Modif. CPU Internal Core Speed ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:36:39
Vu qu'y a pas trop de réponses
, juste une p'tit question : est-ce que ça craint pour mon proc si je passe la CPU internal Core Speed de 233 MHz, à plus .. ?
deguised !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:40:46
euh... c un celeron 400 c sa ? donc bus @66, idem pour la ram... on va supposer ke c au moins de la pc100... tu passe le bus a 100
6x66 = 400 6x100=600 tu montes un peu le voltage et sa devrai passer... enfin moi g po de cel... demande ossi a dotres
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:44:13
C'est de la 133 pour la RAM. Le pb pour le bus est que le soft trouve pas le SMBus adresse
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:47:34
pkoi tu fai pa par le BIOS directement ? voir jumpers si ta cm est vraiment vieille...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:48:39
passe par le bios, pas les softs à la con...
doit bien y avoir un paramètre dans ton bios pour passer ta fsb de 66 à 100 (voir 75 et 83 entre les deux).
bye
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:52:00
Bah non, je crois pas . J'ai regardé et tout ce qui pourrait m'intéresser est grisé et non modifiable !
Sauf justement cette CPU Internal Core Speed. C'est pour ça que je demande aussi si ça craint de l'augmenter !
Merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu ou qui vont répondre !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:52:53
lis ton manuel de cm a tous les coup tu doi faire les modifs parjumpers ou dipswitchs
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:54:02
le cpu internal core speed, tu peux pas le mettre sur user define ??
ça va peut être te dégriser les autres paramètes..
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:11:25
Pour ce qui est de ton Cel, n'espere pas trop les 600 car ceux qui arrivait a l epoque etaient TRES rare. Le mien, il a fallu que je le rode comme un bourrin a 2.6V a 500Mhz pour qu il daigne les tenir de facon stable ! Heureusement que je l ei rode en hiver moi. Mais tout les celeron 400 a quelques exception pres tenait le 500. Mais a 500, attention les DD parce que le bus a 83, ca fait tres mal. Moralité, soit tu passe a 75, soit a 100. Enfin, ca c est mon avis.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:16:10
| grospied a écrit a écrit : moi g pa de cel... |
sisi t as une celeron 400. sinon, il fonctinnerai pas a 6*66.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:18:06
c pa moi ki post, je n'ai pas de cel en ma possession, ossi je n'ai pas complètement compris ta réponse
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:20:44
| grospied a écrit a écrit : c pa moi ki post, je n'ai pas de cel en ma possession, ossi je n'ai pas complètement compris ta réponse |
Oups, je pensait qu il etait a toi le cel en question, mais il est Kazouille plutot. 'Scuze.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:48:34
Yes c'est un 400 , et je vais voir si j'ai la possibilité de le mettre en user define. Sinon, je regarderai les jumper.
Je vous tiens au courant dèsque c'est fait !
Merci à tous
-edit- j'suis au taff, et c'est pour le PC perso !
[edtdd]--Message édité par Kazouille--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 07:52:22
Salut à tous !
Bah alors: dans le bios , j'ai pu modifie en manuel et passé en 75/113 MHz => ça freeze
Je pense qu'il faut que j'augmente le voltage du core, mais je sais pas où (dans le bios, je peux juste lire ces valeurs )
Ensuite, j'ai modifié la ligne CPU Core:Bus Freq.Multpile de 3.0x à 6.0x . Je sais pas trop à quoi ça sert
Voilà pour les news
Marsh Posté le 09-01-2002 à 08:35:23
pas c le ration de ton proc, la t a 6x je pense --> 6x66 = 400mhz
Marsh Posté le 09-01-2002 à 08:39:38
Oui mais avant toutes modif, j'étais à 6x66MHz, et pourtant le CPU Core:Bus Freq Mult était à 3x
Marsh Posté le 09-01-2002 à 14:20:29
| Kazouille a écrit a écrit : Oui mais avant toutes modif, j'étais à 6x66MHz, et pourtant le CPU Core:Bus Freq Mult était à 3x |
le coeff etait deja bloqué sur les proco intel a cette epoke !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:19:06
euh, g peut ettre mal compris, mais tu dis cel² et 400 Mhz...
y'me semblait que les cel² commencaient a 533Mhz, non ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:11:45
| shadowman a écrit a écrit : euh, g peut ettre mal compris, mais tu dis cel² et 400 Mhz... y'me semblait que les cel² commencaient a 533Mhz, non ? |
non pas cel², a l epoque, on marquai PII - Celeron sur les PaiCai.
Le mot Pentioum, ca fai bien !!!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:17:50
| Maitre Jon a écrit a écrit : non pas cel², a l epoque, on marquai PII - Celeron sur les PaiCai. Le mot Pentioum, ca fai bien !!! |
Mais vu que j'ai u le PC en cado (par mon pôpa
) j'allais pas y cracher dessus !
Et c'est aussi pour ça que j'ai pas la doc de la CM ! Donc dur de trouver la PLL
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:22:29
pour ta carte mere, donnes nous toutes les reference de ce qu'il y a marqué en bas de l'écran à gauche lorsque t'allumes le pc.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:26:25
| DraculaX a écrit a écrit : pour ta carte mere, donnes nous toutes les reference de ce qu'il y a marqué en bas de l'écran à gauche lorsque t'allumes le pc. |
Je te dirai ça demain !
