Overclocker une carte à base de chipset Geforce 2 Ti - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2002 à 00:16:19
bon, revend ta care, revend ton pc , revend tout, tu es un newbie pur, mais bon, tylm a été newbie, alors je vais te repondre, prend power strip 3.12, ou riva tuner, ou nvmax, c tout con pour power strip tu l'instal, tu lance le prog, clique droit sur l'icone dans la barre des tache et tu va dans performance profile, configure, sinon c pas a nous de te dire a combien foutre la ram et le chip, tu test... tu augmente de palier de 5 mhz, d'abord pour la ram, et tu test un bon quake 3 pooour voir si il y a pas de bug, si y en a pas, tu remonte de 5 mz, et etc... au moment ou ça plante, tu rebaisse et tu regarde a kel frequence c le plus stable, sinon pour le chip c pareil, tu te fou de comencé par l'un ou par l'autre , mais melange les deux en meme temps, tu pourrais ne plus t'y retrouver, de plus tu risque rien, tant que tu ne modify pas le core de ta gpu, sinon pour foutre en agp 4 X c pas sous windobe!!! tu va pas le faire avec tes progs a la con, rien vs le bios, tu reboot, et tu foiu en agp 4 x dans le bios, aussi simple que ça, t'es un bon newbie toi, mais bon, faut bien un ou deux newbie, et puis faut s'instruire ciao
Marsh Posté le 15-03-2002 à 03:31:53
Et toi t'es un bon bourrin qui se crois malin et qui aime bien traîter les newbies comme des chiens !
Le pire c'est que même ca t'as pas compris ! Un chien ca sert à faire des calins !
Enfin...t'as dit l'info c'est bon mais y'a le style. Chai bien que c'est gonflant pour les éternels forumeurs de voir des questions milles fois posées. Mais ce gars soit c'est un fake qui se fout de ta gueule soit c'est un vrai de vrai qui vient gentillement demander son chemin...
Alors tes "zob le grand" garde les toi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Robbb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:58:57
je suis simplement nerveux, de ce genre de question a la con, quand on c pas foutre en agp 4 x, on est pas pret d'overclocker koi ke ce soit, la puissance c bien, mais faut un minimum de sagesse, alors qu'il apprenne deja les base du matos, avant de se lancer la dedans, ça m'enerve trop ce genre de question la, otut le temps les meme question, et je suis pas un chien ok? nerveux malade schisophrene paranoyaque profond dangereux et nerveux, mais pas un chien merci
Marsh Posté le 16-03-2002 à 10:39:29
Eh!!! Faut pas déconner c'est pas que je suis newbie (quoique en overclocking je débute carrément) mais j'ai eu ma première carte graphique sur bus AGP il y a à peine 2 mois!! Avant je tournait sur une Maxi Gamer Phoenix PCI!! (chipset 3dfx Voodoo Banshee)
En fait, cette carte était bonne pour l'époque, mais maintenant, c'est un dinosaure. J'ai pas le fric pour m'acheter une carte graphique tous les mois! J'ai que 15 ans et je bosse pas!!
Un grand MERCI à Robbb pour m'avoir défendu
Marsh Posté le 16-03-2002 à 10:51:52
Ah oui aussi, quel est le meilleur des 3 progs que Onizuka a nommé? Et où puis-je le trouver???
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 12:40:09
Onizuka a écrit:
"pour le chip c pareil, tu te fou de comencé par l'un ou par l'autre , mais melange les deux en meme temps, tu pourrais ne plus t'y retrouver, de plus tu risque rien, tant que tu ne modify pas le core de ta gpu"
Où puis-je changer l'horloge du chip??? Et est-ce que qqn sait jusqu'à cb de MHZ je peux pousser le core sans bouziller ma carte??? Et où puis-je trouver les deux autres logs??? (power strip et riva tuner)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ReaL_MathoS--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 12:44:32
| ReaL_MathoS a écrit a écrit : Onizuka a écrit: "pour le chip c pareil, tu te fou de comencé par l'un ou par l'autre , mais melange les deux en meme temps, tu pourrais ne plus t'y retrouver, de plus tu risque rien, tant que tu ne modify pas le core de ta gpu" Où puis-je changer l'horloge du chip??? Et est-ce que qqn sait jusqu'à cb de MHZ je peux pousser le core sans bouziller ma carte??? Et où puis-je trouver les deux autres logs??? (power strip et riva tuner) |
sauf si tu commence a la modder tu vas pas arriver à la kasser
ou alors t tres doué
tu monte juska que ça plante pour le GPU et la mem é c bon
Marsh Posté le 16-03-2002 à 12:58:11
T'es sûr??? Parce ue j'ai pas envie de bouziller ma carte! Et ç veut dire quoi modder???
Et dans ce cas pourquoi Onizuka a écit "de plus tu risque rien, tant que tu ne modify pas le core de ta gpu"???
Marsh Posté le 16-03-2002 à 13:06:20
modder ça veut dire souder des zolis resistance sur ta carte graphique, mettre un bô gros rad (ou si tu veut la watercooler...) qui recouvre les 3/4 de la cg, desouder des composants et les remettres de l'autre coté paske CE SATANÉ CONDO S'EST FOUTU PILE OU TU DEVAIT METTRE LE RAD
enfin plein de trucs marrants
bein si ta peur a ce point OC pas....
Marsh Posté le 16-03-2002 à 13:09:35
G pas peur à ce point mais faut dire que je l'ai payée avec mes zolis sousous que j'ai si dûrement gagné
Mais: est-ce que je risque qqc ou non en modifiant l'horloge du core???
