Que pensez vous de ce ventilo [a7n8x northbridge] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:05:46
certain court apres le silence d'autre s'emerdent pour rien, laisse comm c'est
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:17:51
Perce deux tous a la foreuse dans le Rad d'origine et attache le ventilo de ton Cooling de p1 avec des colsons   . C'est ce que j ai fait et ca marche pas mal...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:13:43
niveau fixation ton systeme m'inspire moyen mais sinon merci pour ta réponse !!!
sinon pour la pâte thermique adhésive je prends quoi ??
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:17:15
Quoi t as peur que ca tienne pas ??
Mon 92mm est fixé sur ma carte graphique avec des colson depuis 1 an...  et mon Chipset est comme ca depuis que j ai ma Carte... Aucun problème ca tient mieux que des visses...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:03:03
ben ta du sacrement les serrer, ca tord pas le rad ???
et tas mis quoi comme pate
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:23:32
Tordre le RAD ???
   Comment veut tu tordre un rad qui fait 2mm d'acier avec des colsons
  Comment veut tu tordre un rad qui fait 2mm d'acier avec des colsons  ...?
Pas besoin de les serrer, c est pas un 120mm en plomb de 3Kg que tu veux faire tenir... Le ventilo que j'ai (Et qui ressemble au tient), il pèse 10 ou 20 grammes. Quand c est contre, c est bon...   pas besoin de serrer comme un fou.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:12:32
Ta une photo de ton montage car je vois pas comment fixer tes colsons
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:20:30
Comme dit en PV j ai pas d'APN et puis ma CM est en SAV. Je la récupère dans 1 semaine. Je prendrai l APN de mon père quand je saurai...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:35:50
voila mon a7n8x tiens le fsb 200 seulement si je pousse vers le milieu le potentio de mon ventilo a gauche et celui en extraction. Je voudrai savoir ce que vous pensez de ce ventirad (prévu pour P1 à la base). Est ce que ca va plus refroidir avec de l'artic (silver ou céramique ??) adhésive que mon radiateur passif d'origine sachant que les ailettes sont courtes mais qu'il y a un ventilo?
[A ceux qui ont ôté leur rad passif]J'ai lu que le northbridge n'était pas plat, c vrai ??
Merci pour tout
Message édité par jeoff le 11-06-2003 à 19:41:31
