OC cel 667 rev cC0... J'comprends plus!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:36:10
c etait po 6 la freq d origine des celeron et toi tu te demande pk il passe po 75
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:59:26
Réessaie à 1 GHz ventirad d'origine avec pâte thermique. Ça ne dégage pas grand chose un Cel II, même à cette fréquence.
J'ai déjà eu des trucs bizarres comme ça sur un Pentium 200 MMX : avec un petit ventirad ça marchait très bien et avec un plus gros cela ne bootait même pas  . Ce genre de pb a aussi été relaté ici à propos de procs plus récents.
Causes possibles ?
- fixation du gros ventirad trop "pêchues" qui créent peut-être un faux contact sur un socket ou une carte mère un peu faiblards,
- gros ventirad induisant ou conduisant des perturbations électromagnétiques
- et ... ( si qqun a d'autres hypothèses ? )
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:02:12
| kevin_the_killer a écrit a écrit  : c etait po 6 la freq d origine des celeron et toi tu te demande pk il passe po 75 |
Toi t'as rien compris
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:03:07
| okelen a écrit a écrit  : Réessaie à 1 GHz ventirad d'origine avec pâte thermique. Ça ne dégage pas grand chose un Cel II, même à cette fréquence. J'ai déjà eu des trucs bizarres comme ça sur un Pentium 200 MMX : avec un petit ventirad ça marchait très bien et avec un plus gros cela ne bootait même pas  . Ce genre de pb a aussi été relaté ici à propos de procs plus récents. Causes possibles ? - fixation du gros ventirad trop "pêchues" qui créent peut-être un faux contact sur un socket ou une carte mère un peu faiblards, - gros ventirad induisant ou conduisant des perturbations électromagnétiques - et ... ( si qqun a d'autres hypothèses ? ) |
Meme a 1Ghz ou lieu de 666mhz ca degage pas grd chose ?!!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:24:10
Oui, 26,3W à 1000 MHz sous la tension nominale, soit 1,65V.
On est loin des dissipations > 100W de certains Athlons ou PIV overclockés  !
Pour info :
l'augmentation de la puissance dissipée est linéaire en la fréquence et quadratique en la tension.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:21:44
Arg j'ai remis mon ventirad initial et il veux tjs pas booter!! il bip et riena  l'ecran ! si no signal input
L'Artic Silver ne peut pas etre en cause qd meme ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:43:50
Si tu ne l'as pas mise à la truelle au point qu'elle dégouline sur le socket  , a priori non !
, a priori non !
Essaie un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:47:22
Non j'ai fait ca bien je suis pas un ours mdrr
oué j'ai fait un clear CMOS... Rien!! p'tain je te jure c'est grave comme hier j'ai pu booter jusqu'a windows avec et meme savourer mon GHz sous wcpuid!!! ET comme un con ya fallu que je change de ventirad... Sans dec j'arrive pas a cerner la !!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:50:40
Et FSB 83 pour voir ?
Sinon est-ce que tu as accès au Vcore ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:52:35
le fsb 83 il marche bien mais apres c'est au nivo des PCI que ca colle pas! la dernier fois quil tournais a 83 sous linux j'ai cramer ma carte son (ct une noname certe mais j'ai pas envie de retenter lol)
Mais bon a part ca il tien tres tres bien le 83
Marsh Posté le 28-11-2002 à 17:01:06
Nop j'ai pas acces au vcore...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:31:33
| -JiM- a écrit a écrit  : Nop j'ai pas acces au vcore... |
JE sais que c'est un facteur "limitant"   mais bon pkoi il bootais et il ne boot plus... Ecran noir bip long c'est tout!!
Il a pas fumer c'est clair car la je poste avec @750!!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:36:53
moi j'avé des procs qui boutaient pas car le rad "écrasait" le pov pitios ! essaye de détendre la fixation au socket (en tirant sur la barré de metal de la fixation) ...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:56:10
Dc les temoignages concordent seulement apres le premier temoignage j'ai detendu au max la fixass et tjs rien , je vais encore essayer un peut!! Seulement j'ai remis le ventirad avec laquel ca marchie thier et ca marche tjs po
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:51:22
C'etait effectivement le ventirad qui appuyais trop fort
Hier soir j'ai ressayer une ultime fois il a booté sans pb il est super stable, j'ai fait des 3Dm, testé sous CS sous Q3, 1 heure de performance test, bench sous sandra, et 9 heure de burn sous toast!! =>Rock Stable pourtant Vcore d'origine!! Ah c'est bon ces ti celerons pour l'OC !!!
preuve =
Et merci a ceux qui ont decelé mon pb, j'aurais cherché un moment
Marsh Posté le 29-11-2002 à 13:05:55
![[:yaisse] [:yaisse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse.gif)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 03:52:25
Voila le truc, j'ai une carte mere Jetway avec un Via Apollo Pro 133.. Celle ci me permet des frequence de 66/75/83 100/1**/1** et 133/1**/1**...
J'avais au debut un c433 dessus qui n'acceptais pas le fsb 100 dc je restais en 75..
Plus tard je suis tombé sur ce c667 cC0 et j'ai laissé a 75.. C'set un 2e PC dc j'ai pas chercher.. Voila que ce soir je me dit que ce CPU peut passer a 100 pour tourner a 1Ghz..
Je bouge mon cavalier, je boote et ca boote direct a 1Ghz!! Nickel!!
Et je me dis merde j'ai un ventirad de merde et ya meme pas de pate thermique! je coupe directement l'onduleur avant que ca plante.
JE met un bon ventirad =>XP2100+ et de l'Artic Silver 3, je redemarre et la... Plus rien!! Un bonne vielle serie de bip long (Ram defaillante) et c'est tout.
Je vire mes 2 barettre PC100 pour ne laisser que 128 PC133, je test et la un bip long et 3 bip cours(Carte Graphque down)
Bref clear cmos etc... Nop plus rien ... Je remets mon FSB a 75 et la ca marche nickel je bench je burn c'est stable!!!
Z'avez pas une idée de comment je peux le remettre a fsb100? Faut qd meme pas que je remette mon pitit ventirad sans pate thermique (qui avait l'avantage d'etre inaudible)!!
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!! -JiM-
