Qui a fait la modif du voltage No 2 up to 2,6V? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2001 à 10:18:19
Marsh Posté le 12-06-2001 à 10:20:17
Moi je l ai faite
Pas de prob sur mon axia a 2.3v
J ai pas essaye plus mais y en a qui montent à 2.9v
Au fait je vends l abit KT7A RAID qui a ete modifiee
Marsh Posté le 12-06-2001 à 10:33:05
Quel a été le gain?
En passant de 1,90 à 2,13, j'ai gagné à peu près 100Mhz et toi?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 10:54:14
je sais pas
en tt cas je crois que je tournais aux alentours de 1700
Marsh Posté le 12-06-2001 à 10:55:58
OK
D'autres?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 11:01:50
baruckello: comment ca se fait ke tu ais pas buté sur la limite de Vcore imposée par la CM? (chez moi elle est a 2.14)
Marsh Posté le 12-06-2001 à 12:30:47
Par ce que le but de la modif n° 2 c de repousser la limite vcore ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 13:11:02
De combien environ rabaisse t'on la durée de vie du Proc avec un Voltage de 2,3 ! sur un Duron refroidi avec Watercooling ! ??? ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 13:47:43
Le temps qu'il meurt tu en auras changé!
En plus en WC c'est tout indiqué.
Tu fais la modif?
Perso, j'ai pas encore de WC mais cela ne serait tarder donc je vais faire la modif. A moi les 1200!!!!
Marsh Posté le 12-06-2001 à 14:34:15
z'auriez pas une chtite url qui montrerait comment faire la modif?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 16:04:15
Salut, pour arcap, tu trouveras l'explication pour la modif 2 ici
\ http://www.ocmod.com/code/show_art.php?
J'ai fait la modif 2, à 2.12v je tourne à 1630 avec un athlon 1 ghz, j'ai un watercooling mon proc ne chauffe pas, par contre le fait de monter le voltage certains élements de la carte mére chauffent plus notamment les condensateurs qui ce trouvent à coté du cpu.
voila, @+
Marsh Posté le 12-06-2001 à 16:06:30
2,12V, c'est la modif No1, je parle de la 2e pour avoir juqu'à 2,5-2,6V ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 16:07:21
1630 c'est pas mal!
Fais la 2e et à toi les 1700!! ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 16:36:26
Salut, j'ai bien fait la modif 2, mais comme je l'explique dans mon post les composants de ma carte mére chauffent trop, j'ai une abit kt7a, je me contente de tourner à 1630, sinon à 2.30v je passe les 1700, puis aprés il y a le probleme de mon alim, une 250w c'est un peu juste, le +5v descend à 4.5v, par contre le +12v monte à plus de 13v.
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:01:06
Ok
J'ai aussi vu tes résultats sur un vieux post.
J'ai une alim qui me sort 45A en 5V et 13A en 12V , ça devrait tenir pour le 5V...
Enfin, faut d'abord que je trouve comment elle fonctionne, on fait comment pour trouver les 2 fils à relier pour la mettre en marche avec le bouton?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:15:29
VOUS ETES COMPLETTEMENT A LA MASSE !!
2.5/2.6V Meme avec un refroidissement à l'azote liquide c'est l'electromigration direct !! car a partir d'une certaine tension la Temp n'importe PPLUS !!!
2.1V EST LA LIMITE D'UN CORE DE PIII ou Tb/Duron Apres meme s'il est bien refroidit il y a de gros risque d'electro migration !! et la durée de vie n'est plus divisée / 2 par rapport au Vcore d'origine mais PAR 20
Ca m'etonne pas qu'apres il y a des post avec "qu'est ce que vous avez cramer cette semaine ??"
-> 3tb + 2duron + 1 KT7A
-> 1tb + 3durons ......
etc.
