Mon score 3Dmark 2001 [Narcissisme] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:58:18
cool je suis le deuxième duron sur ton site...jai envoyé mes perfs
Marsh Posté le 06-05-2001 à 00:07:38
Reglisse> tu pouré pas faire une révision de ta base de doner ou contacter les benchers afin de connaitre leur fsb, fréquence memoire, cas ?, detonators utilisés...
perso, je passe de 2781 avec detonator 6.35 a 2886 avec les 6.67 et 3267 avec les 10.80
Je sais pas kel detonators installer pour ke ca soit le mieux (les 11 ? les 12 ?)
Duron600@1120Mhz (10*112) , 2*128Mo ram@149(112+37), cas2 turbo, 4way interleave enabled et tout et tout
GF2GTS 225/360
Voila
PS. Avez vous kome moi des bugs (injouable, on voit rien) sous midtown madness 2 avec les 10.80 ? (je les ai pas avec les 6.67 et 6.35)
Pouvez vs me dire si vous els avez avec les 10.80 ou avec d'autres ? (11 et 12 en particulier)
Thx
Marsh Posté le 06-05-2001 à 00:16:42
je crois avoir les 12.00 sous 98
6.31 sous 2000 (sinon dépasse pas 75 Hz)
comment tu tiens a 1120 avec ton dudu? WC ? modif voltage?
pour midtown madness je sais pas jy joue pas.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 00:20:47
| nasdak a écrit a écrit : cool je suis le deuxième duron sur ton site...jai envoyé mes perfs |
c'est normale personne bench avec les duron
par exemple mon score de 91 je l'ai obtenue avec une kt133
dc avec une mobo kt133a j'aurais surement taper les 100 avec mon ex-duron(je l'ai vendu en decembre)
sinon ton score pr une gts2 c'est faible je trouve
je fait 2950 avec ma geforce mx au bench par defaut
Marsh Posté le 06-05-2001 à 00:23:02
| Citation : sinon ton score pr une gts2 c'est faible je trouve |
cool pour toi, moi je compare aux autres et je trouve ca pas mal.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 08:18:31
héhé j'espere que je vais prendre la tete dans pas trop longtemps chez réglisse
à 3DMark 2001
par contre je risque de vite me faire rattrapper
Marsh Posté le 06-05-2001 à 09:17:16
perso avec ma gf2mx oem, j'obtenais avec les 6.35 2722 pts (cpu @ 10x100), cg@220/210, cas2...
contre seulement 2632 puis 2787 avec la 2gts !
En passant aux 10.80, j'atteint donc 3267 avec la config décrite ci dessus
Je dl les 11 et les 12
Personne a repondu pour les bug midtown mad 2... help
(yen a pa un parmi vous ki peut faire des mélanges de détonator ? pour avoir par ex perf du 10.80 et les 6.35 pour les pas bugs, ca me semble impossible a cause de la communication entre les fichiers donc incompatibilités...
mé si kkun sait les tweaker, je ve bien)
Nasdak> "comment tu tiens a 1120 avec ton dudu? WC ? modif voltage?
pour midtown madness je sais pas jy joue pas."
-> modif voltage (2.1V) sur ma kt7a abit (tenait les 1073 sans)
pas de wc, juste rad pep66 + ventil sanyo
Tient a 1173 en 11.5x102 , mais il doit faire mieux maintenant, il se rode (accepte maintenant 1100 a 1.85v) et je préfere faire les benchs avec fsb + elevé (112) et agp (37x2) et memoire elevée (149 (112+37) au lieu de 100+33)
Je vé tester de l'oc enkor +
Sinon, coté sous clocking, il é pas mal
duron600@500 ou 600 @ 1.1V ! pas besoin de ventil :-D
Marsh Posté le 06-05-2001 à 12:00:19
salut a tous ! ma config, c'est : duron 800@880 (c tout pour l'instant, j'attend de flasher mon bios) geofrce 2 mx (hercules
256 ram pc133
je fais du 2298 avec les détonateur 4.20 (je crois ?)
si je mets les 11 ou 12, je gagnerai bcp ??
et ou els telecharger ? combien il prennent de place ? (c important pour moi, car mauvaise connection ===> 33K)
rainckill
Marsh Posté le 06-05-2001 à 12:39:59
pour PYROGB
g les mêmes pb de bug sous mitown madness 2 avec les 10.80 et plus aucun avec les 6.50 (cela le fait avec ma geforce2 pro mais ausi chez des amis qui ont d'autres cartes nvidia style tnt2 ultra ou geforce mx) c vrai aussi que les perfs sont meilleur sous 3dmark 2001 avec les 10.80 (je fait 3273 contre 2840 avec les 6.50) mais voit-on vraiement une différence quand on joue ???
Marsh Posté le 06-05-2001 à 14:47:16
voici mon score:
drivers detonator 11.01
pour le reste: cf ma config
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:05:35
pour mm2, j'ai enlevé le bug en enlevant les ombres du ciel (c moche, mé ca bug pa)
Enfin presk, ca bug un peu sur certaines caisses, le trafic, des decors...
KKun sait comment résoudre le pb ?
J'obtiens max 3270 pts sous 3dmark2k1 avec dudu@1120(10*112), 256Mo@149Mhz et tout enablé ds le bios (KT7A Abit). Ma gf2GTS crachje pas plus ke 225/360 sans bugs ki ralentissent.
Ke dois je faire ? (det 12)
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:51:39
Bon j'ai enfin réussi a faire cracher quelques fps de plus a mon ensemble duron 1000 + gt2
pas mal non? (jai prévenu du coté narcissique dans le topic
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
