Overclocking sur epox 4G4A+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2002 à 22:56:42
bin a va bien ,mais j'ai été décu quand j'ai pas pu monté a
2520 mhz le meme 1.8a que sur cette carte tapais le 2210 seulement et voulait pas démarrer a 133 fsb alors que asus p4t533cl le fesais.
mais ya bien des possibilité dans le bios, et sans essaillé plus haut elle boot et démarre a 165fsb sur win xp
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:21:17
| baja27 a écrit a écrit : bin a va bien ,mais j'ai été décu quand j'ai pas pu monté a 2520 mhz le meme 1.8a que sur cette carte tapais le 2210 seulement et voulait pas démarrer a 133 fsb alors que asus p4t533cl le fesais. mais ya bien des possibilité dans le bios, et sans essaillé plus haut elle boot et démarre a 165fsb sur win xp |
ton 1.8a, y passe a 165 ou il bloque a 133 ??
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:00:58
| Yoko a écrit a écrit : ton 1.8a, y passe a 165 ou il bloque a 133 ?? |
18x140 =1520 cé good ,mais pas essaillé plus sur p4t533cl
le 2.26 lui il boot a 165fsb =2805 mhz
Marsh Posté le 15-06-2002 à 10:10:25
a part baja27 et Beegee, personne d'autres ne possède cette carte ??
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:02:10
je viens juste de l'installer et fais un test rapide, je boote sans disk dur(disquette de boot) pour l'instant, mais mon 1.6A démarre à 2.4GHZ en 1.7V(et peut-etre plus bas) avec les timing memoire les plus bas et le fsb à 150mhz
A 155mhz, ca fait bip bip et ne demarrre pas, peut-etre que faudra que je monte le voltage jusqu'au 1.85v.
J'ai 256mo de Samsung DDR333 rev C.
Je vous tients au courant quand j'aurais fini de tout installer.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:14:35
dixit The Mad, c'est une carte de merde
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:35:06
| The NBo/c a écrit a écrit : dixit The Mad, c'est une carte de merde |
il a peut être pas eu de bol avec les CM qu'il a eu ...
moi mon 1.6A peut tenir @2.56 sur cette epox, j'ai même pas essayé plus haut, mais a mon avis il depasse le 2.6 !
seulement je garder le ventirad intel pour le moment, donc je laisse le proco @2.4
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:36:46
| Beegee a écrit a écrit : il a peut être pas eu de bol avec les CM qu'il a eu ... moi mon 1.6A peut tenir @2.56 sur cette epox, j'ai même pas essayé plus haut, mais a mon avis il depasse le 2.6 ! seulement je garder le ventirad intel pour le moment, donc je laisse le proco @2.4 |
non, les autres reviewers n'utilisaient a chaque foi qu'une seule barette de ram....
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:37:07
en plus il a testé 2 cartes, identiques
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:37:09
apparement il en a testé 2 et c'est un pb globlal chez tt le monde
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:37:39
| oxYGen3 a écrit a écrit : apparement il en a testé 2 et c'est un pb globlal chez tt le monde |
grilled
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:38:06
| The NBo/c a écrit a écrit : grilled |
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:48:27
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:50:14
ben pas chez moi
donc on ne peut pas dire que c la conception de la CM qui est mauvaise, sinon ca merderait chez tout le monde !
au passage, j'ai eu une feuille volante dans la boite de la CM, disant que si on met 2 barrettes double face, faut les mettre dans des emplacements précis : DIMM1 et DIMM2.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:51:06
| Beegee a écrit a écrit : ben pas chez moi donc on ne peut pas dire que c la conception de la CM qui est mauvaise, sinon ca merderait chez tout le monde ! au passage, j'ai eu une feuille volante dans la boite de la CM, disant que si on met 2 barrettes double face, faut les mettre dans des emplacements précis : DIMM1 et DIMM2. |
tu vas mettre ta ram dans les dimm30 et 62 toi??
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:05:25
| The NBo/c a écrit a écrit : |
ben quand tu as 3 slots, a priori tu as le choix ... le DIMM1 etant pres du proco, j'aurais préféré pouvoir mettre mes barrettes en DIMM2 et DIMM3 ! comme ca le refroidissement est meilleur !
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:07:24
| Beegee a écrit a écrit : ben quand tu as 3 slots, a priori tu as le choix ... le DIMM1 etant pres du proco, j'aurais préféré pouvoir mettre mes barrettes en DIMM2 et DIMM3 ! comme ca le refroidissement est meilleur ! |
non non et non!! c'est connu que la stabilité et les perfs sont mieu sur les slots plus pres du cpu!!
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:31:21
| The NBo/c a écrit a écrit : non non et non!! c'est connu que la stabilité et les perfs sont mieu sur les slots plus pres du cpu!! |
ok
Marsh Posté le 13-06-2002 à 22:46:33
Si vous possédez cette CM, vos impressions et expériences concernant ses capacités d'overclocking et sa stabilité sont les bienvenus.
merci.
Message édité par Yoko le 13-06-2002 à 22:47:11
