Modification de voltage avec un Slotket III d'Abit - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2001 à 22:49:13
50° c beaucoup pour 1 celeron
a quel voltage tu est dans le monitoring ?
c quoi ta cm ? t a essayé de monter le vio ?
et ton rad c quoi ?
Marsh Posté le 15-12-2001 à 23:00:51
Dans le monitoring G  le voltage que je mets dans le bios à peu de chose pres (c-a-d à 1.84 tout de suite, 900MHz).
J'ai BF6, le VIO (RAM) est à 3.46V
Mon RAD est un FOP 32
Je pense pas que cela vienne de la RAM car C de la PC133, donc elle devrait tenir à 110 que diable!
Marsh Posté le 15-12-2001 à 23:10:48
pousse a 2.05v moi j avais 998 stable avec un 633 mais y chauffait pas autant avec un ventilo platinium de chez micro concept
regarde ca
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
la manip est nickel et tu peut pousser jusqu a 2.40v (enfin va pas jusqu a la quand meme  )
tu met de la pate themique sur ton celeri ?
Marsh Posté le 15-12-2001 à 23:31:00
J'ai de la pate thermique bien sur.
Je n'ai pas trop envie de faire du wrapping sur mon proc (le wrapping etant une technique de connexion de broches utilisées en electronique consistant à enrouler le fils autour de la broche à l'aide d'un stylo à wrapper).
Je tiens surtout à savoir si je peux me fier au voltage donné par motherboard monitor sachant que j'ai réglé le voltage sur l'adaptateur.
Marsh Posté le 15-12-2001 à 23:42:54
le monitoring du voltage est fiable   j ai deja verifié au voltmetre
le wrapping est pas dangeureux du tout si t a pas 2 mains gauches
moi j ai toujour fais ca depuis que j ai des proc s370 et j ai jamais eu de pbs.
Marsh Posté le 15-12-2001 à 23:47:40
C clair que le wrapping n'est pas dangereux mais dans ce cas je n'en vois pas l'interet vu que je peux mettre le voltage que je veux à partir de l'adaptateur.
Marsh Posté le 15-12-2001 à 23:50:55
ben si tu peut mettre le voltage que tu veut met du 2.10v
comme ca o/c et stabilité en meme temps
Marsh Posté le 19-12-2001 à 17:30:52
Bon, je suis stable à 972 Mhz 2.10 V mais 3DMark2001 plante à 1Ghz, je pense que les limtes de mon proc sont atteintes (il monte à 60° qd meme !)
Marsh Posté le 19-12-2001 à 17:56:23
Mon cel 600 n'était stable sur ma BF6 qu'au bout de quelques mois.
Neuf il n'a jamais voulu dépasser les 972 à 2.05 V
par contre il n'a jamais dépassé les 35° à vide
j'avais mis l'adaptateur en neutre et je réglais tout via le BIOS de la machine.
par contre j'avais utilisé la technique de flashage du bios alors que le voltage était au max ce qui a pour effet d'augmenter la plage de voltage dans le bios et de pouvoir atteindre les 2.05 V
au bout de 6 mois il était stable à 1Ghz en 1.95V ( rodage je suppose donc ) avec un VIO à 3.6
ces voltages sont mesurés et stables et non pas ceux du bios qui ne sont que théoriques et dépendent de la stabilité de l'alim
Marsh Posté le 19-12-2001 à 18:02:14
La t° que je donne s'entend en pleine charge bien sur.
Cela fin 1 an que j'ai ce Cel et des le debut je l'ai mis à 900 Mhz, je vais essayer de monter le VIO (il est à 3.45V dans motherboard monitor).
Puis je reflasher mon bios avec le meme bios sans risque ?
( je te pose la question car on a voulu reflasher un BH6  avec le bios d'origine et on a foiré le bios, obligé d'intervertir l'EPROM à chaud sur la CM d'un copain pour le reflasher ).
Marsh Posté le 15-12-2001 à 22:21:13
J'ai un cel II 600@900 depuis un moment et j'aimerais que l'on m'enleve un doute.
J'ai modifier les jumpers sur l'adaptateur pour mettre le voltage par defaut à 1.90V, ainsi je ne suis plus limité à 2V dans le bios.
Est-ce que la modification du voltage dans le bios sert toujours ou est-il court circuiter par celui de l'adaptateur?
En effet, je boote ss pb à plus de 1000Mhz mais il reboote pdt 3DMark2001 meme si j'augmente le voltage et pourtant le CPU ne depasse pas les 50°C...
A votre avis ?
