Overcloack d'un Thunderbird 900 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:28:45
L1 pas relier c des ptit chose sur le cpu (pas sur le core mais a coter )
et 999=9*111 donc c pas 9.5
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:30:54
je sais que 9,5 X 111 c pas 999
je suis 9 x 111 = 999
mais 9,5 x 100 = 950 = BOOT Pas
voyez
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:35:44
faut relier les L1 moi la aussi par fsb (108 je foutrait a 112 quand nettoyage de fan et quand j aurais le temps pk c jumper )
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:37:43
checker ma question
explication et solution
pour relier le L1 jveux des site concrets qui me montrerais comment le faire
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:39:21
tu haute ton heatsink et ta fan (quand c eteint bien sur )
et tu relie les pont avec encre conductrice ou crayon hb (i sont par paire de 2 pas ltout les relier ensemble mais relier toute les paires )
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:41:19
et ta pas une pict kek part qui me montrerait c quel qui faut jrelis?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:41:55
ah oui
explication svp
que c ca donne de relier ca?
tu peut monter le coef? le fsb plus haut?
je cherche a apprendre aussi ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:45:02
ReplyMarsh Posté le 16-06-2001 à 02:47:08
hehe sorry, a l'avait pas apparu
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:48:48
en fin d'compte ta 4 paires a faire?
pis le degré de risque est de combien de % que ca fuck toute?
disons que jtiens pas a le mettre K.O.
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:49:56
moa g loupé la premiere fois, alors g pris ma gomme g tout effacé et g recommencé
d'ou l'interet de le faire au crayon a papier => aucun risque
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:50:04
moi j ai que le fsb
et y passe pas en haut 112 (133 sur kt133
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:50:12
pis je cherche tjrs a m'instruire
c quoi ca donne de faire ca?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:52:16
bin squi arrive c que mon CPU stun 200mhz(100x2) de bus
et non 266(133x2)
et quand jmonte plus que 112 bin mon port agp pis mes port pci monte eux itou pis ca fait chier le tout
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:53:38
pn2: ta loupé la 1er fois mais ya pas de danger qui marche pu?
si téfface c comme si yaurais pas eu de modif non?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:54:16
| burgergold a écrit a écrit : bin squi arrive c que mon CPU stun 200mhz(100x2) de bus et non 266(133x2) et quand jmonte plus que 112 bin mon port agp pis mes port pci monte eux itou pis ca fait chier le tout |
d'ou l'interet de faire tes ponts L1... com ca au lieu d'augmenter le fsb tu augmente le coeff et tu pourras avoir une frequence + elevée au final!
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:55:14
| burgergold a écrit a écrit : pn2: ta loupé la 1er fois mais ya pas de danger qui marche pu? si téfface c comme si yaurais pas eu de modif non? |
si t'efface c com si t'y avais jamais touché...
enfin sauf si tu prends le crayon à deux mains et que tu ecrase avec la mine jusqu'a tout transpercer ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:55:40
ta kt133a ou kt 133 ? pk le kt133 tu peux le faire marcher a 133 en mettant pci a 1/4
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:57:18
oki, donc je fait une récapitulation
jenleve ma graisse thermique
je relis les 4 paires quia sur le L1 avec un crayon a mine HB
je refout ma graisse dessus
jpart dans mon bios
pis jcommence par un 10x100 pour monter graduellement avec la Température pis la stabilité?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:58:42
ReplyMarsh Posté le 16-06-2001 à 03:00:08
t'as deja D bonnes connaisances pour savoir ke augmenter le FSB ca fait monter less PCI et AGP ...
AGP: si tu crois ke C ca le pb tu passes en 2x ou 1x ( ca change pas gd chose aux perfs. corrigez moi)
PCI : aucune tuyau
sinon en général sur ttes les carte qd tu depasse un certain FSB les coeff passe de 1/3 à 1/4 ce ki est pas mal
mais je connais pas ta CM
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:01:24
| burgergold a écrit a écrit : oki, donc je fait une récapitulation jenleve ma graisse thermique je relis les 4 paires quia sur le L1 avec un crayon a mine HB je refout ma graisse dessus jpart dans mon bios pis jcommence par un 10x100 pour monter graduellement avec la Température pis la stabilité? |
nan pas tout a fait:
la pate thermique en principe elle est juste sur le core au milieu...donc tu devrais avoir directement acces a tes ponts... donc tu fais les ponts com sur la foto, tu va dans le bios, tu monte le coeff de 0.5 ou 1 et si il y a marqué le coeff choisit quand tu boot c que l'operation a reussi;parcontre si il y a marqué le coeff d'origine c que c pas bon donc tu redemonte et tu efface et tu refaits tes ponts et ca devrait aller...
Autre chose: c pas definitif com solution: en gros dans quelques semaines/mois le crayon a papier sera plus assez conducteur et il bootera à nouveau a son coeff d'origine: il suffira a ce moment de refaire les ponts...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:03:27
ahh une derniere chose: fais gaffe a ce que tes ponts se touchent pas!
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:05:18
et aussi remet bien le heatsink et ventilo pk c assez fragile c tite bete
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:06:39
ET FAIS TRES ATTENTION QUAND TU ENLEVE ET REMETS LE VENTIRAD
je sais de quoi je parle j'ai KC un TB1200 com ca ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:07:17
les clip sont chiante ai aps trouver comment les demonter mais c vrai que j ai aps chercher
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:07:59
bon c pas tout ca je vais me coucher il commence a se faire tard... ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:08:10
| simon_F a écrit a écrit : c kt-133 ou kt133a ? |
kt133
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:10:03
met 10x111 et ultra rulez ![]()
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:18:13
ok donc si le crayon fini par ne plus etre conducteur, ya une meilleur solution?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:23:43
ok
bon ben y pense qui va essayer avec un HB en fds pour voir ca
pis si jamais apres 1 mois, 3/4 des reliage que jai faite conduise pu mais quien a encore 1 qui lé, le PC va
a) booté avec le coef de base
b) pas booté
c) faire un court circuit
Marsh Posté le 16-06-2001 à 02:27:06
allo
jai un thunderbird 900, CM MSI k7t pro2-a, 128Mo de PC133 + 256Mo de Pc133, Super orb comme fan de cpu
pour l'overcloacké, jai changé mon FSB, le plus stable c a 111
si j'essaye de changer mon coef dans mon bios, comme 9,5 X 100 qui me donnerait 950mhz, ca boote pas
pourtant avec mon FSB a 111 ca me donne 999Mhz pis ca boote
explication et solution svp?
L1 pas relier, jai aucune idée de sque ca peut etre relier le L1 mais si vs avez des sites pour me le montrer donner moi lez plz
[edit]--Message édité par burgergold--[/edit]
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
