C possible ? [Montage barbare] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:09:50
non c'est pas jouable car ta carte mere ne suportera pas 2 ventillo sur la prise fan (trop de voltage a mon avis
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:10:37
| Nononice a écrit a écrit : non c'est pas jouable car ta carte mere ne suportera pas 2 ventillo sur la prise fan (trop de voltage a mon avis |
est-ce que ca risque de cramer un truc si je teste ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:11:18
j'ai pas tout compris
Mais tu denude les fils, tu mets un domino et hop, ca roule.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:11:29
bahhh ptete ta carte mere essaye plutot de branche sur l'alime en direct la ca craint rien ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:12:04
| Nononice a écrit a écrit : bahhh ptete ta carte mere essaye plutot de branche sur l'alime en direct la ca craint rien |
j' ai pas les prises pour le faire ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:12:45
| zigoto a écrit a écrit : j'ai pas tout compris Mais tu denude les fils, tu mets un domino et hop, ca roule. |
ba oui, c ce que je ve faire, mais a ma facon, c pas le branchement qui me fait peur, c juste que je c pas si ca va tenir
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:14:42
si, ca marche.
J'utilise ca sur mes 2 pc et pas de prob ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:15:49
Connecteur sur la carte mere
( VENTILO 1 )============= ( fils rouge et noir )
( Ventilo 2 )
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:16:41
mais c'est sur que tout brancher sur l'alim en direct c'est mieux.
La tu peux charger sans prob ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:19:16
denude les fil ou il y a la prise de l'alime et branche dessus
sinon essaye a court terme ton montage en serie, c'est simple si ton systeme est instable c'est que ca tire trop de jus sinon c'est bon
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:20:24
| zigoto a écrit a écrit : mais c'est sur que tout brancher sur l'alim en direct c'est mieux. La tu peux charger sans prob |
ou je pe trouver les plans ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:31:38
| | | | ( connecteur d' alim )
r n n j
r=rouge
n=noir
j=jaune
je branche les ventilos ou ? c possible de foutre du 17 volts sur un ventilo ? avec les fils de l' alim ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:38:55
ben ta pas 3 fils sur ton ventillo tu dois retrouver les meme couleur le noir avec le noir apres les autre determine le sens du ventillo , si il tourne a l'envers , inverse le jaune et rouge
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:07:09
merci!
