OC sa radeon 7500 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:49:06
Please help
quels parametres mettre pour l'oc
parametre actuel
core clock 270 Mhz
mememory clock 230 Mhz
jusqu'a quelles valeurs on peux pousser raisonnablement
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:08:49
bin tu vas pas par pas, c pas pk qq a la meme carte que tu peut o/c la tienne a cette frequence, sa depand de la marque, de la memoire, du disipateur, de si ton boitie est cho, si ou tu habite il fait cho, il fo essayer pas a pas sinon tu y arrivera pas.....
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:34:24
Merci snowman de ton intervention
d'autres avis seraient les bienvenus
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:33:32
Vu les frequences de ta carte, tu es tombe sur une LE ou une Powered by. La built by est a 290/230.
Perso j'ai une 270/230 LE qui tourne sans probleme a 320/270 ce qui me fait passer de 4800 a 5400 sous 3D Machin.
Si tu veux plus d'infos ati.fr.st
A+
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:28:39
ok merci
comment savoir jusqu'ou sont les limites d'une CG ?
que se passe t'il si la cg plante ?
y a t'il une securité, ou un moyen de revenir facilement a un point inferieur ?
merci d'apporter vos precisions.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:29:10
please help !
quels sont les risques si l'on monte trop haut les oc de la cg ?
pourra t'on redemarrer et revenir par defaut sur la config standard; quelles sont les preocautions a prendre ? que faut il faire en cas de plantage ?
j'ai jamais oc de cg encore !!
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:53:35
Bon tu vas sur le site ati.fr.st et tu recuperes en tweaker (Rage3D ou Radeonator).
Ce type d'overclocking est fait pas soft, c donc tres facile de revenir en arriere.
Le meilleur moyen pour voir si ta carte tient c de lancer un jeu gourmand en boucle ou un bench genre 3DMark2001 pendant 1 bonne heure.
Les symtomes d'un overclocking trop pousse sont pour la memoire des artefacts qui apparaissent et pour le core un blocage.
Tu ne risques pas de griller ta carte puisque tu ne montes pas le voltage. Au pire un Reboot s'impose et tu remetes les valeurs par defaut.
Si tu as une Radeon 7500 LE a 270/230 tu peux la pousser au moins a 300/260 apres vas y par pas de 5 jusqu'a voir les symptomes decrits et ensuite tu redescends au pas precedents.
Pour info le core et la memoire sont asynchrones donc tu commences par le core (c la ou tes perfs vont grimper le plus) et ensuite t'attaques la memoire
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:13:38
Quelles valeures mettre dans Rage3DTweak pour oc une ati radeon 7500
Demande d'aide de tous les possesseurs de cette carte et qui ont deja oc leur carte.
