Overclocker un duron/msi - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:51:14
hum ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maniac de PC le 21-05-2002 à 22:51:43--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:38:26
Salut krapaud, je vais t'aider!
Déjà ta carte a un KT-133 chipset,ce qui veut dire que tu seras limité en FSB(~109?) et tu ne pourras pas faire un superbe 7.5*133=1G.
Il va falloir que tu joues avec le multiplicateur en reliant les L1 et les L7 pour augmenter la tension à 1.85 max.
Ta mémoire est très bonne pour ton overclock puisque tu seras en dessous de ces specs;
Si tu passes en 109 par ex ton pci sera à 36 au lieu de 33 et ton agp 72 au lieu de 66.
Equipe toi d'un taisol par ex et pate thermique;
Tu sais que tu as aussi Fuzzy Logic II pour overclocker sous windows.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:42:42
| savatage a écrit a écrit : Salut krapaud, je vais t'aider! Déjà ta carte a un KT-133 chipset,ce qui veut dire que tu seras limité en FSB(~109?) et tu ne pourras pas faire un superbe 7.5*133=1G. Il va falloir que tu joues avec le multiplicateur en reliant les L1 et les L7 pour augmenter la tension à 1.85 max. Ta mémoire est très bonne pour ton overclock puisque tu seras en dessous de ces specs; Si tu passes en 109 par ex ton pci sera à 36 au lieu de 33 et ton agp 72 au lieu de 66. Equipe toi d'un taisol par ex et pate thermique; Tu sais que tu as aussi Fuzzy Logic II pour overclocker sous windows. |
12.5*115 Tbird 1000 AXIA
sur KT133
jai cette msi je tape 115 gd max de fsb au dessus c plus stable =)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 00:58:46
oui un dudu 750 ça passe facile à 1Ghz rien qûe par le coeff et en jouant par le fsb tu gagne en perfs memoire
relie les ponts c pas difficle sur le dudu
Marsh Posté le 22-05-2002 à 05:59:50
ayant fait un suivit de l'overclock de toutes mes cartes mère, si je regarde il y a maintenant 1 an sur ma MSI K7t, je peut y lire:
la carte supporte 111Mhz sans plantage, les MOSFET chauffe
y'a 1 an je savais pas ce que c'était vraiment des MOSFET, mais y'en a un qui a cramé la semaine dernière, et j'étais plus OC depuis + de 5 mois....
alors colle un bon dissipateur sur les 4 MOSFET, avec de la bonne pâte, parce que si t'as pas de veine, toi aussi tu ne recommendera plus les MSI a quiconque.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:00:26
Merci pour ces infos
Alors je vais reprendre 2-3 petites choses sur lesquelles j'ai des doutes :
1/ les points L7 du duron, je croyais qu'il n'y avait que les points L1 à relier? et pourquoi faut-il monter le voltage, n'est-ce pas risqué?
2/ si je montes la FSB à 109, sachant que dans le bios j'ai dit que ma ram était à 133 ça ne change vraiment rien? (sans doute idiote cette question
3/fuzzy logic
pour overclocker le proc depuis windows?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:01:44
| Vectteur a écrit a écrit : ayant fait un suivit de l'overclock de toutes mes cartes mère, si je regarde il y a maintenant 1 an sur ma MSI K7t, je peut y lire: la carte supporte 111Mhz sans plantage, les MOSFET chauffe y'a 1 an je savais pas ce que c'était vraiment des MOSFET, mais y'en a un qui a cramé la semaine dernière, et j'étais plus OC depuis + de 5 mois.... alors colle un bon dissipateur sur les 4 MOSFET, avec de la bonne pâte, parce que si t'as pas de veine, toi aussi tu ne recommendera plus les MSI a quiconque. |
j'ai déjà une MSI qui a claqué, sans o/c
un mosfet c'est un transistor? un ventilo sur un transistor?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:43:29
une ptite question en passant.
en reliant les ponts L7 sa met 1.85V direct au faut le mettre dans le BIOS ? Pour l instant le voltage est au max, c a dire 1.7V dans le BIOS et mon duron 800 est a 1000. Mais il va meme pas sous WINDOWS a 1050. Est ce qu avec un voltage de 1.85 j arriverai a 1050 ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:51:13
bon je remonte ce topic, continuons sur la lancée
j'ai relié les ponts L1.
les voltages dans le bios sont par défaut.
le proc marche à 8.5x102 (867mhz).
si je mets 9 en coef il plante, si je mets plus en fsb le demarrage n'est pas tjrs certain.
Y a t'il des choses que je doive modifier?
sachant que j'ai changé le radiateur du chipset de la mobo en mettant un ventirad, que j'ai un bon ventirad pour mon CPU...
que me conseillez vous de faire pour pouvoir monter plus mon o/c?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 15:20:43
exactement ça
ton dudu à un voltage nominal de 1,75V
mais plus le voltage est haut plus c'est stable
le Vio c'est le voltage de la RAM et du chipset: il sera utile pour monter le FSB
exemple: 3,4V de Vio sur ma kt7a: 155Mhz de FSB
4V de Vio sur ma kt7a: j'ai pas osé monté plus mais gt à 175Mhz avec de la ram noname
a oui aussi
ce bouton :
n'a pas été inventé pour decorer
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:16:47
| Hr a écrit a écrit : Tu mets le Vcore au max (en général 1.85V) et 3.5V de Vi/o... |
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:18:17
| RomainG a écrit a écrit : exactement ça ton dudu à un voltage nominal de 1,75V mais plus le voltage est haut plus c'est stable le Vio c'est le voltage de la RAM et du chipset: il sera utile pour monter le FSB exemple: 3,4V de Vio sur ma kt7a: 155Mhz de FSB 4V de Vio sur ma kt7a: j'ai pas osé monté plus mais gt à 175Mhz avec de la ram noname a oui aussi ce bouton : http://membres.lycos.fr/jairiendis/recherche.gif n'a pas été inventé pour decorer |
le fait qu'il refuse de booter quand je monte un peu trop le coef peut venir de ce problème de voltage?
