Pb Overclock P3 450@600 - Help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2001 à 16:57:36
Tu peus monter le Vcore à 2.3V voir meme 2.4V !
Car c'est clair: le Pb vient de ton CPU qui suit plus ...
Essaie aussi de desactiver le Cache L2 dans le Bios pour voir si ca tient ... si oui ... alors ton cache L2 ne tient pas les 300Mhz ...
Voila !
Marsh Posté le 03-09-2001 à 19:12:31
Sur le SL37D d'un pote, le cache etait du NEC 3.6ns soit 555.55MHz max en freq CPU avant ke le cache limite...
Marsh Posté le 04-09-2001 à 09:02:15
Merci pour les infos. J'ai essayé à 2.3V (max de ma carte) avec cache L2 enable ou disable. Dès que je lance un bench avec prime95, message erreur hardware + frozen.
Donc, toujours pareil (à temp à peu près maintenue). En descendant à PIO3 sur mon contrôleur disk, j'arrive à aller un peu plus loin dans le démarrage de WIn98, mais ça se plante un peu plus loin.
D'autres idées ? (j'ai Prime95 qui tourne actuellement à 558Mhz, histoire de réessayer dans quelques jours).
Marsh Posté le 04-09-2001 à 10:43:56
Je crois que la série des PIII 450 qui passaient presque tous à 600 étaient les SL35D, non ? J'en ai un, mais il n'a jamais dépassé, comme toi, le 558.
Si je peux t'aider un peu, c en rapprochant ton cas de mon PII 400. J'ai toujours réussi à overclocker ce processeur à 496 (4x124), mais à 4x133 = 533, il ne marchait pas du tout. J'ai passé la tension à 2.2 V, il passait à 533, avec presque toutes les applications, sauf Séti et 3Dmark2000. Je suis ensuite passé au watercooling, pour essayer, mais pas d'améliorations... Enfin pas tt de suite, parce qu'ensuite j'ai passé le Vcore à 2.4 V, et j'ai fait tourner "SuperPi" pendant des heures et des heures, et maintenant, tt marche impeccable !!! Tout 100% stable !
Plus d'infos sur mon overclocking sur mon site, rubrique watercooling : http://zbossfourtout.ifrance.com
Marsh Posté le 03-09-2001 à 14:05:20
Actuellement je suis à 558Mhz sur mon 450 (SL37D - core 2.0V) depuis plusieurs mois. Je n'arrive pas à passer à 600Mhz.
J'ai changé ma ram pour une 256Ko PC133, mais rien n'y fait.
Avec SoftFSB, je switch à 600 (même 630) en PCI 1/4 et 1/3, mais Win98 se plante au bout d'un moment. Le cpu ne chauffe pas trop.
J'ai essayé de monter le core à 2.2. Rien n'y fait.
En passant par le Bios, je n'arrive pas à lancer Win98. Je boucle en reboot sur un soit disant pb de registre que win répare. En fait, même en bootant en DOS, ca plante après 3 ou 4 DIR (moins vite en descendant à UDMA 1 ou PIO 3). Une idée pour m'aider ?
Config: BE6 + TNT2 Ultra oc à 170/220. DD IBM UDMA66 + bricolage de 3 ventilos pour stabiliser la temp.
[edtdd]--Message édité par farandole--[/edtdd]