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:17:23
| Citation : on fait comment pour trouver les 2 fils à relier pour la mettre en marche avec le bouton? |
Il faut relier le vert avec une des masse (noir)
MAIS JE LE REPETTE + de 2.1V (2.2V GRAND MAX) REEL POUR UN TB ou Duron c'est du suicide
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:20:29
J'ai pas de fils verts
Les seul fils qui ne sont que deux sont noir et violet.
Bon ok pims, ça vit combien de temps un duron en voltage d'origine, comme ça je divise par 20 et je saurais combien de temps je garderais mon duron
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:24:20
hum,
je dirais bien refroidi 7 ans a tout pt ...
divise par 20 ca fait plus grand chose ..
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:24:41
par contre y a pas une modif aussi pour le vio ?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:25:23
T'as pas de fil vert
sur le connecteur ATX ??
-> sinon Quand je dis /20 c'est a titre indicatif !
Je parle pas dans le vide
ca m'est arrivé avec un PIIIE (autant dire que c'est bien plus costaud qu'un AMD)
apres un passage à 2.3V il a plus jamais voulu depasse 920 au lieu de 1066 avant !
Marsh Posté le 12-06-2001 à 17:36:36
Bah en fait c'est un peu plus compliqué que ça, effectivement, j'ai pas de connecteur atx, c'est une alim de serveur de 400W ref:AE400-4401 marque ASTEC que j'ai payé 100 balles. tu peux m'aider?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 18:29:11
je sais plus dans quel pdf j avais vu ca mais amd avait dit que ses procs encaissaient facilement du 2.3v
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:15:01
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:45:12
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:48:58
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:52:03
| Pims a écrit a écrit : VOUS ETES COMPLETTEMENT A LA MASSE !! 2.5/2.6V Meme avec un refroidissement à l'azote liquide c'est l'electromigration direct !! car a partir d'une certaine tension la Temp n'importe PPLUS !!! 2.1V EST LA LIMITE D'UN CORE DE PIII ou Tb/Duron Apres meme s'il est bien refroidit il y a de gros risque d'electro migration !! et la durée de vie n'est plus divisée / 2 par rapport au Vcore d'origine mais PAR 20 Ca m'etonne pas qu'apres il y a des post avec "qu'est ce que vous avez cramer cette semaine ??" -> 3tb + 2duron + 1 KT7A -> 1tb + 3durons ...... etc. |
Mon pote en question lui as collé 2.6 et le proc est tjs de ce monde
Il a juste un cooling bi peltier75W+WC...
Ptete ken fait un tbird c plus solide kun P3 ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:52:31
Ok, mais je ne saisis pas si tu as changer pour l'ATI ou si tu ne joues pas bcp alors tu t'en fous ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:53:14
| Nicko500 a écrit a écrit : Mon pote en question lui as collé 2.6 et le proc est tjs de ce monde Il a juste un cooling bi peltier75W+WC... Ptete ken fait un tbird c plus solide kun P3 |
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:57:34
Nicko500 t'as vraiment des super potes toi
-> ils ont pas L'internet des fois ?
Parce que 550Mhz (au presque) pour la mem d'une GF3 + 2.6V en Vcore
PS: A titre de Rappel 2.6V au lieu de 1.85 ca fait quand meme 40% d'augmentation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et il y a pas beaucoup de composant qui supporte ca (surment pas un CPU)
PPS: Deja un PIII (Katmaï) 2.6V c'etait trop !
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:58:54
| Citation : Nicko500 t'as vraiment des super potes toi |
Le pote en question il tiens un magasin ![]()
Marsh Posté le 12-06-2001 à 19:59:21
AMD il ont pas testé 2.6V alors ils peuvent pas savoir c'est ca ??
Marsh Posté le 12-06-2001 à 20:03:05
| Citation :
40% d'augmentation c'est tout simplement I M P O S S I B L E c'est tout .
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:41:56
Résultats?
Ils disent que le duron supporte jusque 2,5-2,6V trankillou avec un WC(uniquement avec!! air cooling s'abstenir de faire la modif) sur ocmod.com.
