Nouveau
Nouveau - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:18:19
:hello: Salut,
 :bounce: Je suis nouveau sur votre forum et dans le monde de l'overclocking. J'aimerais savoir comment overclocker un duron 800 MHz sans aucun problème.
 :spookie: PS: j'ai une K7T-Turbo, 256 MO de SDRAM PC 133, et un ventilateur à bille pour Duron jusqu'à 1 GHz.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:58:27
d abord il faut ke les pont l1 de ton dudu soit relies
pour la ventilation ca va faire un peu chaud mais rien de trops important t a combien au repos et en pleine charge?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 13:01:07
sinon dans le bios tu peut commencer a augmenter la frequence du bus si t ponts sont po relies...
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:11:57
Au repos je suis à 30° et en pleine charge à 67°.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:12:48
67 degrès -> oublie l'OC...
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:13:51
17 degrés de différence cela me paraît étrange !!!
Généralement c'est de l'ordre de 5,6 degrés.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:15:44
J'aimerai bien avoir une solution a mon problème alors je profite de ce post.
Lorsque je pousse mon Athlon 1.4 à 1.6 (12x133), tout se passe bien avant le chargement de windows.
Dés que j'arrive a l'os le pc s'éteind...
Faut-il modifier le voltage ? Si oui, le mettre à combiens ?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:21:13
roy> clairement un manque de volts
fou le a donf (1.85)
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:23:13
je ne pense po ke le fait d augmenter le voltage puisse t etre d une quelconque utiliter...
si la t° augmente po trops tu peut pousser a 2V voir 1 peu au dessus...
mais moi je pense plutot ke ca vient soit de l alim ki suit po
soit de ta mobo ki supporte po de telle frequence
voilou
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:25:27
voilou
Mon alim fait 300 w et la carte mère est un A7V133.
Une dernière question, le voltage suite à l'o/c se fait au petit bonheur la chance ou bien il y a des principes bien précis ?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:34:57
le seul principe a respecter c de ne po depasser les 70° voir les 60°(ca ca depend des pross)
sinon tu peut monter le voltage autant ke tu peut sans risque autre k un beau plantage si le pross chauffe trops ou si la frequence est trops elevee...
c très rare d arriver a griller un thunder... :D
