OC Xp1800 fsb 151 pas 1 de plus! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2003 à 01:26:51
monte peut etre le vcore
sa peut aussi etre un perif qui supporte pas +
Marsh Posté le 28-02-2003 à 02:10:03
t'as koi com RAM?! mobo?! alim?!
et le Vcore si tu le monte pas cai sur tu vas pas aller bien haut => 1.52V
( ceci dit cai bien 1.7Ghz a 1.52V
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:54:58
J'ai déjà essayer de monter mon Vcore jusque 1.8 mais ca veut toujours pas booter.
Voici ma config plus en détail
Cpu-Z version 1.15.
Number of CPUs 1
Cpu Name AMD Athlon XP (Thoroughbred)
Specification AMD Athlon(tm) XP 1800+
Family / Model / Stepping 6 8 0
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Technology 0.13µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock multiplier x 11.5
L1 Data Cache 64 Kbytes, 2-way set associative, 64 bytes line size
L1 Instruction Cache 64 Kbytes, 2-way set associative, 64 bytes line size
L2 Cache 256 Kbytes, 16-way set associative, 64 bytes line size
L2 Speed 1613.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Motherboard manufacturer MSI
Motherboard model MS-6380E, 1.0
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 07.00T
BIOS release date 04/02/01
Chipset VIA KT266 rev. 0
Southbridge VIA VT8233A rev. 0
Sensor chip Winbond W83697HF
RAM Type DDR-SDRAM
RAM Size 768 Mb
RAM Frequency 347.3 MHz
RAM Interleave none
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 3
Module 0 Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 256 Mb
Module 1 Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 256 Mb
Module 2 Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 256 Mb
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 Mb
Windows version Microsoft Windows 2000 Workstation Service Pack 2 (Build 2195)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:27:29
bon ben soit ta RAM est mauvaise, soit ta mobo sent pas bon.......en tout cas c'est pas le procos...mi mon 18+0.13µ il monte a 2ghz..stable a 1.9V sur 8rda+!
le bios est bien configuré ou bien...et l'alim' ca va c'est pas du 250W?!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:41:50
monte le coeff, 151 de fsb ça commence à faire bokou pour l'agp et le pci
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:50:19
Pour le coefficient je suis obligé de lier les ponts sur mon CPu? Sinon ca vient pas de mon alim c'est une Enermax
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:04:33
je pense pas que ce soit la ram, elle est quand meme cesee tenir 166! sinon tu mets une seule barette et tu seras vite fixe
a priori, j'airai aussi dit que c'etait le vcore mais t'as deja fait
il y a de forte chance que la mobo deconne
il n'y a pas de raison que les autres composants ne tiennent pas 166
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:07:45
C'est sûrement le chipset de la CM. Ca m'a fait pareil avec mon A7S333...
super stable @x de fsb, no boot @x+1 (je ne me rappelle plus des valeurs.. dans les 155 je crois)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:09:42
default du chipset ou default physique de la carte mère.....
Sinon je vais tester en virant 2 DDR (mais bon c'est de la samsung quand meme
Sinon je me contenterai d'un 1741Mhz a 34°
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:42:14
plus probablement de la série de la carte mère : les A7S333 ne vont pas au-delà de 15x de FSB, alors que les MSI avec le même chipset vont quasi toutes à 17x, voire +...
Conceptions différentes certainement (timings PCI ? régulateur de tension ?...)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:30:58
J'ai eu l'occassion de tester ma config avec un autre Xp1800 mais de la série: JIUHB
Déjà à ma grande surprise, sans aucune modif sur le CPu j'ai pu passer le coef a 12.5/13 au lieu de 11.50. Donc déjà en gardant mon ancien FSb de 151 j'était déjà plus haut en OC.
Mais le plus, c'est que je peut continuer mon Fsb maintenant.
J'ai juste fait boot a 160 (ce qu'il ne faisait pas avec l'ancien CPu de la serie: AIGUA) Maintenant il me reste à le roder et à continuer d'overclocker tout ca.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 01:12:40
Voici ma config:
Dès que je monte mon fsb a 152, le pc ne boot plus. Par contre a 151 le pc est super stable.
Et ce que j'ai attent la limite ou pas car je vois que certain arrive a passer leur Xp1800 @1800Mhz.
www.tun-mod.be.tf
Message édité par neo297 le 28-02-2003 à 01:17:01
Mon montage complet et détailé http://www.tun-mod.be.tf
