Overclock DUDU 700 Suite........ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:14:17
Personne ne sais ca ou koi?????
Peut etre que tout le monde me déteste.....
Bon OK je sors.... Snifff
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:39:39
tout est expliqé dans les thèmes , mais pour savoir de combien ca va mo nter , il faudrait que quelqu'un l'ai deja fait avec la meme tour , les meme ventilos , le meme proc , la meme CG ....
en gros , teste et tu verra
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:41:39
C etait juste pour avoir un ordre d idée...
Si je teste et que mon pros monte de 50° c est po normal je suppose ????
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:46:52
si il fait ca , tu redescend le voltage , il va pas partir en fumée en 1 s .
surtout si tu monte le voltage progressivement
en plus , en dessous de 60° , c'est pas dramatique voir normal
| Moukadam31 a écrit a écrit : C etait juste pour avoir un ordre d idée... Si je teste et que mon pros monte de 50° c est po normal je suppose ???? |
Ms si ! C rien 50°...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 17:34:50
Duron 700@900 sur KT7
FSB d'origine
Vcore 1.65 dans bios = 1.69 dans Via Harware Monitor.
Temp 43° actuellement , 41 en idle.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 18:23:18
Duron 700 sur MSI K7T Pro2a à 1100mhz à 2.3v...
Va bientot passer sur iwill XP333r pour tenter le 5*200...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 19:13:59
Duron 750@1000 voltage à 1.85 V super stable. Le dudu veut pas booter en dessous. Abit kt7a, aqua690, 52° sous decrypton mais le boitier est à 22°
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:57:21
| Hr a écrit a écrit : Cooler Master DP5-6H51. http://www.coolermaster.com/produc [...] 5-6h51.jpg Une sombre daube ! Non, c'est pas super mais avec de l'artic silver 3 ça passe... |
Oulala, j ai le meme!!!!
Ca y est j ai monté mon voltage en "coloriant" les ponts L7.
DUDU 700@909 (101x9)
Tres stable pour le moment
Alors les tests :
-CPU mark : 71.3
-3D mark 2001SE 2309 avec une geforce2 MX
-PC mark2002 CPU 2221, Mem 1838, HDD 659
T°=52° a plein ballons 47° au repos
Des que je monte le FSB au dessus de 102 tout chie...
Voila et merci encore pour vos conseils
Pour des remarques merci de me tenir au courrant
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:16:07
ReplyMarsh Posté le 27-03-2002 à 00:16:17
ReplyMarsh Posté le 04-04-2002 à 13:37:23
Essaye le 8.5*107
ya un pot qui le passait trankil
au dessus de 107 en fsb la stabilité est variable
Marsh Posté le 04-04-2002 à 15:59:18
Moi g un tit dudu 800@1008 à 144*7.5 à 1.90V, 34°C avec un piti Volcano7+, j'ai pas à me plaindre avec, 1 an que les ponts L1 sont reliés avec un piti criterium, et pis il tourne
Marsh Posté le 04-04-2002 à 17:19:50
moukadam> a combien tu l'a mis le voltage ??
et c'est koi ta mobo plz ?
a+
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:38:35
Ben pour moi : Abit KT7A + Duron 700
Cà tourne depuis 1 an à 7 x 133 = 933 Mhz sous 1.85v au début et 1.75v maintenant.
Hyper stable sous XP. 49°C max sous Decrypton avec le même ventilo pourrave CoolerMaster
Sinon, il passe bien le 7.5 x 133 aussi mais sous 1.85v uniquement, et çà chauffe pas mal... même si j'ai pas retesté depuis que j'ai mis un ventilo de 80mm sur le proc. (Beaucoup plus silencieux que la turbine de chez CoolerMaster
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:35:03
C est encore moi...
Je continue mes tests. Pour le moment mon DUDU 700 tourne a 800 sans probleme. Si je monte le fsb c est plus stable du tout.
Je ne peux plus aller plus loin avec le coef.
La solution serait de monter le voltage???
Ma carte mere ne le fait pas mais j ai trouvé la solution en reliant les ports L7??? C est pas trop caignos????
Jusqu a combien je peux monter sans probleme ??? (1.85 max de toute facon...)
Et surtout est ce que ca chauffe beaucoup quant on monte a 1.85??? combien de degres en moyenne??? Mon ventilo de CPU n est pas top mais ma tous est bien ventilée.
http://perso.wanadoo.fr/moukateam/