pour la recherche ou j'ai vu mais comme je débute vraiment j'suis un peu à l'ouest avec les différentes configs, semaines de proc etc... quitte à avoir une réponse perso je tente
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:21:06
je vote dudu 750@1140, le max qu'il accepte le mien
avec plus de sérieux, relie tous les L7 sauf le dernier au bout vers les L5 (j'crois que c'est ca) ca lui fera du 1.80V
ensuite, essaye de te mettre en x9.5 comme coeff apres avoir relier les L1 et mets toi à 105-110 de fsb (le maxi qu'elle prenne) ~ ca fera un truc plus performant possible par rapport a ta cm
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:21:52
| RomainG a écrit a écrit : ton dudu à un voltage nominal de 1,75V |
1.6V le dudu
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:24:08
| Hr a écrit a écrit : Chez moi c'est 1.92 de Vcore mon Dudu... |
vi si tu relie tous les L7, il bouffe par défaut du 1.85 (donc du 1.92V sur les KT7A
) mais a la base c'est du 1.6V
Marsh Posté le 09-06-2002 à 20:25:15
| Oxygen3 a écrit a écrit : je vote dudu 750@1140, le max qu'il accepte le mien avec plus de sérieux, relie tous les L7 sauf le dernier au bout vers les L5 (j'crois que c'est ca) ca lui fera du 1.80V ensuite, essaye de te mettre en x9.5 comme coeff apres avoir relier les L1 et mets toi à 105-110 de fsb (le maxi qu'elle prenne) ~ ca fera un truc plus performant possible par rapport a ta cm |
les ponts l7 donnent un voltage de 1.8 mais faut le spécifier dans le bios?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 20:34:03
| Oxygen3 a écrit a écrit : 1.6V le dudu |
't1 j'ai merdé là
pour les voltages bas tu regarde c'est marqué dans les spec. de ton proco
sur le site à AMD
mais en gros on les conait par coeur
enfin sauf moi qui me plante lamentabliement sur le voltage des dudu
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:35:48
alors
vcore : 1.8v
vio = 4.5v
coef = 9
fsb = 106
je n'arrive pas à monter au delà, après ça plante et déjà là je ne boot pas à tous les coups
Mais bon j'suis déjà à 954mhz
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:37:34
reviens à 105 et met 9.5 comme coeff
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:50:10
9.5 plante, même à 100 de fsb
et comme j'ai pas tout pigé à propos des ponts L7 j'ai pas le voltage à 1.87
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:50:48
re-relie tous les ponts alors une nvelle fois
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:52:58
| Oxygen3 a écrit a écrit : re-relie tous les ponts alors une nvelle fois |
tu penses que ça peut venir des ponts L1 qui sont mal reliés?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:53:04
| Hr a écrit a écrit : Passe du papier de verre (P800 ou 1000, ou comme moi, au 600 |
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:53:14
ReplyMarsh Posté le 10-06-2002 à 17:53:42
krapaud a écrit a écrit : |
ca permet d'améliorer la conductivité entre proco et rad
mais bon c'est à éviter
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:57:24
| Hr a écrit a écrit : Oui, il y a aprfois du vernis sur les ponts... J'en avait sur mes L1. (attention, quand tu le fais tu es mort de trouille, avec plein de gouttes de sueur sur le front... Tu sais qu'il faut t'arrêter quand tu vois à travers. |
euh ouais mais là j'suis pas sur d'avoir les couilles pour
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:59:11
nan
tu dois avoir ca:
tu passe en
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:49:20
| Oxygen3 a écrit a écrit : nan tu dois avoir ca:
donc j'en ai qu'un seul à relier?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:49:44
| Hr a écrit a écrit : Nan, tu regardes à la lumière les reflets... Quand c'est plus les mêmes (violet très mat), tu relis les ponts et tu remets le CPU ! C'est le plus efficasse, et les contacts sur les L1 sont ex-e-llents ! |
ok, je vais voir si ça passe sans quand même, j'suis pas très doué pour ce genre de choses
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:56:32
si tu relie celui que je t'ai dis -> ca fera du 1.80V
si tu relie les 2 ca fera du 1.85V
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:50:54
petites questions d'un ignard en O/C :
) est il plus ou moins rapide qu'un duron 1go?
pour les réponses
-j'ai un duron 750, ponts non reliés. Quel overclock puis-je atteindre en les reliant?
-Un duron 750@1000 (exemple
-Une MSI K7t pro est elle assez stable en cas d'O/C par coefficient multiplicateur et FSB?
-la SDRAM pc133 de marque (infinéon) supporte-t'elle les variations de FSB ou est-ce que ça lui nuit?
-Les composants du PC (carte graphique, carte son etc...) supportent-ils les variations de FSB, sans trop chauffer ou faut-il équiper l'ordinateur d'éléments supplémentaires (extracteur d'air PCI, extracteur d'air en baie 5'1/4, ventirad surpuissant...)
-Dernière question qui n'a rien à voir : ça marche comment un watercooling, et ça sert vraiment, et ça fait du bruit, et ça s'installe partout?
