OvErClOcKeR FoU, AiDeR MoI :]
OvErClOcKeR FoU, AiDeR MoI :] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:53:42
Sa fais une semaine que jessaye d'overclocker cette p4s533, avec p4 1.8A et 256 ddr pc2700 de chez samsung, et arrive tjrs pas a depasser les 138 au niveau du bus cpu :[
G beau mettre le core voltage au maximum (1.7 dans le bios), de mettre la ram a 2.7v @ 266, et sa ne marche pas.
Jais pris de la graine sur "La base O/C", rien a faire, sa ne marche pas non plus :[
Ce nest pas la temperature, je ne depasse pas les 40 degrees.
Peut etre devrais je changer des choses dans longlet "Chip configuration" du bios (ma version est la 1007), ou peut etre prendre une autre version du bios ? Changer la frequence du bus AGP ?
CE sont des tas de questions que je me pose, merci pour votre aides :]
Sinon avez vous peut etre un soft genre hmonitor, merci
Message édité par TH3P41N le 05-09-2002 à 18:08:28
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:28:38
Je croyais que cette carte etait connue :]
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:39:09
Fait une recherche il y a plein de topics sur les methodes a utiliser quand ca merde et fait une recherche sur ta carte mére.
En general voila comment je fait :
1) Faire des tests d'overclock avec le moins de periph possible
-> Tu vires toutes tes cartes sauf la vidéo
-> Si tu es en IDE tu ne garde que le disque dur le plus recent
-> Une seul barrette memoire et si tu en as plusieurs faire des essais avec chacune pour voir s'il y en a une plus rapide que l'autre
2) Dans le Bios tu mets tout les parametres par defaut ou au plus lent.
3) Verifies l'install du radiateur et du ventilo sur le processeur
4) Dans un premier temps laisser le boitier ouvert et tester "à la main" la t° des differents elements.
5) Augmenter progressivement le FSB avec les tension par defaut et seulement quand ca merde augmenter la tension du processeur puis de la ram.
6) faire un "monitoring" de tes tensions electrique (avec Asus  Probe 2.18 ou Mother Board Monitor) pour être sur que ton alim n'est pas trop "legere".
7) Alumer regulierement un cierge au nom de "Sainthetiseur".  ;)
Message édité par Vince.fr le 05-09-2002 à 18:40:34
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:41:04
ok, merci de tes conseilles vince, je vais voir sa :]
