Overclocking Geforce 3 ti200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2002 à 15:52:40
la mienne tien les 200/460, j'ai pas essayé +
c'est une leadtek gf3 ti200 TDH
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:56:07
J'ai une Leadtek ti200 tdh
je tourne en general a 220/500...
J'ai pu pousser bien plus mais j'en suis revenu a ca pour pas avoir d'ennuis.
Je referai un essai lorsque j'aurai fini de stabiliser mon niou pc.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TrackZiro--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:13:13
z'avez une méthod particulière??
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:17:15
g maté quasi tous les posts, y'en a aucun qui propose une procédure potable...balancez svp vos manip si c stable
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:22:56
Bin j'ai rien fais de special, ma tour est correctement ventillée c tout...
Rien ne sert d'avoir un super ventilo s'il brasse de l'air d'un boitier surchauffé.
J'ai percé la tole de mon boitier en face du proc et de la carte video. J'ai placé face aux deux trous deux ventilos de 8cm qui poussent de l'air venant de l'exterieur.
La temperature au voisinage de mon proc et de la carte graphique est de moins de 30°C.
voila c facile
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:27:14
merci de ta réponse mais si tu touche à rien tu overclock rien tu utilise un prog pour modifier les fréquences?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:30:39
J'avais pas pigé
Bien sur que j'utilise un truc pour bouger la freq du la carte graphique... Ca coule de source.
J'utilise simplement les drivers de nvidia et l'onglet hardware c tout, pour aller au dela de 220/500 fo utiliser un autre programme comme powerstrip ou d'autres dont j'ai oublié le nom.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:35:32
ok
un pti site internet de tête...
je pe trouver tout seul mais si tu te souvient d'1 bien je t'écoute
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:36:44
| jln2 a écrit a écrit : la mienne tien les 200/460, j'ai pas essayé + c'est une leadtek gf3 ti200 TDH |
c du pur gachi
avec de la mémoire 4ns en plus !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:38:01
leadtek @ 235/240 ça brule grave là mais c stable sans erreurs sur les textures
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:38:28
t à combien toi?
balance ton installation et le prog que t'utuilise ca sert toujours
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:42:48
| jarod501 a écrit a écrit : t à combien toi? balance ton installation et le prog que t'utuilise ca sert toujours |
Le programme utilisé pour pousser l'overclock n'influe en rien, il se contente de modifier la freq du core et de la ram de la carte et c'est tout.
Ensuite ca depends de la perf de la ram , de la ventilation de ton boitier, de la perf du ventirad de la carte et de ta chance c tout.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:48:30
g une hercule 3d prophet, le ventilo marche bien et mon pc est toujours ouvert, sans paroi.Je désire overclocker ma carte.tu es daccord que si je laisse com ca ca fait rien.
je cherche un prog qui me permet d'augmenter la fréquence.Si j'augmente la fréquence, je vais avoir + de fps
je suis d'accord que si le ventilo suit pas ca va pas mais si tu as juste un super ventilo ca sert à rien.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:52:33
Va chercher powerstrip et tu pourra overclcoker ta carte video, pousse un peu le core et la meme, 200/480 ppour commencer si tu as une leadteck ca passe a coup sur.
Le boitier ouvert c mieux que rien, mais entre le boitier ouvert et une ventilation forcee sur le rad du proc et de la carte video je gagne 10°
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:08:14
merci de ta réponse g une 3d prophet de chez hercules come g écrit au dessus
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:25:19
avec le tweak de nvidia tu peux aller plus haut que 220/500 , moi je tourn avec ma LeadTek à 23/540 , suffit d'installer NVMAx , tu tripoulle kelke truc , tu redemarre 4,5 fois , tu desinstalle NVMax et Oh miracle sous NVTweak tu peux aller jusque 300/600 ,DINGUE non???
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:10:40
Pour overclocker votre Geforce je vous conseille l'excellent site de The Mad :
http://www.x86-secret.com
Y'a les manipulation à faire pour que votre Geforce soit directement overclockée au démarrage du PC, en effet on va éditer le bios de celle-ci en modifiant les fréquences et surtout activer le SideBand !!! J'ai gagné 600 points à 3Dmark 2001 SE avec l'astuce.
Enfin, ce même site propose des BIOS tweaké pour les cartes mère Asus à base de I815, en effet dès que l'on overclocke un peu le CPU des fonctions sont désactivées telles que l'AGP qui passe de X4 à X2 et bien ce BIOS remet tout d'aplomb...
Un must ce site !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JRCondat--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:34:44
ouai ben je prend nvmax. l'ennui c que g une version trial...c ou pour enrgistrer???
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:50:42
qu'est-ce que g dit???
vous l'avez eu gratis???comment
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:01:11
n'empèche pkoi acheter un gf3ti500 alors qu'une gf3ti200o/C fait mie(si on o/C pas le 500)
Marsh Posté le 10-11-2002 à 10:34:14
235/440
j'ai beaucoup de mal avec la ram
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:59:45
j'ai overclocké la mienne (leadtek tdh) par le firmware a 250/550... plus d'emmerdes avec powerstrip, de .reg et tt le bazar
ventilo de merde viré pour un 80 de boitier en 5v : silencieux et ne bouffe qu'un pci
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:39:38
pour ma par 265/565 modif extreme sur gf3 asus ti200
49°en full pas un artifac (watercooling)
9300 sous 3dmark2001
abit kt7a rev1.3
512mo sdr infineon
xp 2000+ 1950mhz 12.5*156 2.00v
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:23:17
Hercules 250/500
Pas de modifs, rien, tient impec
Mais je l'ai remi à sa valeur initiale car j'ai viré le ventilo d'origine (blue orb de boeuf) et fouttu un Papst 412FM sur un rad de K6-2 sur ma cg, le tout fixé avec du fil de fer en gaine
ça chauffe pas mal du fait de la faiblesse du ventilo mais pas de bruit (je songe d'ailleurs au Zalman sans ventilo)
Marsh Posté le 09-02-2002 à 15:46:25
A quelles valeurs peut-on overclocker une Geforce3 ti200 ?
Merci de vos conseils.
