overclock d un k6 2 400 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2001 à 01:02:21
Regarde la séquence de 3 lettres de ton K6-2, c'est inscrit sur le capot, sur la 1ère ou 2ème ligne, genre (de mémoire):
AMD K6-2 AFR
Si c'est un AFR tu peux le pousser à 500 facile, 550 au mieux. Pour tous les autres modèles ce sera 450 maxi.
Marsh Posté le 11-08-2001 à 11:16:45
Pour overcloker mon k6-2 400 sans changer mon ventillo quel coefficient et quel bus je doit mettre? sachant que sur hardaware.fr il déconseille 100*4.5
Marsh Posté le 11-08-2001 à 14:44:28
Et essayer a 4.5*100 avec un ventillo d'origine ? (90f)
ps:sur hardware.fr ils déconseillent
Marsh Posté le 11-08-2001 à 15:34:19
tu t'en fous ça psse sans pb !
4.5*100
c'est 4*112 c'est mieux, car bus + haut, et 4 est une puissance de 2 donc coeff optimal (alors que 4.5 est fractionnaire, donc pas top)
un ventillo d'origine suffit, mais avec de la patte thermique.
La génération des k6-2 n'en avait pas toujours
A+
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:31:50
| jesus_christ a écrit a écrit : (alors que 4.5 est fractionnaire, donc pas top) |
Marsh Posté le 11-08-2001 à 21:30:11
Merci les mecs j ai rien d autre a ajouter
donc @+
et encore merci
Et que là force soit avec vous
Marsh Posté le 11-08-2001 à 21:55:59
le CPU et le bus sont désynchro depuis l'époque pentium, voire les derniers 486
donc, il faut privilégier en coeff multiplicateurs :
- le + bas possible, donc 3*100 > 4*75 > 4.5*66
- les puissance de 2
- les multiples de 2
- les entiers
- enfin, en dernier recours, les fraction (avec des demi)
un CPU avec fraction sera désynchro du bus une fois sur 2. C'est atténué avec le cache synchro avec le CPU des CPU de maintenant, mais à l'époque du p2 par exemple, avec des caches désynchro, c'était flagrant.
le p2-233 :
CPU : 233 coeff : 3.5 cache L2 : 116.5
bus : 66 PGCD(116.5,66)=0.5 (mauvais)
bus : 66 PGCD(233,66)=33 (passe encore)
le p2-266 :
CPU : 266 coeff : 4 cache L2 : 133
bus : 66 PGCD(133,66)=66 (exellent, 133 fois mieux que le p2-233 !!)
bus : 66 PGCD(266,66)=66 (exellent aussi)
et voilà, Hr, ça te suffit ?
A+
Marsh Posté le 10-08-2001 à 22:56:05
Bonjour a ceux qui lirons ce message
Je possede un k6-2 400 et je souaithe l overcloker
mais je ne sait pas a combien (frequence...)
je ne sait pas nn plus a combien est le voltage de ma carte
mere et sa frequence.
Ps je suis pas un pro de l'overclock
