conseil overclocker ASUS P4PE... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2003 à 02:53:19
en principe , tu dois pouvoir monter sans problème à 145 sans toucher au voltage.
Dans le bios fixe le ratio AGP/PCI en manuel à 66/33.
Pour optimiser ta Ram ( suivant sa qualité ) , règle en ratio 3/4 , ce qui donne pour un ratio FSB Cpu/RAM de 150/200 si tu continue à monter jusqu'à 150
Règle aussi la tension mémoire sur 2.7 V et les timing mémoire sur 2/2/2/5 si ta Ram l'accepte.
sur mon P4 3.06 , jusqu'à un Fsb de 152 , je n'ai pas à augmenter la tension du CPU.
Biensûr ,si besoin augmentes ta tension Cpu par pas de 0.025 V pour stabiliser.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 09:14:22
ben sur la mienne ça marche
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:15:34
Ca marche tres bien avec cette manip:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=&config=
Marsh Posté le 30-01-2003 à 19:55:57
Exact ça marche très bien
Marsh Posté le 01-02-2003 à 02:11:04
j'ai lancé un topic a ce sujet mais je trouve bizarre qu'avec un une mobo Intel
rocesseur cadencé a 2.40 avec gforce3 ti 200 j'arrivais a atteindre les 9250 pts alors qu'avec l'asus p4pe en 2700 mhz je ne fais pas plus!meme moins 9023!!!
je ne comprends!
Marsh Posté le 01-02-2003 à 03:30:15
a ma grande surprise le processeur est a 150 en fsb (2.4/2.7)
sans toucher au voltage!
quels sont les autres reglages a faire maintenant ...
Mandrak:j'ai mis le ratio AGP/PCI a 66/33 par contre je n'ai pas trouvé le ratio de la ram que tu me disais de regler:
"Pour optimiser ta Ram ( suivant sa qualité ) , règle en ratio 3/4 , ce qui donne pour un ratio FSB Cpu/RAM de 150/200 si tu continue à monter jusqu'à 150.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 09:43:18
Bios >> avancé >> ratio fréquence Cpu / mémoire >> ne pas laisser en auto et mettre la fréquence Ram la plus élevée ( exemple : si tu a un fsb de 150 règle la ram sur 400 ).
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:13:03
Est-ce ça la desynchronisation de la ram?
dans le bios j'ai "ratio frequence CPU/MEMOIRE que j'ai mis a 400 mhz ....EST-CE QUE BON?
et AGP/PCI FREQUENCE que j'ai mis a 66-66/33-33
par contre,3/4 et 1/1 je ne trouve pas!
y a-t-il autres choses a regler??
merci pour les conseils!
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:57:06
tu ne trouveras pas 3/4 ou 1/1 sur la P4PE
, mais l'équivalent .
par exemple quand tu règles un Fsb Cpu/Ram = 150 /200
, cela revient à désynchroniser suivant un ratio 3/4.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 00:02:35
donc pour FSB 150 = 400 mhz pour le ratio frequence CPU/MEMOIRE..
sinon,un autre renseignement: j'ai vu sur cetains forums qu'il valait optimiser la memoire que le processeur!
pour ma part ma memoire est reglé par defaut:
j'ai essaye de regle la tension memoire a 2.7v et les timings memoires a 2.2.2.5 mais ça plante!
que me conseilles tu comme reglage pour optimiser ma memoire..
merci d'avance pour tes precieux conseils!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 10:01:56
quelle est la marque et le type de mémoire ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 12:39:34
Avec de la memoire Winbond pc2700 j'arrive a 2.5 2 2 6 à 400Mhz (fsb 160)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:34:28
| Brest29 a écrit : config: |
sur une config similaire j'ai foutu le FSB166 a tension d'origine sans pbs
Marsh Posté le 04-02-2003 à 23:03:00
je ne demande pas un resultat mais quelques conseils en ce qui concerne la RAM!!!!
la marque est SAMSUNG de 256 DDR SDRAM 333 PC 2700....
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:05:23
Je n'y connais rien en OC mais je me suis acheté la config qui à priori me permet de faire du tuning...
Quels réglages puis-je adopter pour OC cette config:
ASUS P4PE
P4 1.8A (13µ) avec ventilo d'origine
1 barette 512 Mo RAM Winbond PC3200
Boitier Antec Perf.Plus 660 (340 W) bien ventilé
Merci de votre aide et de vos suggestions... ![]()
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:02:59
| fab263 a écrit : Avec de la memoire Winbond pc2700 j'arrive a 2.5 2 2 6 à 400Mhz (fsb 160) |
Winbond BH-6 je presume aussi ![]()
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:33:25
asus p4pe srl
p4 2.4B
512 mo 2700 corsair
quels reglages doi-je faire reglages bios pour O/C !!!!!!!
multipli : 18
freq : 133
...et le reste en auto...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:43:05
bô qu'est ce ki se passe t il ?
Pour l'o/c du p4 c'est bien amrqué au dessus..
sinon y'a un autre topic avec une fille ou tout le monde lui a dit quoi faire..faut que je cherche..
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:05:41
Gla
Posté le 10-04-2003 18:42:47
tu me le bus a 171Mhz tu laisse la tension d'origine
tu met bus Agp/pci en manuel et tu les fix a 67/33 ensuite tu met la tension du port Agp a 1.7 , ensuite tu reboot
tu test cpuburn , ou 3d mark si ca a l'air stable c bon sinon essay avec un Vcore plus eleve mais ne depasse jamais les 1.75V reel regarde ds asus probe , mais normalement tu atteindra les 3Ghz sans probleme, moi je suis a 3.24Ghz avec 1.575V(1.634V reel)
j'ai retrouvé ca page 19 ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 02:27:53
config:
P4 2.4
asus P4PE
voila je viens d'avoir l'asus p4pe...
mais le bios me parait bien compliqué!
etant habitue a ma vieille BH6
Alors j'ai monté le bus a 140 sans toucher au voltage!
c'est ok!
si je desire aller plus haut:ormis le voltage :que dois je regler en plus !
merci.....
