Moins de vis = Plus de fréquence. C'est grave Docteur ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:07:57
FOU VAS !!! ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:23:56
ah ben ca doit etre pour ca ke mon bird monte pas plus haut... jvé essayer ca tien
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:36:58
ok c'est bon vous affolez plus on l'a trouvé...
du calmeeeee... bouge plusssss.... les gentils monsieurs de l'hopital vont te remettre ton gilet blanc avec les mains dans le dos...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:46:32
houuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
cuicuicuicuicuic
rwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
prout prout
pas de vis
non moi j'ai essayer sans la carte mere ca monte plus haut
cuicucicuiccucuc
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:49:51
slt pierro alors c'est pas toi qui ma dit l'autre jour
que sans le proco ca chauffait moins
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:52:10
aucunes raisons logique, même si ta carte mère se déforme quand tu la vis, ye vois po.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:52:25
| morrison67 a écrit a écrit : slt pierro alors c'est pas toi qui ma dit l'autre jour que sans le proco ca chauffait moins |
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:27:58
jai pareil sur ma epox 8kta3pro
si je l'attache elle boote pas
donc c cool elle est pas fixée ya de la mousse et du soppalin pour eviter les possibles faux contacts ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:36:53
moi je vois bien un problème de masse ds tout ce bordel...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:51:32
bin oui mais je vois pas le gain en perfs que l'on aurait à ne pas avoir la masse de faite entre le boitier et la mobo, d'autant plus qu'il y ait vis ou pas, la masse est faite.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:54:35
à mon avis de mec qui n'y connait rien en électricité, le boitier était pas au potentiel zéro, et ça créait des pbs électriques
avec la masse de l'alim, ça serait nickel, bien au 0, donc meilleur alim électrique et pas de pb...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:53:14
| webzeb a écrit a écrit : à mon avis de mec qui n'y connait rien en électricité, le boitier était pas au potentiel zéro, et ça créait des pbs électriques avec la masse de l'alim, ça serait nickel, bien au 0, donc meilleur alim électrique et pas de pb... |
Salut.
Mis à part les railleries de certains, d'autres ont pris la peine de tenter de résoudre ce mystère et je les remercie d'avance.
Webzeb j'ai changer mon alim et j'ai acheté une Enermax 350W.
Mais je maintiens ce que je dis n'en déplaise à certains, depuis que j'ai viré les vis et ne fait tenir ma carte mère que par les "spacers", elle est beaucoup plus stable et me permet de monter un peu plus l'o/c.
N'est-il pas possible que les vis fassent un mauvais contact avec le boîtier et me "bride" un tant soi peu la machine. Comment alors remédier à ce problème ?
Si c'est une connerie que je dis merci de ne pas m'houspiller !!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:53:00
Ben moi j'ai essayé...
J'ai enlevé toutes les vis et les entretoises (=spacer) de la CM. Lors du démarrage j'ai vu un nuage de fumée et mon proc est monté tellement haut qu'il est au CIEL maintenant !
J'espère que mon expérience vous aidera! ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 00:04:42
BOUZIGUES TELECOM !!!!!!!!!!!!!!! HA HA HA
Marsh Posté le 29-08-2002 à 00:44:38
c'est ce qui se passe quand on peint son alim ou qu'on la visse mal, la mise a la masse ne se fait pas correctement ...
a part ca, il est impossible d'avoir une autre explication (tu aurais pas profité du dévissage pour mettre le spread spectrum sur OFF, auquel cas ca explique l'amélioration de la stabilité)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:08:52
| Marvel a écrit a écrit : ok c'est bon vous affolez plus on l'a trouvé... du calmeeeee... bouge plusssss.... les gentils monsieurs de l'hopital vont te remettre ton gilet blanc avec les mains dans le dos... |
Cette époque est révolu, on utilise maintenant la camisole chimique ( tranquilisant à haute dose) la camisole physique que pour les cas dangeureux,
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:15:05
| inconnu2 a écrit a écrit : Cette époque est révoluE, on utilise maintenant la camisole chimique ( tranquilisant à haute dose) la camisole physique que pour les cas dangeureux, |
Je te garanti ke ce type doit etre dangereux,vu son etat mental
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:05:13
Salut.
Voilà le constat. J'ai une KT7A avec un tbird 1400@1553. J'ai fait la manip suivante : J'ai viré toutes les vis qui fixent la carte mère au boîtier ne laissant que les "spacers" (Je ne suis pas sur de l'orthographe) et mon processeur qui flanchait à 1533 passe maintenant au-dessus, je me suis amusé, pas longtemps je doit l'avouer, à le pousser à 1600, mais il n'a pas tenu. M'enfin une chose est sure, enlever les vis m'ont permis de monter un peut plus (un tantinet c'est vrai) la bestiole.
Alors voici ma question: Un lien existerait-il entre les fixations et le voltage, dissipation ou dispersion de celui-ci ?.
Voilà, si vous avez des réponses, idées, je suis preneur, je me coucherait moins couillon ce soir.
Merci.
