plan de la kg7 pour monter un waterbloc dessus - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:07:59
t sur que c standard de toute fdacon je connai pas le standard
Marsh Posté le 26-09-2001 à 08:16:27
ben tu mesure la distance entre chaque trou au dos de la carte
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:24:56
Bon pour aider un peu plus voila une photo de la carte
Copyright 2000 Viahardware, All Rights Reserved
Puis pour les dimensions c'est 65x35 (entraxe) sur j'avais deja demande et depuis j'ai cree ma fix.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:23:15
C'est 35 et pas 45 pims a du refaire sa fix a cause d'un gars qui avait donne des fausses valeurs.......
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:24:04
Je precise que j'ai une kg7 lite avec une fix plexi maison percee a 65x35.....
[edtdd]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:53:28
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : C'est 35 et pas 45 pims a du refaire sa fix a cause d'un gars qui avait donne des fausses valeurs....... |
En effet vous pouvez faire une recherche sur mon Pseudo !!
C'est bien 65x35mm entreaxe !!
Mais attention toutefois le diametre des trous differe suivant les marques:
Abit KT7A un boulon de 4 passe TRES largement (meme un 6 passe)
Alors que sur une A7V133 le boulon de 4 passe juste
Marsh Posté le 26-09-2001 à 14:01:53
| nasdak a écrit a écrit : moi je dis soyez ecologiques! fix en bois rulez! |
Ca depend comment tu vois les choses:
Soit tu coupes des arbres pour faire des fix
Soit tu consideres que ton PC entier va finir dans une decharge et donc avec une fix en bois il pollura moins
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:42:11
Je v ai m usiner un water bloc pour mon tbird 1.4Ghz sur ma KG7 mai il me faudrai les plan cote des 4 trous a cote du socket.
