Je suis nouveau me tapez pas:j'arrive pas à overclocker - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:42:48
tu as lu les themes d'overclocking ?
d'aircooling ?( si ton proc est maleventile , il ne tiendra pas la moindre oc )
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:52:35
eh oui j'ai lu aircooling et overclocker un PIII coppermine ainsi que tout ce qui me paraissait se rapprocher mais je ne sais toujours pas.Je trouve qu'il manque peut être un thème qui me semble être la base comment overclocker??DOnc pour ma part par le bios je peux rien régler c'est hallucinant et triste donc je connais que les jumpers avec la position à mettre mais si y a d autres trucs genre le voltage je sais pas ou ni comment régler ça.Pour la ventilation je devrais pas avoir de problème j'ai un ventilateur de PIII 600 donc j'ai un peu de marge .Bon ben au secours quoi!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:52:48
Solution :
ACHETE UN ATHLON !!!
ok je sors le premier...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:58:04
Primo, les PIII sont BLOQUES, donc tu peux jouer que sur le fsb, ensuite (si tu etais deja au courant) niveau temp tu devrais pas avoir de mal, mon ancien PIII 500 y tournaist a 620 avec le rad d'origine alors tu devrais pas avoir de prob.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:03:15
Ben c un coppermine mais ça me dit toujours pas ce que je dois faire pour l overclocker????
Pis l'athlon ben je voudrais carrément mais sur un coket one ça me parait chaud héhé
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:08:07
donc tu dois modifier le fsb de ta carte mere .
pour cela , identifie les jumper grace a ton manuel de mobo , et change les de place .
l'oc , ca marche pareil qu'il y ait des jumper ou pas , simplement , c plus chiant de bouger des jumper plutot que des valeurs dans le bios
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:10:40
augmente le bus
pour savoir comment il faut que tu regarde soit dans le bios soit ce qui est ecrit a coté des jumpers sur ta carte mère
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:38:34
EUh oui mais comme je l'ai dit le problème c'est que j'ai déjà modifié les jumpers seulement la fréquence ne bouge pas du tout!j'ai bien modifié comme indiqué sur la carte mère.Donc je peux peut être pas overclocker c est possible ça?pourquoi la fréquence reste calée sur 500 mhz alors que mes jumpers je les ai testé en 550 600 650 etc...vous avez une idée?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:51:00
ReplyMarsh Posté le 25-02-2002 à 14:00:02
tiens un petit breton morbihannais peut être?dans ce cas on est méga voisins héhé.
Bon alors ma carte mère est la plus mauvaise de la terre je jette le sort de l'erreur fatale pour 34 générations sur cette boite.DOnc c'est une biostar m6tzf montée sur un pc qui a même pas un an et demi.Ca gere pas le fsb a 133 ca gere pas plus que 256 en ram c'est nul c'est horrible et je suis pauvre je souffre tous les jours en allumant mon pc c'est inhumain de vivre ça
POur le reste 256 Mo de ram cadencée a 100 disque dur 5400 (bou diou que c lent) ide de 8 giga et geforce sdr.Bon ben mes conclusions sont qu'à priori je peux pas overclocker avec cette carte mère snif
bon ça c paske c trop fort ce smiley
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:21:00
| konamok a écrit a écrit : tiens un petit breton morbihannais peut être?dans ce cas on est méga voisins héhé. Bon alors ma carte mère est la plus mauvaise de la terre je jette le sort de l'erreur fatale pour 34 générations sur cette boite.DOnc c'est une biostar m6tzf montée sur un pc qui a même pas un an et demi.Ca gere pas le fsb a 133 ca gere pas plus que 256 en ram c'est nul c'est horrible et je suis pauvre je souffre tous les jours en allumant mon pc c'est inhumain de vivre ça POur le reste 256 Mo de ram cadencée a 100 disque dur 5400 (bou diou que c lent) ide de 8 giga et geforce sdr.Bon ben mes conclusions sont qu'à priori je peux pas overclocker avec cette carte mère snif |
moi aussi j'ai la biostar m6tzf eth bent'as vu mon o/c j'en suis pas trop mecontent car tout est d'origine aucune augmentation de voltage juste le fsb a 112 (5*112=560)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:32:56
ReplyMarsh Posté le 25-02-2002 à 17:38:16
faut que tu m expliques comment tu peux avoir le fsb a 112 vu que ca supporte pas au dela du 100 mhz !
