Overclocking T-Bird 1ghz !!! aidez moi!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:37:21
config please
tu verifies ta temp avec quoi?
ta tour est ouverte?
ventilos en facades
change de ventilo pour le proco
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:50:57
Fais des essais très progressifs en suivant de près l'évolution de la température.
Au moindre plantage, on se calme!
Mais pas de panique, si tu fais ça en douceur, ça ne grille pas sans signes avant-coureurs!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 19:16:45
alors ma config : boitier grand tour avec un ventilo en façade et un au dessus (partie supérieur : cd-rom..) carte mère Soltek sl 75 kav-x via kt133a, ventilo proc titan twin mt1ab, le tbird 1ghz, 256 mo ram..je sais pas si le reste de la config est utile à part que j'ai une geforce qui chauffe ainsi qu'une carte scsi..+ 3 dd..donc ça chauffe dands le boitier.
Pour mesurer la temp j'utilise Cpu cool (temperat 2). Le boitier je le laisse fermé.
Qu'en pensez vous? normal? Plaque pelletier, et/ou changement de ventilo proc?
Je peux overclocker plus que 1.1ghz?
merci pour les réponses, c'est sympa,
ça m'aide!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 19:19:35
es ce que tu peux vérifier tes T° dans le bios ? car d'habitude, les softs indiquent n'importe quoi !
Et pis moi je te conseillerai de remettre ton radiateur de cpu. il est peut-être mal positionné. Ca arrive. Moi j'ai gagné 5°C avec un duron 700 et un pal6035
Marsh Posté le 24-04-2001 à 19:28:39
personnelement avec ventilo 14*14 en facade + le meme qui double celui du proc , boitier fermer et tbird 1ghz o\c a 1275(150*8)
j'ai une temperature de 26 au repos et 35 en pleine charge
je n'ai pas ruessi a o\c + car alim250W pas asser puissante
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:46:01
bon j'ai regardé dans le bios et je suis bien à 60° en activité. C'est quand même beaucoup.
J'ai bien envie de mettre une palque pelletier et de canger de ventilateur de proce.
Jusqu'à quelle température cela devient dangereux? dans le bios le maxi est de 75 en cas de problème..c'est la que je me dis que ça chauffe trop..donnez moi vos conseil, et je vous direz si c'est efficace. Merci
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:49:03
Tu mets déjà un CoolerMaster cb5-5g12 et pouf! 56°C max... (et encore, c'est un mini-radiateur!)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:07:08
ok..et si je veux un truc du style ultime? histoire de refroidir a fond et o/c aussi un peux plus...avec l'été qui approche ça va pas être un luxe..
en tout les cas je vais déja changer de ventilo pour proce..
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:13:03
Le must c'est le Swiftech MC462-A, mais il est bruyant et coûte 800 balles...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:18:16
cherche pas c ton ventilo ki est naze
je l'avais aussi et mon duron 700@700 montait a 50° en idle
donc
chaaaaaaaange ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:19:12
la c clair ça fait chèros.. mais bon..en fait l'idéal au niveau rapport qualité/prix serait de mettre un alpha. Ensuite ça irait déja mieux..et une plaque pelletier?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:21:13
merci pour vos messages c cool!!! sans faire de jeux de mot..!! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:28:49
Peltier -> MC462 obligatoire en air cooling! (essayé PAL + Peltier 70W, c'est une horreur, même sans cpu...)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:43:43
ok..mais la je ne suis pas trop calé en pelletier et autre water c ; au risque d'avoir l'air con, c'est quelle marque le mc 462? et c'est vraiment efficacxe? je gagnerai combien en température sachant que la tjr à 60°?
merci d'avance!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:25:28
Voila, j'ai un t-bir 1gz et non o/c il monte déja a 60°. J'ai déja essayé de l'o/c et 1.1 ghz ça passe sans prob et sans monter le voltage. Mais le problème c'est que ça risque de chauffer beaucoup plus , mais à déja 60°, la j'hésite..faudrait il mettre une plaque pelletier ou autre?
(pour info j'ai un titan Mt1ab, une grande tour avec 2 ventilo, donc bien refroidie..)
Logiquement je pense qu'il pourrait monter pas mal...alors svp donnez moi vos résult d'o/c T-bird (coeff* fréquence et voltage, et température)et conseil pour bien refroidir! merci beaucoup!!
