouer toute l'appresmidi avec Gulf War. tout bon. A+
Marsh Posté le 20-09-2001 à 10:55:51
Salut à tous
J'ai vue vos progrets pour l'oc de cette carte mais moi ça ne marche toujours pas
Dès que je change un parametre dans le soft menu III
La carte mere sonne au moment du reboot
Pouvez vous mettre sur le post la configuration exacte de votre softmenu III
Avez vous bougé un slot sur la carte mere ou avez vous tous laissé par défaut
Merci, j'attend vos configs
P IV 1,5 GHz - CM TH7 II RAID - 512 Mo Rambus
Marsh Posté le 20-09-2001 à 20:06:48
Oui Tu fais d'abord l'installde windobe en normal=1.5Gz.ok.-puis tu etains tou tu enleves le cable d'alim. ensuite dans le boitier.tu mets te dips ON=le1.6.7.tous ON.OK, dans le sof menu.BiosPROC:tu mets ta Ram pas en auto PAS.PAS sourtout PAS.choisi 300. et 7.'pas 6' tu mets la tension 2 vol.95.suivant le ventirrad. en suite tu prends l'option user define et tu mets puor comencer 120/15coef.fixe.et si tu as fait cela ça marche au reboot essaie. Chance.A+ (à tes risques et peril.
Marsh Posté le 20-09-2001 à 20:14:45
i' y a t il quelqu'un dans cette salle qui parle francais
Marsh Posté le 20-09-2001 à 20:17:21
Encore un detail, a part le1.6.7. tous les autres en OFF. Chez moi 125/15=1875. c'est un SL5N8. sais pas le tien le mien monte 1.990Gz pas stable. parfaitemen stable à 1.800 Gz et 2volts. 1.95volts c'est un peu jouste. ça ne chauffe pas des masse.45.5Gr plaine charge
Marsh Posté le 20-09-2001 à 20:19:08
La salle t'emer...on fait ce comp
Marsh Posté le 21-09-2001 à 18:19:23
Reponds,si ça marche; cette install.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 21:22:07
Merci marte pour ta config
Je vais essayer plut tard car demain je travail
Je n'ai pas plus regarder ta réponse plus tot que ce soir car j'ai refais mon PC.
J'ai installé Win 2000 (Technologie NT) qui utilise toute la memoire vive que contient le PC (comme j'en ai 512 Mo), contrerement à Win ME qui travail qu'avec 128 Mo meme si il y en a plus.
pour le processeur, on a le même (SL5N8) donc logiquement j'aurais le même résultat mais je te confirmerai bientôt.
Encore merci
Marsh Posté le 21-09-2001 à 21:44:48
| mickdragon a écrit a écrit : Merci marte pour ta config Je vais essayer plut tard car demain je travail Je n'ai pas plus regarder ta réponse plus tot que ce soir car j'ai refais mon PC. J'ai installé Win 2000 (Technologie NT) qui utilise toute la memoire vive que contient le PC (comme j'en ai 512 Mo), contrerement à Win ME qui travail qu'avec 128 Mo meme si il y en a plus. pour le processeur, on a le même (SL5N8) donc logiquement j'aurais le même résultat mais je te confirmerai bientôt. Encore merci |
Marsh Posté le 21-09-2001 à 22:39:02
Avec quatre bancs de memoire ça marchera pas pour l'O/C prends +tot 2x 256 de RAMBUS 800. chez Actualis. quifquif.ailleurs.Bonne chance.comprends 2 banc dememoire seulement.
Marsh Posté le 22-09-2001 à 22:17:34
salut marte,peux-tu me dire la marque et le type de carte que tu as commandé chez lcdi.
merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2001 à 22:20:04
Non a mon avis tu es tombe sur une serie poissarde car le miens est a 1.860 Mhz en 1.825
Il est tres stable est a 40° avec le ventilo d'origine.
Par contre j'ai les boules car ma carte adaptec et bien elle refuse de marcher sur cette CM.
J'AI LES BOULES.....
A+
Marsh Posté le 23-09-2001 à 07:47:02
| fogerty a écrit a écrit : salut marte,peux-tu me dire la marque et le type de carte que tu as commandé chez lcdi. merci d'avance. |
J'ait joint dans mon mail le lien de ce que tu me demandes regarde dans ton courrier.
Marsh Posté le 23-09-2001 à 11:31:08
| lulu'' a écrit a écrit : Non a mon avis tu es tombe sur une serie poissarde car le miens est a 1.860 Mhz en 1.825 Il est tres stable est a 40° avec le ventilo d'origine. Par contre j'ai les boules car ma carte adaptec et bien elle refuse de marcher sur cette CM. J'AI LES BOULES..... Bon jour si c'est a moi que tu t'adresses suis actuellement a 1890 Mz soit 126@15=1890 Mz A+ temp.47.05 gr et 2.2 Volts je vais descendre a 1800/1.95 volts.A+ |
Marsh Posté le 23-09-2001 à 13:48:03
Salut pour Marte
Ok j'ai vu, donc j'ai essaye plus et bien je suis a 2261 Mhz
en voltage 1.85 et suis a 42.5°
Sans plantage !!!!
C'est vraiement cool ce proco vive INTEL
a+
Marsh Posté le 23-09-2001 à 14:50:08
Dis lulu tu as un 18 ou 20 en P4, =1800,ou 2000.A+
Marsh Posté le 23-09-2001 à 20:16:41
Combien de ram rambus 2--4 ?? n'installe pas 4 imposible D'O/Clo.si tu as 4 enleve doc deux. ça ira mieux tu verras. tien moi au courrant ta MB est une Bette pour l O/C. deuxio donne le non du proc si c'est un exsaple SL5N8.
Marsh Posté le 23-09-2001 à 21:45:48
| lulu'' a écrit a écrit : J'ai un 1.5 avec une Th7-2 Raid a+ |
Tu peux me dire si c'est un SL5n8 ou autre ???
Marsh Posté le 23-09-2001 à 22:53:25
J'en sais rien marte car je ne peux plus le voir !!!!
il est dans la babasse et sous un joli ventilo
Dommage !!!!!
a+
Marsh Posté le 24-09-2001 à 05:30:37
T'as pas eu de voite Intel avec ? Lulu.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 15:51:07
Salut a tous, en suivant la config de marte, j'ai réussi à le booster à 1875 mais j'ai remarqué que lors du démarrage de win2000, ma carte son (intégré à la CM) n'était plus active.
Quand à toi lulu, j'aimerais savoir comment tu peut pousser ton proc. aussi loin sans plantage
Marsh Posté le 17-09-2001 à 09:23:31
Salut à tous
Je suis nouveau sur le forum
J'ai un problème, je n'arrive pas à overclocké ma carte mere TH7 II RAID avec P4 1,5 GHz
Je rentre dans le softmenu III et je change les parametres de vitesse du CPU mais quand je lance WCPUID il m'indique qu'il tourne toujours à 1,5 GHz.
Merci d'avance pour votre aide