Au fait, je crois qu'on peut savoir la pll avec Sisift Sandra ; c'est où ? Parce que j'ai plein d'infos sur la CM (que j'amènerai demain) mais rien qui m'intéresse
Comme fait-on ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:28:44
| Kazouille a écrit a écrit : Au fait, je crois qu'on peut savoir la pll avec Sisift Sandra ; c'est où ? Parce que j'ai plein d'infos sur la CM (que j'amènerai demain) mais rien qui m'intéresse Comme fait-on ? |
bha ça, ça marche pas à tous les coups...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:34:43
| SHOOCK a écrit a écrit : je comprends rien : il est bien à 6 en coeff, il dit 3 c quoi le truc core internal bidule à 233???? ça sort d'ou ça? les seules données que g enregistrée, c bien 6*66, ni 3 ni 233... chelou |
1- vi c 6*66
2- le 3 vient du fait que le réglage de la carte est sur 3, mais vu ke les Cel sont bloqué o coeff, ben ca fait pas 3 mais 6
3- 233 c la fréquence réglée du proco, mais pour les mêmes raisons que si dessus et vu ke le FSB est réglé sur 66, ben ca lui fait pas du 233, mais du 400 (ca me fait ca sur une chaintech aussi... je suis en 8x83 et g seulement 541 MHz, bref c le coeff bloqué à 6,5 dans mon cas (c un 433 d'origine))
Bref, Kazouille, je te conseille de faire comme ca :
tu vas sur CPU Internal Core Speed dans ton bios et tu appuies sur F1 (ca t'affichera tous les réglages possibles), si tu as User Settings (ou un truc du genre), tu vas dessus et tu règles ensuite en 6 (coeff) x 75 (FSB) = 450 (CPU Clock)...
Bon tu as aussi 83, moi j'y étais avant, ca a marché pdt 2 ans sans pb et y a pas longtemps g mon 2ème disques durs (ce pc était en win98se) qui a entièrement été vidé, juste avant de redélmarrer, win m'affichait un écran bleu avec "Erreur d'écriture sur D: Windows ne peut pas lire ou écrire des données sur ce lecteur" (bref c mort), donc essaye si tu veux mais selon ton hdd fais gaffe...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:36:54
Vé essayer ce soir !
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:02:23
Hello à tous !
Bourdel ! J'ai marqué la ref. de la carte mère et je l'ai oublié chez moi
J'irais le récupérer à midi ou ce soir !
De mémoire, le n° de série :
11/09/1999-i810-ITE8170-... Je crois
Vous pouvez m'aider pour la pll ? Un soft qui me permet de bouger la FSB avec cettte CM ?
Sinon, je suis passé en manuel de 66/66 à 73/113 (pas d'autres choix possibles). Quand je reboote, je vois bien la fréquence (après le test de RAM) qui est passé de 400 à 450 MHz => mais freeze dans Windows
Comment je peux faire pour augmenter le voltage (si ça peut être la cause du gel) vu que je peux juste lire la valeur dans le bios ?
Meric encore à tous
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:15:56
| Kazouille a écrit a écrit : Hello à tous ! Bourdel ! J'ai marqué la ref. de la carte mère et je l'ai oublié chez moi De mémoire, le n° de série : 11/09/1999-i810-ITE8170-... Je crois Vous pouvez m'aider pour la pll ? Un soft qui me permet de bouger la FSB avec cettte CM ? Sinon, je suis passé en manuel de 66/66 à 73/113 (pas d'autres choix possibles). Quand je reboote, je vois bien la fréquence (après le test de RAM) qui est passé de 400 à 450 MHz => mais freeze dans Windows Comment je peux faire pour augmenter le voltage (si ça peut être la cause du gel) vu que je peux juste lire la valeur dans le bios ? Meric encore à tous |
cpu fsb 2.2.2
si c grise tu peux rien faire sauf fazire la modif du voltage avec les VID0, VID1, VID2 et VID3 et VSS
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:27:03
| cpulloverclock a écrit a écrit : cpu fsb 2.2.2 si c grise tu peux rien faire sauf fazire la modif du voltage avec les VID0, VID1, VID2 et VID3 et VSS |
Comment qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:44:14
| Kazouille a écrit a écrit : VID0, VID1, VID2 et VID3 et VSS Comment qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est ? |
www.hardocp.com/articles/intel_stuff/bumpvoltage.html
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:57:50
mon 400 a pris 620 d entrée
passe les jumpers en fsb 100,et monte le voltage
Marsh Posté le 10-01-2002 à 09:04:42
| cpulloverclock a écrit a écrit : www.hardocp.com/articles/intel_stuff/bumpvoltage.html |
Marsh Posté le 08-01-2002 à 10:25:20
Salut à tous !
Mon premier post sur Overclocking ; vé essayer de pas faire mon boolay !
Je me suis pas mal renseigné pour savoir ce que je pouvais améliorer sur mon PC : vu que c'est un celeron II(voir config pour le reste), je peux pas toucher aux coef, je peux juste modifier la FSB
J'ai installer rain2.0 et SoftFSB : quand je lance le logiciel, j'ai l'erreur suivante "Can't find SMBus adresse !!" Qu'est-ce que je pêux faire ? Y a d'autres logiciels à part celui-là pour modifier la FSB sous Windows ?
Dans mon BIOS, j'ai un paramète : CPU Internal Core Speed qui est à 233 MHz, et j'ai une liste de choix disponibles (266, 300, 333, 666...). Ca sert à quoi et puis-je le modifier, ?
Par contre, la DRAM lock Frequency est bloqué à 66/100 Mhz et le Core Bus Freq. Multiplier est bloqué à x3.5
Avec CPUID, j'obtiens ces paramètres :
Qu'est ce que je peux tirer de mon Celeron ?
J'essaierai aussi avec CPUFsb et CPUCool, y parait que ça pourrait marcher !
Merci d'avance !
[:ninja%20k@zouille] Le soleil brille, les zoziaux cuicui, les navions nnnnnniiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnn.....
