multiplicateur bloqué sur les athlon??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2002 à 22:22:15
Question performance, il vaut mieux augmenter le FSB ... mais oublie pas quand meme de monter aussi la tension sinon ton ordi redemarrera pas. (regarde où se trouve le jumper clear CMOS avant d'ailleurs ...).
Et sinon, ce qui fait beaucoup augmenter la T d'un proco c'est la tension ...
Voila, ma maigre science est exposée ... place aux experts
Marsh Posté le 08-02-2002 à 22:31:06
Bah c po compliqué :
- si les ponts sont déja reliés d'origine, tu peux changer le coefficient sans rien toucher.
- si non, a toi de les relier...
Dans ton cas, c manifestement déja fait par AMD
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:01:01
Je me trompe surement mais j'ai lut je sait plus oú que les Tb à partir de 1,2Ghz sont relié
on relie pas les L1 et L2
Que L1
Que tu augmente par FSB ou coeff ton proco va chauffer pareil mais si tu change le coeff ça influence que le proco
si tu bouge le FSB ça influence tout les machin qui dependent du FSB (RAM, DD, PCI, AGP....)
Bein que ça chauffe plus si on monte la frequnce de la CPu ski fait ghauffer c'est en effet monter le Voltage
mais l'un implique l'autre
Soit pas trop bourrin au premier essaie
(genre 160*12
Marsh Posté le 09-02-2002 à 08:56:17
merci de ces réponses rapide!
Un derniere pour la route:
hier apres ma découvert j'ai essayé de mettre le coeff à 11 et le fsb à 145 (=~1,6ghz, js'uis resté raisonnable
). Mais au démarrage du pc j'ai eu le droit à un jolie écran noir avec des caractéres écris dans ts les sens (et de couleurs differentes je crois?), et le pc bloqué.
De quoi cela peut il venir? UN coef a 11 est'il trop élévee??
Si c'est un pb de voltage insuffisant: A combien un Athlon TB supporte le voltage sans cramer? (3 teraVolts?) D'ailleurs à partie de qelle limite est il necessaire de monter le voltage de la carte mèere??
Euh.. PTOL c'est quoi le jumper clear CMOS ??
Y me semble que le voltage est reglable du bios au lieu de tripoter les jumper? Non
Merci d'avance les gars!
Marsh Posté le 09-02-2002 à 09:46:31
| KarmaKiller a écrit a écrit : merci de ces réponses rapide! Un derniere pour la route: hier apres ma découvert j'ai essayé de mettre le coeff à 11 et le fsb à 145 (=~1,6ghz, js'uis resté raisonnable De quoi cela peut il venir? UN coef a 11 est'il trop élévee?? Si c'est un pb de voltage insuffisant: A combien un Athlon TB supporte le voltage sans cramer? (3 teraVolts?) D'ailleurs à partie de qelle limite est il necessaire de monter le voltage de la carte mèere?? Euh.. PTOL c'est quoi le jumper clear CMOS ?? Y me semble que le voltage est reglable du bios au lieu de tripoter les jumper? Non Merci d'avance les gars! |
clear CMOS c'est pour remettre ton biosa zéro quand tu auras bloqué ta bécane en montant trop haut
le volage max y en as pas !!
survelle que ta température ne dépasse pas 60 ° ( enfin celle du CPU pas la tienne
Marsh Posté le 08-02-2002 à 22:16:41
je possede un athlon FSB266 Thunderbird 1.33ghz (FSB 133*10)monté sur une ASUS a7v266.
Je pensais que les athlon possedait un multiplicateur bloqué (pr moi 10), mais hier en me promenant ds le bios j'ai essayer de bouger le multiplicateur (à 10.5), je pensais que cela n'allait pas bouger la frequence et que le coeff allait rester à 10... et bien je fus surpris en voyant mon pross à 1.4 ghz en redemarrant!!
Est ce normal??? certain athlon sont ils débloqué d'origine? (sans effectué la manip connue consistant en la soudure des pont L1 et L2).
EN partant du principe que je ne reve pas et que mon pross n'est pas bridé: que faut il mieux augmenter pr overcloker, le FSB ou le coeff????!!!
Lequel des 2 ferait le moins chauffer le pross??
Merci d'avance!!!!!
