6035 Est-ce vrai qu'il faut mettre une sorte de verni protecteur sur.. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 17:00:46
| Skinner a écrit a écrit : ...le cuivre de l'Alpha PAL 6035 ? J'ai lu je sais plus où que le cuivre s'oxyde rapidement et qu'il était conseilé de mettre un produit protecteur. Je rappelle que l'Alpha PAL 6035 est équipé d'une petite plaque de cuivre à la base du rad qui dissipe mieux la chaleur du processeur. Alors info ou intox ? A vos commentaires |
Ca m'etonnerais que ce soit vrai mais si ca l'est ca m'interreserais.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:24:25
Nan mais la je parle pas d'isolant thermique, je parle de rouille. Car parraît que le cuivre s'oxyde (donc rouille) assez rapidement.
Donc je me posais la question de savoir si c'était vrai ou pas
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:28:43
Eho, il faut se calmer là,
que je sache, seul le fer rouille
mais certainement pas le cuivre.
Par contre, sur le cuivre, il se peut qu'une couche se forme sur la surface.
Mais dans ce cas, c'est pas mauvais c'est même plutôt bien, ça sert de protection.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:30:21
ce que je veux dire c'est que tu vas mettre un isolant entre ton rad et ton cpu y a pas mieux pour cramer un TBird
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:45:59
Ah ok reglisse
Bon ben je toucherais à rien quand je l'obtiendrais demain ![]()
Marsh Posté le 08-06-2001 à 22:31:21
Marsh Posté le 08-06-2001 à 22:37:33
ouaip le cuivre ca devient vert (comme les goutiere des eglises)
amen
Marsh Posté le 08-06-2001 à 23:50:28
| Skinner a écrit a écrit : le cuivre s'oxyde (donc rouille) assez rapidement. |
Marsh Posté le 09-06-2001 à 00:17:36
c'est juste un fine couche de graisse pour proteger le cuivre de l'oxydation; y a rien de bien méchant, t'inquiete pas. ![]()
Marsh Posté le 09-06-2001 à 01:00:11
Quand du cuivre devient vert c est une reaction chimique ca s appelle de l electrolyse
Marsh Posté le 09-06-2001 à 01:15:21
quand le propriétaire du processeur devient vert c'est une réaction physique, ça s'appelle une crise cardiaque due à un cramage de processeur ![]()
Marsh Posté le 09-06-2001 à 02:26:13
Juste pour info : le "truc vert" s'appelle du vert-de-gris
On va tous se coucher moins bête ce soir !
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:21:07
[edit]--Message édité par Skinner--[/edit]