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:42:01
| konamok a écrit a écrit : faut que tu m expliques comment tu peux avoir le fsb a 112 vu que ca supporte pas au dela du 100 mhz ! |
j'ai utilise soft fsb puis je l'ai mis a 103 (donc 515) puis rodage seti pendant é heures c sufisant et apres 112 et voilou !!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:43:32
| runner10 a écrit a écrit : j'ai utilise soft fsb puis je l'ai mis a 103 (donc 515) puis rodage seti pendant é heures c sufisant et apres 112 et voilou !!! |
merde je me suis trompe de pseudo scusez on est deux sur un pc !!!!!
en fait c moa tonuz56!!!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:52:23
je connais pas soft fsb.Il est possible d augmenter le fsb logicielliement????alors là je savais pas.Pourquoi tout le monde tate ici sauf moi?je vais finir par complexer gravement
Bon sinon pour la m6tzf je maintiens c de la grosse grosse merde je sais pas comment tu peux en être satisfait ils ont pas fait une seule upgrade.c frustrant de pas pouvoir flasher.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:06:40
| konamok a écrit a écrit : je connais pas soft fsb.Il est possible d augmenter le fsb logicielliement????alors là je savais pas.Pourquoi tout le monde tate ici sauf moi?je vais finir par complexer gravement Bon sinon pour la m6tzf je maintiens c de la grosse grosse merde je sais pas comment tu peux en être satisfait ils ont pas fait une seule upgrade.c frustrant de pas pouvoir flasher. |
j'ai jamais dit que c'etait de la bombe c'te carte !!
c meme de la merde ,tu l'as eu ou la tienne ,pour repondre a ta question on peut effectivement o/c par logiciel la preuve !!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:34:45
aahhh tu voulais dire que t'étais pas mécontent de ton overclocking ok je pensais que tu parlais de la carte mère je me disais aussi héhé.BEn la mienne c une longue histoire mais pour résumer je l'ai eu dans une config gratos>>>le service après vente m'appelle après un mois et demi pour me dire en bredouillant qu'ils avaient perdu mon PIII 450 ...lol
Moralité j ai eu un PIII 600.COmme j'étais heureux a l époque une upgrade gratos...ET quand j'ai vu la pauvreté du bios par rapport à l'ancien j'ai senti mon petit coeur sur le point de s'arrêter pour de bon.Nan mais c clair c de la merde mais grave quoi enfin bon ça marche c déjà ça.Moralité l overclocking est insuffisant et bien trop compliqué à mon gout je revends ma carte mère et mon proc et je m'achète un duron 1 giga.Pour mille balles ça vaut le coup je trouve
Marsh Posté le 25-02-2002 à 19:31:53
ouais bha ils ont du te refiler ce qu'il avait de plus bas de gamme en remplcacement je pense
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:29:22
lol c clair je m'en suis rendu compte trop tard.J'ai compris ma douleur et que le choix de la carte mère est trop trop crucial
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:28:17
Bon bah oui quoi il en faut bien des newbies de temps en temps!
Alors voilà je viens de récupérer un processeur PIII 500 mhz (qui en passant est moins rapide que mon acien PIII 600 lol mais c trop cher après!) mais voilà impossible d overclocker!Je précise que j'ai des merdes avec les pcs depuis le premier jour ou j'en ai touché je pense que c'est pour ça que je fais info comme études erf.Donc ma carte mère c'est du slot one et une biostar avec un vieux bis de ***** mais y a pas eu de nouvelle version depuis deux ans.ELle est censée pouvoir monter jusqu'à 800 Mhz mais voilà j'arrive pas.Je vais aller lire les thèmes je trouverai peut être mais je suis impatient ça fait trois mois que je tournais avec un proc supérieur mais à moitié bousillé moralité erreurs à tout va et ça ramait a mort dans les applications 3D.Je change donc les jummpers comme sur la notice mais voilà il se passe rien.Mon bios ne montre ni le coéff ni le bus donc que faire?je pensais que mon PIII 600 était bridé car ça marchait pas non plus mais je dois pas faire bien les choses.
Au secours!
