Overclocker mon procc ( athlon xp ) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2004 à 16:54:10
avec les 512 de 2700, tu peut monter ton fsb a au moins 166Mhz donc maintenant, cela depend de ton cpu ; s'il est bloqué ou pas. Tout d'abord, met la frequence agp sur 66Mhz, puis,s'il est bloqué, monte progressivement le fsb par increment de 5 ou 10Mhz, puis ogmente le vcore quand ça devien instable.
Si le multiplicateur du cpu est debloqué, cherche la frequence max de la ram en baissant le multiplicateur du cpu pour le mettre hore de cause en cas d'instabilité, et voilà, une fois la frequence de la ram trouvé, ajuste la frequence du cpu avec le multipl.
fais des recherches sur les timmings ram, ça pourait etre utile pour o/c ta ram au mieux au cas ou le multiple du cpu est debloqué.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:26:21
ok mon cpu a deux ans ! il n'est donc pas bloqué !
le port agp est actuellement un 100mhz : je le laisse comme ca ?
j'ai jamais overclocké ! le fsb c pour le procceseur ? je le met a 166 mhz et après je bouge le multiplicateur ( * 20 21 22 etc ??? )
ok je le vois comment si il est instable ?
et augemetné le vcore c pas dangereux et ca sert à quoi ?
c quoi le vcore au fait ?
merci d'avance !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:13:30
bon, le port agp doit etre sur 66Mhz, 100, c'est beaucoup trop. Ensuite, tu met effectivement ton fsb a 166, tu met le multiplicateur a 12, tu laisse le vcore a 1.65v et tu met la ram sychro ; donc pour un fsb a 166, elle doit tourner a 166Mhz, donc dans ton bios, si c'est une frequence qui est demandé pour la ram, il faut mettre 166 ; si c'est un pourcentage du fsb, il faut mettre 100 ; et si c'est un raport au fsb (ou ratio) il faut mettre 1.
Ensuite, une fois que ça a demarré et que tu t'assure que ça tourne bien avec prime95, tu peus te mettre a monter le multiplicateur et a monter le vcore quand ça devien instable sous primes95. Fais attention a la t° du cpu. Ne depasse pas 60°c en burn avec prime95.
pour lancer un crash test avec prime:
option\crash test\coche la case blend et ok.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:24:16
Loinde remettre en cause tes dires piedmature, vu les temperature de fonctionnement des athlon on y est vite a 60°C, moi il me semblai que jusqu'a 70 c'était bon...
Mais l'erreur est humaine et je suis trés humain...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:34:27
tu peus tout a fait remettre mes dires en question  , je n'ai pour toute pretention que celle de partager mon experience et j'ai concience de ne pas avoire la science infuse.j'indique 60° car les asus sont limite niveau sondes, elles sont souvent obtimistes justement d'une petite disaine de degres, et meme les cpu, certains n'aiment pas trop les t° depassants les 60-65°c, il n'est pas rare de voire des amd qui merdent depassants ces t°(surtout chez les tbred), le mien par exemple en fait partit ; passé les 60-65°c, il me fait laguer et des merdes en tout genre.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:38:19
maintenant, je suis d'accord, un cpu peut tout a fait tenir des t° extremes , il ne sont pas sensés cramer en dessous de 90°c, mais il faut rapeller que la t° de fonctionnement conseillée d'un tbred ou barton est d'environ 40-45°c.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:21:57
Va voir le topic des débutants en haut du forum
Marsh Posté le 30-09-2004 à 16:08:44
salut je suis plutot un débutant mais je commence à savoir quelque trucs grace à vous ! voici ma config :
Athlon xp 2400+
768 mo ram ( 1 512 pc 2700 et 1 256 pc 2100 )
DD 80 go
radeon 9600 xt 256 mo ddr
a7n8x-e deluxe
alim 400 watts fortron
graveur dvd
ventilo artic cooling ( titan ) tt neuf sur le processeur !
voilà je voulais savoir comment et jusu'a cb je pouvais o/c mon processeur avec les 512 mo de ram seul ( pc 2700 ) ou avec les 768 mo complet !
Pouvez m'expliqué comment on fais pour overclocké et à cb je serai limité ?
