optimisation du bios 40 % + vite sur SDRAM
optimisation du bios 40 % + vite sur SDRAM - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2001 à 15:13:50
bonjour,
Voici quelques bon tuyaux pour optimiser votre pc sans l'overclocker :
NOTE : j'ai optimisé la mémoire de 40 %  et le cpu de 10 % sans overclockage en modifiant le bios
voila les commandes à modifier dans le bios pour ABIT KT7A si vous avez une autre carte pas de problème les noms se ressemble
si vous soulez plus de détail une de mes sources : http://www.clubic.com/m/a/687-2.html
soft menu 3 setup :                            défaut            optimisé
FAST CPU COMMAND DECODE     normal            FAST
CPU DRIVE STRENGHT                    2                    3                intensité entre le northbridge et le southbridge intensité plus forte plus de stabilité intéressant quand on overclocke
ENHANCE CHIP PERFORMANCE    DISABLE      DISABLE        plus de rapidité entre north et le south crée des erreurs si enable
FORCE 4 WAY INTERLEAVE            disable        ENABLE            AUGMENTE DE 10 % LA Mémoire RAM
ENABLE Dram 4k page mode            disable           ENABLE        AUGMENTE DE 10 % LA Mémoire RAM
advanced bios features setup menu :
OS SELECT FOR DRAM > 64 Mb        non os 2        OS2                Mettre sur OS 2 si vous êtes sur windows OS 2 gére beaucoup mieux le mémoire RAM avant j'avais des problème genre le pc n'as plus de resource et j'avais 320 mo de mémoire lea folie le pc ne prenait en compte que 64 mb avec ce paramétre sur os 2 l'os 2 gére beaucoup mieux la mémoire .
videos bios shadow                             disable         ENABLE            sur enable j'ai pas remarqué d'amélioration cela mets le bios en mémoire RAM de ce fait plus rapide
advanced chipset features setup menu :
dim 1 bank 0/1 dram timming                 sdram 8/10 ans         turbo                pour de la mémoire à 150 mhz  autre essayé augmente la vitesse
dim 2   idem
dim 3 chez moi libre
dram bank interleave                            disable                        4 way            gagne + de 10 % en rapidité
Delay dram read latch                             auto                          no dealy        pour sdram 150 mhz gagne en rapidité
Md driving strenght                                    hi                            hi
sdram cycle lenght                                    3                            2                    2 anoseconde au lieu de 3 gagne + de 10 % en rapidité
Fast R-w arround                                    disable                        enable            rapidité pour la carte graphique si elle supporte ge force pas de probléme
system bios cacheable                            disable                     enable               sur enable j'ai pas remarqué d'amélioration cela mets le bios en mémoire RAM de ce fait plus rapide
agp 4 x mode                                            disable                    enble                en 4 x j'ai moins d'erreur avec ma ge force faut le mettre aussi avec un tweaker sous windows
fast write supported                                    disable                    enable                 enable améliore la rapidité de la carte graphique
k7 clk_ctl select                                          disable                    enable                 enable améliore la rapidité des capacité multimedia du cpu
agp master 1 ws write                                 disable                       disable             sinon cela plante
voila c'est tous
si vous avez d'autre tuyaux n'hésité pas
à titre indicatif sur sandra sisoft
à 1.37 ghz
cpu
3846
1872
multimedia
7666
9355
mémoire
569
639
3dmark 2000
5637
crissfrench@aol.com
