MSI K7T OEM = Pas d OC ??????????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2001 à 19:37:43
Bah nan : la "OEM" (lite) elle a po tootes les options de la version 100 balles + cher ...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 19:39:57
Va sur www.msi.com.tw
Download le BIOS spécial overclock.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 20:48:17
regarde ce ki met quant j essaye de flasher avec le bios spécial OC : "the program file's bios-lock string does not match with your system"
Marsh Posté le 10-07-2001 à 21:16:14
j ai réussi à mettre ce bios mais on peut juste régler le FSB, pas le voltage ni les coef !
Marsh Posté le 10-07-2001 à 22:08:11
balançe ta carte à la poubelle.
J'ai une MSI K7T Turbo:
AMD Athlon 800@1050 avec un FSB à 150Mhz
fallait prendre la turbo !!!
Marsh Posté le 10-07-2001 à 22:19:28
| kladz a écrit a écrit : balançe ta carte à la poubelle. J'ai une MSI K7T Turbo: AMD Athlon 800@1050 avec un FSB à 150Mhz fallait prendre la turbo !!! |
idem mais 1000@1460
FSB à 146
Marsh Posté le 10-07-2001 à 22:48:08
la lite j'en ai monté deja une pour un client cé une merde
elle est naine en +
par contre la turbo elle tue grave
Marsh Posté le 10-07-2001 à 23:21:59
pour "the program file's bios-lock string does not match with your system"
faut rajouter /nb à la fin de la ligne de commande (c expliqué faut lire...)
Marsh Posté le 10-07-2001 à 19:12:51
C koi ce bordel
dans la section normalement dédié à l OC y a que 2 pov' option !!!!!!!
Si je la flash je pourrais OC mon ptit DUDU (y a intérêt sinon je la case en 2) ??
(Vive ma Kt7A d accord je l ai payé 1200 balles, seulement 850 pour la K7T ...)
