est ce normal comme voltage?
est ce normal comme voltage? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:40:10
Mon +5V est à 4.73V est ce normal?
Merci @+
l'overclocking c'est comme le pinar ça devrait être obligatoire!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:50:51
c pas to p, mais c pas dramatique ( meme si ca peut provoquer des instabiltés )
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:31:46
comment ça se fait qu'il soit si bas?
Qu'est ce qui pompe dessus?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:49:16
up!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:54:59
alim noname de merde, change en.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:55:21
ou alors contente toi de 4,7V.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:31:17
soit c'est ton alim qui ne délivre pas assez, soit c'est ta carte mere qui ne lit pas bien la tension fournie (tu met ton alim sur une autre carte, tu auras des voltages différent).
dans tous les cas, si tu n'as pas de probleme avec ta machine, ne t'en préoccupe pas
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:10:53
Je me demandais si c'était pas a cause de ça que mon averclocking était limité.
Ou a cause de ma ram noname.
Car mon cpu tient plus haut si j'enlève une barrette de ram.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:12:27
ha j'oubliais mon alim n'alimente que la carte mère, une autre alim de serveur de 500 watts alimente le reste.
