Overclocking d'un AMD T-Bird 1,4 Ghz
Overclocking d'un AMD T-Bird 1,4 Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:00:07
J'ai voulu me lancer moi aussi dans l'overclocking du processeur (T-Bird 1,4 Ghz Bus 133 mhz). Je suis donc rentrer dans le BIOS de ma KG7 Raid (Soft Menu III) et j'ai modifier le coeff. mult. à 11 a la place de 10,5. j'ai donc obtenu 11 x 133 soit 1466 MhzLa plus rien ne marche meme apres plusieurs tentatives, je remet donc la fréquance d'avant et tout rentre dans l'ordre ? QUe dois-je faire pour gagner des Mhz ? (Si je peut au moins...)
 :pt1cable:
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:02:34
AH oui g un super Ventilo Neng Ly Alu sur le Procc (D'origine) qui a ce qu'on m'a dit refroidit un max. G aussi un ventilo su l'avant du boitier, un sur la CG et sur le chipset CM ainssi que sur l'alim :)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:04:12
il faut que tu monte ton Vcore a 1.85v ca doit etre aussi dans ton bios!dit moi des que c est fait ok ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:09:12
Oui il ets d'origine a 1,85 :)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:09:23
(Valeur default)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:10:42
Et y aura pas de blem question refroidissement?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:03:19
Allez svp aidez moi  :sweat:
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:07:31
Ben mon t-bird tourne actuellemnt à 1600 (8x200), et 2.1v, si tu veux allé plus haut, augmente la tension et regarde tes temps afin de savoir ou tu en es!
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:19:51
Ouais mais la chaleur ? Et pis en augmentant le fsb, le port PCI/AGP et la ram seront plus rapide ? Pas de rique de faire griller ou endommager les composants dessus?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:23:46
PS : G une Kyro 2 sur l'AGP, Une SB Live 5.1 et une carte realteck sur le port PCI ainssi que 768 Mb de RAM Pc2100
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:29:40
si tu modifie le coef faut que tes ponts l1 soit reliés.
sinon tu augmentes progressivement la fsb
Edité par Fire
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:31:11
Ouais mais sur les TBIrd 1,4 il sont relier d'origine :)
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:33:32
oki un qu'a de la chance
Edité par Fire
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:33:35
Alors je risque koa avec le fsb et les composants liés ?
PS : ma temp. est deja a 67° ca va ou pas?
 :benetton:
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:34:57
67 ° a 1400 :ouch: t'es sur
essais deja de faire baisser la temperature avant de vouloir overclocker
Edité par Fire
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:37:05
 :benetton:
ben c'est deja bp 67°, les t-bird sont connu pour leurs problemes de temperature, moi aussi j'ai un sblive et une realtek, mais avec de la pc3200, vu que j'ai une 8k3a, il y à un ratio.
Toi avec ta 2100, tu pourra pas allé aussi haut ds les fsb, quoique defoit on a des surprise.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:37:11
Heu ben c marqué dans le bios...
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:37:54
Sinon faut le mesurer comment?
(Mon ventilo c un Neng Ly ALu ultra haut de gamme...)
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:40:51
Je peut la baisser comment cette *** de t° ? (JE suis meme pas sure qu'elle est bonne :) )
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:41:39
ben la valeur du bios c'est pas tres precis tout depend de la sonde de ta mobo, mais c'est deja une bonne info.
67, en idle ou en full, moi je trouve ca deja élevé.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:58:31
pour info a 1400 en aircooling je tournais a 42 idle et 47 full avec un pal 6035.
Edité par Fire
Marsh Posté le 04-05-2002 à 13:07:59
ben j'etait à peu pres pareil avec un ventilo pas trop top, maintenant je suis passé au wc!!
Marsh Posté le 04-05-2002 à 13:17:03
g la meme config qe toi a qq bricole pres....
le bird 1.4 ne s'overclok pa facilmeent et ne se rode pa telmen bien non plus
moi g le fait tourner max 1600 et encore il est instable...
temperature mobo 29°C
temperature proco 44°C en full
pas de modif voltage mais 1.85V et 3.65V pour le vio
pour le monter il fo les modif voltage....
Marsh Posté le 04-05-2002 à 13:44:48
et encorej'ai essayer à 2.2v pour le proco et y a rien à faire depasse pas le 1650.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 13:58:07
derfone ---> tu as probablement une movaise serie de bird, nan?!
Marsh Posté le 04-05-2002 à 14:00:46
ben je pense, mais bon il est solide, j'ai oublier de brancher la pompe de mon wc une foit et il à même pas cramé, et puis bientot les t-bred..
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:26:00
bof la pompe c po grave, j'ai deja essayé sans pompe ni ventillo, la temp se stabilise.
en plus suffit de configurer le bios pour qu'elle s'eteigne si ca chauffe trop
Edité par Fire
