led de terre d'une multiprise parafoudre/antisurtension - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2004 à 17:54:34
J'ai oublié de préciser que les multiprises en question sont des
unitek et que la led en question est de couleur verte. Les
fluctuations sont plus fréquentes le soir (17h-24h). Personne
n'a une idée ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 09:10:13
Alors la ... Je n'en ai aucune idee.... je mets un flag car la reponse m'interessera
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:51:58
Ben moi aussi. Drapal. Je pense pas que les multiprises soient en cause, je pense
que ça vient plutôt de la qualité de la terre des prises murales ? En fait je
les ai bricolées, car à l'origine il n'y avait pas de terre, j'ai utilisé celle du
radiateur électrique de ma chambre en tirant du fil
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:11:55
ReplyMarsh Posté le 28-07-2004 à 00:00:00
Oui, j'ai un multi, mais c'est bizarre, depuis environ 3 mois ça ne clignote plus, ce qui me laisse penser que ça venait bien du secteur, d'autant qu'il y a 2 ans, j'ai claqué 5 alims en 6 mois
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:42:06
upconf a écrit : Oui, j'ai un multi, mais c'est bizarre, depuis environ 3 mois ça ne clignote plus, ce qui me laisse penser que ça venait bien du secteur, d'autant qu'il y a 2 ans, j'ai claqué 5 alims en 6 mois |
putain, tu as un pb electrique c'est clair !!!!!!!!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:18:27
ReplyMarsh Posté le 01-08-2004 à 16:32:54
Phiph@ir a écrit :
pas sur
-> config trop chargée peut faire le meme resultat
Marsh Posté le 13-09-2004 à 20:11:36
patlem
je viens de découvrir ce post sur ce forum
je suis électrotechnicien et je dis ceci:
* le PC doit etre absolument relié à la 'terre'
* un tournevis testeur (avec tube néon orange interne) contre la tole du PC ne doit pas s'allumer
* la tension neutre terre peut etre de quelques volts et varier légèrement
* la tension phase terre et phase neutre est de 230 volts -10% +6%
* la tension varie selon le moment de la journée pour etre plus forte la nuit (minimum de consommation)
* quelques pages
http://perso.wanadoo.fr/lempat75/nfc15100.pdf
http://perso.wanadoo.fr/lempat75/mesuifui.htm
Marsh Posté le 13-09-2004 à 20:43:35
faites comme moi, fabriquer la vous meme votre multiprises. Ca marche du tonnere .
Matos a acheter:
-une rallonge de 5m
-du bois (perso, du triplex avec 2 morceau de chaque dimension : 550*200*18mm + 550*50*12mm + 180*50*12mm)
-10 prises muralles plates coté mur.
-vis 4*15 pour accrocher les prises
-vis 4*40 pour attacher les plaques ensemble
-un interrupteur
-2 support de fusibles 5*20 de 250V/10A
-2 fusibles 5*20 250V/10A
avec ca, il y a moyen de se faire un rallonge resitante a tout, meme aux surtensions et a la foudre
Marsh Posté le 13-09-2004 à 23:23:52
pour la rallonge, penser a ne couper que ce que vous avez besoin. moins vous coupez pour reliez les prises, plus votre cordon sera long.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 08:13:59
Maitre Jon a écrit : faites comme moi, fabriquer la vous meme votre multiprises. Ca marche du tonnere |
C'est tres interressant comme projet mais tu ne te proteges nullement des surtensions/foudre avec l'ensemble.
Il manque des diodes transil, varistance (simov ou gmov) ou autres systemes de protections ayant un temps de reponse nettement plus rapide qu'un fusible.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 10:45:20
Oui tu parles trop vite
En fait c'est surtout les varistances qui sont utilisées sur le secteur
en raison de l'énergie impulsionnelle qu'elles peuvent accepter
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:19:56
tout appareil electrique branché a la terre est parfaitement capable de se proteger tout seul en théorie, mais bon, rien n empeche de rajouter un module parafoudre a l intérieur du la rallonge, il y a de la place, surtout si vous démonter le tout). les surtensions qui peuvent arriver, protéger aussi ( c est pas pour le prix du fusible), perte dans un appareil, au moins un fusible lache car on va dépasser les 10A.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:14:33
Je le repete encore un fusible n'est pas une protection de parafoudre ou de surtensions .. c'est uniquement une protection en cas de court circuit situé après le fusible afin d'eviter tout incendie ...
La dynamique de reponse d'un fusible est de quelques secondes pour la moyenne et quelque centaine de millisecondes pour les meilleurs ...
Ce qui veut dire qu'une surtension passera allegrement ce delai pour provoquer des ravages dans votre electronique.
C'est pour ca que des composants electroniques sont dediés pour cette gamme de rapidité et de puissance.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:06:01
shubaka a écrit : Je le repete encore un fusible n'est pas une protection de parafoudre ou de surtensions .. c'est uniquement une protection en cas de court circuit situé après le fusible afin d'eviter tout incendie ... |
merci poir l explication technique, je dormirai moins bete ce soir
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:45:21
oui, il faut comparer les termes i²t des fusibles il me semble pour voir leurs caractéristiques (les cours de DUT sont loin .. )
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:21:48
Tout a fait ..mais je ne voulais pas rentrer dans le derating d'utilisation du fusible
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:23:00
résultat, rajout du filtre et du module anti-surtension
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:23:58
J'en ai marre d'avoir raison
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:29:09
Faut po. Moi, j en ai marre de dire qu un alim c est le plus important de tous les composant. Ca evite le matos qui meurt prématurément et les probleme de montée en o/c. Et pourtant je continue.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:01:30
J'ai explosé une 350 watt avec ma 9800pro
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:15:41
Heureuseument que ce n'est pas l'inverse
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:16:39
surtout qu une alim meurt rarement seule
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:23:00
La, j'ai eu énormement de bol (3200+, 1go crosair, 4*160 go sata, 9800 pro, etc), rien n'a pété à part l'alim
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:25:17
enfin, il y avait 2 dd non branché.
J'ai lancé 3dmark2003 et arrivé au milieu, boom !
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:28:44
tu pourrais ecrire dans le meme post tout de meme
espice de flooder
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:31:40
shubaka a écrit : tu pourrais ecrire dans le meme post tout de meme |
C'est vrai, désolé
Marsh Posté le 07-01-2004 à 19:50:26
J'ai trois multiprises branchées sur des prises murales avec terre
et sur chacune la luminosité de la led de terre varie :
il y a des périodes où ça s'éteint puis redevient progressivement lumineux
, d'autres où c'est pratiquement éteint et d'autres constamment allumé.
En principe ça devrait rester constamment allumé, mais ce n'est pas le cas.
Quelqu'un sait pourquoi ?
