Monter FSB sans monter PCI.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:23:26
| AQUAG30 a écrit a écrit : Siouplai. C'est possible ou non ? |
non
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:28:40
je sais pas mais de toute façon c pas malin parce que le but dans l'augmentation du fsb, c'est justement d'augmenter le pci pour que les infos passe plus vite entre les différents composants.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:31:25
cé pas le PCI qui compte
sinon... ya un seul chipset que permet les PCI asynchrone a ma connaissance le SiS5597/5598 pour PentiumMMX
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:32:49
| taftonf a écrit a écrit : je sais pas mais de toute façon c pas malin parce que le but dans l'augmentation du fsb, c'est justement d'augmenter le pci pour que les infos passe plus vite entre les différents composants. |
ben non plus, c pas vraimen le but, voir pr certain pas du tout!, c qu'on a pas le choix et pr augmenter la bande passante de la memeoir!
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:34:26
surtout qu'en fait sur les chipset moderne genre VIA KT266 / Intel 8xx Series ou AMD 760 les north&southbridge on un bus independant pour communiquer...
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:38:56
Bon alors on peut monter le PCI a combien au max sans endommager la CM ?
(mon bios va jusqu'a 42 pour le PCI et 169 pr le FSB....)
Je sais je débute dans l'overclocking....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:44:54
| AQUAG30 a écrit a écrit : Bon alors on peut monter le PCI a combien au max sans endommager la CM ? (mon bios va jusqu'a 42 pour le PCI et 169 pr le FSB....) Je sais je débute dans l'overclocking.... |
c pas la carte mere que tu endomage, ms les carte brancher sur le pci, et la ça depend des carte! puis apres t'as l'agp osi et l'ide, enfin bon..
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:48:10
moi par ex j'atteinds 48.5MHz
mais bon cé hot koi
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:54:50
Donc on peut monter le PCI sans trop de risques si on reste raisonnable.... Je vais essayer de suite.
Merci pour ces qqs renseignements
Marsh Posté le 24-08-2001 à 23:24:26
Fais gaffe AquaG30 tu risque d'avoir de gros pb avec le DD,
J'ai un IBM DTLA 30Go et il ne supporte aucune augmentation du bus PCI (si ce n'est 1 ou 2 meg, autant pas se faire chier pour si peu). J'te rassure, le DD n'est pas endommagé mais le taux de transfert chute de moitié par exemple 6 mn pour transferer 5 Go de .VOB d'un DD sur l'autre avec le PCI à 36 alors qu'il met 3 mn non OC. Je persiste donc à penser que la façon la plus stable et qui respecte le plus l'homogénéité du système de faire un OC est de passer par le coef.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 23:26:17
bof mon DTLA est okay a 44MHz
Marsh Posté le 24-08-2001 à 23:26:37
idem avec un DTLA 15Go
en plus il est en RAID
je passe de 70Mo/s à 33 à 4Mo/s à 35
A+
Marsh Posté le 25-08-2001 à 14:33:53
doit y avoir des mauvaises série...
le miens je l'ai eu d'occaz, je comprends pourquoi il l'a vendu...
A+
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:06:06
Salut. Je voudrais savoir si on peut augmenter la FSB sans augmenter egalement le bus PCI... Car je crois que certains périphériques supportent mal les bus a 37-38Mhz....
Je possede un Athlon 1.2 FSB 266, carte mère DFI AKEC-75
