Pas moyen d'avoir du 2.1V sur une CUSL2-C ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:36:13
je c cette question est conne mais j'en ai marre de devoir enlever et remettre les watercool ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:42:00
t'as quel proc ? parce que pour les PIIIe le max est 2.05v...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 12:52:26
ce pb vient de la mobo,pas du proc
c d'ailleurs pour ca ke les cel ppga ne sont pas supportes (tension d'origine de 2V)
Marsh Posté le 31-05-2001 à 13:05:34
ça m'énerve, j'ai payé cher pour mon watercool et je n'arrive pas + haut que le ventillo Intel car le voltage n'est pas assez élevé !!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 13:12:36
moi auusi ca m'enerve : Vcore < 2.1v
mais peut etre que les pros en electronique peuvent nous donner un coup de main ? genre souder un potentiometre ...
S.V.P. de l'aide !!!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:45:12
Ca m'interresserais également pour mon PIII 1Ghz actuellement en 2.05V. Alors Up !!:bounce:
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:28:53
ca sert a rien cé une protection de la mobo ...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:37:09
ça vient pas de la mobo, ça vient du proc. J'ai testé plusieurs p3 sur plusieurs CM à 2.1, ça marche jamais alors que 2.05 oui.
De plus la cusl2 supporte les celerons ppga, et pourtant elle non plus ne marche pas à 2.1 sur p3 (mais sur le cel oui)
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:06:47
n'importe koi cé la carte mere qui fait ca car elle a un protection ... parce ke putain moi j'ai boosté un P3 Coppermine a 2.4V alors bon .. faut m'expliqué comment il a fait ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:16:14
à ben on à pas les meme donnees alors !
Je maintient ma position, mais j'ai peut etre pas eut de chance c'est tout.
Mais je repete, la culs2 passe avec les ppga sans bleme (sauf la cusl2-c), donc devrait pas avoir de blemes avec les p3 aussi...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:20:56
C'est bien la carte mere qui bloque a 2.05v, et non pas le P3 ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:22:34
ok, je m'incline......
Mais je comprend toujours pas pourkoi ça passe donc pas...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:08:35
| thegnlpopov a écrit a écrit : à ben on à pas les meme donnees alors ! Je maintient ma position, mais j'ai peut etre pas eut de chance c'est tout. Mais je repete, la culs2 passe avec les ppga sans bleme (sauf la cusl2-c), donc devrait pas avoir de blemes avec les p3 aussi... |
autant pour moi
,j'ai generalise le cas de ma Cusl2-c attes les cusl2 ..
par contre,le pb vient bien de la mobo,sur ma Sa6r,mon p3 etait a 2.3V et mon cel2 roule trankille ac ses 2.3V ds la face
d'ailleurs,si tu veux je te maile un screenshot a 2.6V (en esperant ke le proc ne creve pas
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:43:53
Nan, c bon, ct mon raisonnement qui etait faut!
Par contre, toutes le i815 bloques à 2.05 ou juste la cusl2 ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:50:16
y en avait un autre ki avait ce pb,je crois ke ct une i815 de msi (j'suis pas sur)
mais je pense k'Asus est plutot une exception k'une generallite
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:53:55
<Bon ben prochaine version du Tweak i815: virer cette limite à la con na !
Marsh Posté le 01-06-2001 à 06:02:50
je croix que c le régulateur du vcore qui est limité à 2.05v en hardware et qui n'est pas fait pour aller + haut vue que la cusl2 n'est sensé faire tourner que des PC-PGA < 2v
y a pas qqun qui s'y connait en fer à souder et qui pourrait nous faire une petite modif ?? ![]()
Marsh Posté le 01-06-2001 à 06:18:13
ca me faisait la meme chose sur ma VP6
2.1v = ecran noir
Marsh Posté le 01-06-2001 à 14:30:08
| thegnlpopov a écrit a écrit : Par contre, toutes le i815 bloques à 2.05 ou juste la cusl2 ? |
ben la Sa6r c une mobo i815 et apparemment les 2.3 passent
Marsh Posté le 01-06-2001 à 21:23:29
| cpulloverclock a écrit a écrit : ca me faisait la meme chose sur ma VP6 2.1v = ecran noir |
Sur ma Cusl2 pareil.
Y doit bien avoir un moyen !