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:11:35
N'empêche que je sais tjs pas où trouver les deux autres logs! (power strip et riva tuner)
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:31:06
http://www.clubic.com/t/gen/fl239.html
tu telecharge puis tu redemarre et pour overcloker il faut:
-deamrrer powerstrips (lol)
-une icone s'affichera en bas à droite (une sorte d'escran avec un arc en ciel)
-click sur le boutton droit
-va sur "performance profiles"
-clique sur configure
-tu auras une fenetre qui saffichera et a droite et la tu peux modifier ton core ou la memo
-monte jusqua que ta carte 3D ne plante pas (si il plante aucun pb reboot lordi avec reset et c'est bon
pour modif l'agp2X@4x
-demarre ton pc apuye sur "suppr" plusieur fois
-un ecran bleu appraiteras (le bios)
-cherche dans toutes les options et tu touveras "AGP mode"
-change en 4x avec le bouton "+"
..::Tooot::..
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:44:42
Et lorsqu'on change l'horloge du core ou de la mémoire de 5mhz par ex, on doit redémarrer le PC pour que ça prenne effet ou ça prend effet tt de suite???
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:15:10
non pas besoin de redemarrer ca prends effet des que tu apuye sur ok
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:57:00
aussi: comment savoir quand il faut arrêter d'augmenter la fréquence d'horloge?? Perso j'ai réussi à monter la mémoire d'horloge de 401 à 44 mhz!! Et je ne vois aucun signe d'affaiblissement dans quake 3! Donc ça me fait peur: je me demande si je ne suis pas en train de bouziller ma carte, parce qu je trouve qu'augmenter de 40 mhz aussi facilement, c'est zarbi!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:58:04
euh pour la mémoire d'horloge je suis passé de 401 à 440 mhz et non pas de 401 à 44 mhz
Marsh Posté le 16-03-2002 à 18:17:47
| ReaL_MathoS a écrit a écrit : euh pour la mémoire d'horloge je suis passé de 401 à 440 mhz et non pas de 401 à 44 mhz |
bein continu
Marsh Posté le 16-03-2002 à 18:20:35
oui MAIS je te demandais commen savoir quand on doit arrêter d'augmenter la fréquence!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 19:19:28
Oh oh... Je pense qu'il y a un problème là: je suis arrivé à 465 MHZ tjs pour la mémoire d'horloge mais tjs aucun signe de faiblesse à part qqf les morts ne tombent pas mais c'est rare. (ils restent à moitié debouts) Alors quand puis-je savoir quand je dois arrêter d'augmenter la fréquence???
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:20:59
| ReaL_MathoS a écrit a écrit : Oh oh... Je pense qu'il y a un problème là: je suis arrivé à 465 MHZ tjs pour la mémoire d'horloge mais tjs aucun signe de faiblesse à part qqf les morts ne tombent pas mais c'est rare. (ils restent à moitié debouts) Alors quand puis-je savoir quand je dois arrêter d'augmenter la fréquence??? |
je suis monte a 551 en extreme oc.....
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:24:29
Ok merci je commençais à paniquer... Et tu as réussi à monter le core jusqu'à combien de mhz?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:24:56
| ReaL_MathoS a écrit a écrit : Ok merci je commençais à paniquer... Et tu as réussi à monter le core jusqu'à combien de mhz? |
331 en 3d
apres ca passe plus dns
3d mark
sinon 339 en 2d
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:25:14
Et comment as-tu remarqué qu'il fallait arrêter de monter en mhz?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:26:46
ok c'est correct mais moins bon que pour la mémoire d'horloge. Et tout ça t'as fait gagné un gain de cb de % en puissance?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:27:20
| ReaL_MathoS a écrit a écrit : Et comment as-tu remarqué qu'il fallait arrêter de monter en mhz? |
quand ca plantait
attend la je te parle quand max a 3d mark avec bug car sinon ct 319/520
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:29:19
Ouais mais c'est quand même excellent: largement au-dessus de mes espérences!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:29:54
| ReaL_MathoS a écrit a écrit : Ouais mais c'est quand même excellent: largement au-dessus de mes espérences! |
attend avec une 2eme Ti la ram etait stable a 530 et je pouvais bencher sans mod voltages a 548-552
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:30:55
Excellent!! Mais tout ça t'as fait gagné un gain de cb de % en puissance?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:31:26
| ReaL_MathoS a écrit a écrit : Excellent!! Mais tout ça t'as fait gagné un gain de cb de % en puissance? |
je sais pas car jav pas essaye par defaut
Marsh Posté le 16-03-2002 à 20:32:16
Et est-ce que tt ça diminue la durée de vie de la carte?? Si oui, de combien?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:01:47
J'aimerais overclocker ma Winfast Titanium TH de Leadtek (à base de chipset Geforce 2 Ti) à l'aide des logiciels fournis avec cette dernière ou grâce à Geforce Tweak Utility. (je ne veux prendre aucun risque) Pour cela j'aimerais que vous m'expliquiez comment on procède et jusqu'à combien de MHZ puis-je pousser l'horloge graphique et la mémoire d'horloge de ma carte. Et aussi j'aimerais savoir comment utiliser ma carte sur l'AGP 4x. En effet j'ai remarqué grâce aux logiciels fournis avec ma carte qu'elle ne fonctionnait en ce moment seulement sur l'AGP 2x. J'ai essayé de modifier ça pour l'utiliser sur l'AGP 4x grâce à Geforce Tweak Utility, mais ça n'a rien changé.
Merci d'avance.
