overclocker duron 750 :) quelques questions - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2001 à 18:30:33
ahhh j'oubliais ma config
duron 750
192 ram
geforce 2 mx hercules
CM MSI K7tpro 133a MS-6330
rien d'overclocke , cpu I/O a 1.45
Marsh Posté le 08-04-2001 à 19:22:00
"CM MSI K7tpro 133a MS-6330"
133a ca veut dire chipset KT133A ?
Parce que ya :
- K7T pro (KT133)
- K7T pro2 (KT133)
- K7T pro2a (KT133)
- K7T turbo (KT133A)
t'as laquelle ?
Marsh Posté le 08-04-2001 à 19:28:05
si ta cm c la k7t pro (ms6330)
oublie tout de suite lo/c
*tu peut po modifier tes coefs (meme si tu as relier les ponts)
*o/c le fsb :le max ke g eu avec cette cm c 107
107*7.5=802.5mhz
Marsh Posté le 08-04-2001 à 19:31:37
Si c'est le cas, il doit quand meme pouvoir avec les ponts L6 (c'est bien L6 ?) mais bon, ca doit être chiant à faire.
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:50:00
le mieux que tu peux espérer avec un 750, c'est 950mhz, voir un tout petit peu plus! --> voir www.xbitlabs.com
... t'aurais dû prendre un 650 semaine 31!!! ces putes peuvent monter jusqu'à 1100!!!!!! ca fait un joli overclocking!!!
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:04:05
Le_Duc a écrit a écrit : le mieux que tu peux espérer avec un 750, c'est 950mhz, voir un tout petit peu plus! --> voir www.xbitlabs.com ... t'aurais dû prendre un 650 semaine 31!!! ces putes peuvent monter jusqu'à 1100!!!!!! ![]() |
Le mieux qu'il peux esperer avec un 750 c'est 950, Ha ha ha, MDR !!!
J'suis deja à 1073 avec le mien, et j'ai pas encore monter plus car je le rode petit à petit !!!
Pour le Ventilo, surtout pas de Golden Machin nul, Moi FOP 38 si t'aime le Bruit, Swiftech,ou ALPHA, etc.... les gros truc de se style !!! Faut pas avoir peur de mettre impeu plus dans le prix mais avoir un bon truc !!!
Ensuite, Voltage au max de ta CM (1.85V) et le I/O moi je suis à 3.6V/3.7V, depend de se que je vais faire, mais ça faut voir la type de ta CG (voir si ta encore le Ventilo dessus ou si c'est un Rad) et savoir si ta Bcp de truc sur tes PCI!!!
Ensuite, faut relier tes ponts L1 Obliger, mais par contre, ta mobo je connais pas donc ??????????
Tout se que je peut de dire, c'est au Debut j'avais une MSI K7T, je l'ai garder 1 semaines pour prendre une KT7 a la place (car je me suis vue en Vieux Pere de Famille avec un Carte mere de pépé) ;-)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:05:49
moi j aime pas les frequences batardes ..c est pour les couillons
Marsh Posté le 09-04-2001 à 10:17:38
Le_Duc a écrit a écrit : le mieux que tu peux espérer avec un 750, c'est 950mhz, voir un tout petit peu plus! |
Il me semble que le duron s'OC mieux que le TBird non ? (cause cache plus petit et voltage de base plus bas donc plus de possibilite).
Or j'ai un TBird 750, il tourne sans probleme a 1150 (11,5*100) en 1.85 V.
Donc le 1Ghz doit etre possible avec un duron
Marsh Posté le 09-04-2001 à 11:53:10
nico@bzhfr a écrit a écrit : Il me semble que le duron s'OC mieux que le TBird non ? (cause cache plus petit et voltage de base plus bas donc plus de possibilite). Or j'ai un TBird 750, il tourne sans probleme a 1150 (11,5*100) en 1.85 V. ![]() Donc le 1Ghz doit etre possible avec un duron |
je cause pas en mon nom....puisque je n'ai aucune preuve....mais vu les tests que xbitlabs ont fait.......(ils se sont pas mal planté alors...!!!)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 18:27:19
salut a tous
j'aimerais overclocker mon duron 750 a 900 voir 1ghz si possible , je suis pret a faire la manip de relier les ponts L1 car ma CM msi kt7pro n'a pas l'air d'avoir de multiplicateur , donc voila mes questions :
1- dois-je acheter un meilleur ventilo genre golden orb pour passer a 900 ? pour le gigahz je 'acheterai d'office
2- si mes ponts ne sont pas relies apres percage que se passe t-il ??
3- quel voltage dois-je utiliser ? dois-je changer le vol I/O ?
merci pour vos reponses ,
ALLEZ LES VERTS !! en vert et contre tous
