Overclocker mon pc.Besoins de vos conseils - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:38:21
FSB et voltage klair ms juska combien je ne sais pas trop sur les intel
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:49:56
tu sais kil existe une base de sonne sur hfr avec les O/c tu trouveras surement ce ke tu as besoin ![]()
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:51:14
nhesite pas a monter ton vcore a fond donc 1.85v-1.9v et ton vio a 3.6v si tu as un bon refroidissement, il ne faut pas que ton proco atteigne et depasse 55 degres en pleine charge
ce que tu f c que tu o/c un peu tt en augmentant ton voltage au fur et a mesure, tu f des tests
sinon ton proco c un 800E ou 800EB?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:58:06
Comme ma mémoire vive sdram 128 pc 100 mhz.
Mon proco c un 800 E.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 03:14:52
donc 8*100
essaye 8*112 et 8*120 deja
si c stable tu pourras augmenter a 8*124
t ram pourront te brider
mais une Pc100 peut marcher a 133
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:27:31
Matériel:pentium III
Carte mere asus cuv4x-e
microprocesseur 800 mhz
disque dur 20 go 66mo/s 7200 tpm
sdram 128 mo pour pc 100 mhz
Dans le bios je n'ai pas eu trop le choix,a partir du moment ou j'ai mis mon cpu à 800 mhz.
Mes barettes 8*133,impossible de les mettres à 8*100.
Uniquement si je m'étais mon cpu manuellement sous 400 mhz!!!
Par contre j'ai réglé les Jumpers de ma carte:
Frequence 800 mhz
Mult. 100 mhz
Bus F. 100 mhz
Par contre au niveau du voltage Vscore est réglé à 1.65 v,est je peux le monter au maximum 2 v?
Ou sinon à combien maxixmum?
Par conte aucune trace de VIO à 3.6v?
J'attends vos réactions?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:31:45
carte mere asus cuv4x-e
Dans le bios, je ne peux augmenter on cpu au delà de 800 mhz.
J'ai peur de toucher au voltage.
Comment je peux faire?