Pas d'infos de feràsoudétistes ![]()
Marsh Posté le 01-06-2001 à 22:31:39
allez bjone, tu aurais pas une modif pour nous car je sais que tu bidouille très bien tout ce que tu touche ! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2001 à 23:52:26
Moi ma Cusl2 elle bootait a 2.1v et plus, mais une fois sortie du post du bios la bécane était figée, et j'étais bon pour un clear cmos tellement ça lui plaisait pas!
Oui c'est la carte mère qui limite. Par contre, modifier son régulateur j'ai vite oublié (pourtant j'avais eu aucun mal a trouver la modif pour monter le vio a 4v et plus).
Depuis j'ai une Se6 et ça roule a 2.1, 2.2 ... m'enfin là je suis redecendu très bas en fréquence car je surchauffe grave grave !!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 23:55:46
Corpo > t'es pas un barbare ??? 700@1240 ... hum chelou ... kd on voit que le meilleur 1000 du forum fait 1290 ...
tu lui met du 2.8V comme au P2 0.5um a ton P3 ou koi ?? ![]()
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:08:23
| mei a écrit a écrit : Corpo > t'es pas un barbare ??? 700@1240 ... hum chelou ... kd on voit que le meilleur 1000 du forum fait 1290 ... tu lui met du 2.8V comme au P2 0.5um a ton P3 ou koi ?? |
Je t'avoue que j'ai testé quelques coppermines et celui là m'a vraiment surpris! Et ma ram noname aussi!! a 175 Mhz la 256 Mo sans rien faire de spécial (vio a 3.25 !! Merci abit de pas permettre de le modifier!! Et en plus c'est a cause de l'acpi qu'on peut pas modifier le Vio. Abit a choisi un controleur acpi qui fait aussi régulateur pour le vio et il est pas réglable! Les cons!)
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:08:56
Je le repete, la cusl2 normale supporte les ppga (donc les voltages >2.1) et pourtant je plantait avec les p3 au dessus
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:12:33
tu as revé, j'ai les deux mobo, elle sont identiques presque, et les deux stipule aucun support du celeron PPGA (okay gé po testé) et ne supporte pas le 2.1V (ca non plus) ...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:18:49
| thegnlpopov a écrit a écrit : Je le repete, la cusl2 normale supporte les ppga (donc les voltages >2.1) et pourtant je plantait avec les p3 au dessus |
Ma Cusl2 ne supportait pas mon celeron ppga 433. Ma Cusl2-c non plus
D'ailleurs ces deux cartes sont basées sur le même PCB et les seules differences c'est au niveau du chipset et des ports usb.
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:23:26
Et bien moi j'ai fait fonctionner mon celeron ppga dessus il y a encore 1 semaine !
Et j'avais entendus des rumeurs comme koi seule la cusl2-c ne fonctionnait pas !
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:25:36
Je te jure ca marche pas, c'est impossible meme je crois, car il me semble que ce ne sont pas les memes types de signaux electriques ...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:30:25
| thegnlpopov a écrit a écrit : Et bien moi j'ai fait fonctionner mon celeron ppga dessus il y a encore 1 semaine ! Et j'avais entendus des rumeurs comme koi seule la cusl2-c ne fonctionnait pas ! |
Quelle fréquence ton celeron ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:33:38
Je confirme j'ai fais tourné des celerons PPGA 300,366 sur ma CUSL2... et sur la CUSL2-C niet ca marche pao
donc c pas les memes cartes
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:38:20
Si ce sont les même carte a 100% la seule chose qui differe c'est le Chipset ..
bon maintenant je vais vous expliquer surement la cause la plus probable ...
Les CUSL2 d'origine sont livré avec le BIOS 1001.A ou 1003, celle la doivent marcher avec les Celeron PPGA, or les CUSL2-C et derniere CUSL2 sont livré avec le BIOS 1006.A ... donc c'est une question de BIOS tout simplement ...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:40:08
C'etait un ppga 433mhz, et bios 1007
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:44:37
| thegnlpopov a écrit a écrit : C'etait un ppga 433mhz, et bios 1007 |
Remarque que j'ai eu la cusl2 tout au début, le bios supportait même pas l'ipanel!
Ils ont du faire une révision intermédiaire de la carte, je vois pas d'autre explication
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:47:27
attention les celeron ppga s'arrêtent aussi en 2.05V comme les p3 fcpga....
Marsh Posté le 02-06-2001 à 00:52:01
oui, mais ils fonctionnent aussi à 2.2v (433@540)
J'ai eut une des premiere en france...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 09:34:54
allez les mecs, si je bidouille les pattes et que je mets en 2.1v ça marche pas, alors il faut relier les pattes en 2.1v pour l'avoir ??
