Merci Papayou !! Mais euh.......... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:36:19
ben t'es pas non plus obligé de creer un nouveau topic a chaque fois
ben sion il est a quelle temperature ton proc?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:39:57
et ta ram t'es sur qu'elle peut monter plus haut?
c'est pas elle qui limite?
t'es en quel timing?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:41:44
Ah la , tu m'en pose une bonne , c de la vulgaire SDRAM PC 133 !!!C'est quoi le timing de la ram ??
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:42:43
reglages
ca serait bien si tu foutais ta config dns ton profil
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:44:27
| TofClock a écrit a écrit : Ah la , tu m'en pose une bonne , c de la vulgaire SDRAM PC 133 !!!C'est quoi le timing de la ram ?? |
c'est quoi ta mobo?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:45:57
Ben koi , elle y est ma config !!!
PIII 1000 a 1101 , FSB 147
320 Mo SDRAM PC 133
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:47:26
| TofClock a écrit a écrit : Ben koi , elle y est ma config !!! PIII 1000 a 1101 , FSB 147 320 Mo SDRAM PC 133 |
ben nan, tas pas licone pour
ta ram bride ton o/c
c pas le proco
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:47:37
moi avec mon 933 je fais deja 1050 a 1.7V...
donc soit ta mobo cé de la merde... soit ta ram c'est de la merde..
ou simplement : ton cooling cé de la merde
cé koi ton refoidissment... pas le radiateur Intel des version boite, parce que sinon t'etonne pas, c'est deja ce qui me limite moi
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:49:19
| mei a écrit a écrit : moi avec mon 933 je fais deja 1050 a 1.7V... donc soit ta mobo cé de la merde... soit ta ram c'est de la merde.. ou simplement : ton cooling cé de la merde cé koi ton refoidissment... pas le radiateur Intel des version boite, parce que sinon t'etonne pas, c'est deja ce qui me limite moi |
tu peux pas le changer ton cooling?
trop cheap ou aucun interet car ton o/c te suffit?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:50:46
Nan nan , mon ventilo , un double titan , avec un troisieme ventilo dessus !!
Pis j'ai aussi un ventilo sur le chipset !!
La , je lis du mp3 et mon proc est a 30° !!!!
Quand j'encode en DivX , il mont a peine a 33° !!!
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:51:52
| TofClock a écrit a écrit : Nan nan , mon ventilo , un double titan , avec un troisieme ventilo dessus !! Pis j'ai aussi un ventilo sur le chipset !! La , je lis du mp3 et mon proc est a 30° !!!! Quand j'encode en DivX , il mont a peine a 33° !!! |
normal a cette frequence.........
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:52:44
bon
on recommence
c'est quoi ta mobo?
si c'est du i 815 il me semble que tu peut desynchroniser la ram en "negatif" c'est a dire fsb a 133 et ram a 100
si oui
alors tu peut mettre un fsb de 150 et la ram sera en dessous de 133
tu pourra ainsi verifier si c'est elle qui fait chier
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:53:39
| papayou a écrit a écrit : bon on recommence c'est quoi ta mobo? si c'est tu i 815 il me semble que tu peut desynchroniser la ram en "negatif" c'est a dire fsb a 133 et ram a 100 si oui alors tu peut mettre un fsb de 150 et la ram sera en dessous de 133 tu pourra ainsi verifier si c'est elle qui fait chier |
on est entrain de lui demander sur 2 topics differents
c dur
c tet une cusl2-c
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:55:16
c'est de l' i815 ca?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:55:31
Bah 1050 ca me suffit quoi... c'est assez soft pour que rien ne fasse la gueule...
Et puis franchement, pour un P3 disons a 1225 a 2.05V je vois pas quel cooling pourrais le laissé en desous de 50°C
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:57:03
33°C a 1101 ????
oua... a 933 a 1.7V je suis deja a 48°C
51°C a 1GHZ...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:57:25
| papayou a écrit a écrit : c'est de l' i815 ca? |
nan via 694X
moi je vois vu qua 2.05v a 1250Mhz jetais a 44-45 max
ouai enfin jav f des modifs sur le pal 6035, enfin pazs le ventilo mais autour du rad
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:58:29
Attends mei , mon radia est hyper gros et y'a trois ventilo a 5000 trs/min dessus alors.....
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:59:44
| TofClock a écrit a écrit : Attends mei , mon radia est hyper gros et y'a trois ventilo a 5000 trs/min dessus alors..... |
change ta ram si tu veux etre + haut
si tas 2*128Mo essaye les rams 1 par 1
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:01:15
je crois que mon 933 cé un 700 remarké cé pas possible... il chauffe de trop
cpu > Aqua690 ou PAL6056 (on parle que du rad) lequel le mieux ?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:03:10
| cpulloverclock a écrit a écrit : change ta ram si tu veux etre + haut si tas 2*128Mo essaye les rams 1 par 1 |
En plus il a un VIA donc ces timing c'est :
6-1-1-1-6-1-1-1-2-2-2
Alors que sur Intel c'est :
7-1-1-1-5-1-1-1-2-2-2
La différence ???
Bah sur mon infineon : Intel 153cas2 / VIA 160cas2 voir plus...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:04:39
vire la 64
a mon avis c'est elle le maillon faible
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:05:47
| mei a écrit a écrit : je crois que mon 933 cé un 700 remarké cé pas possible... il chauffe de trop cpu > Aqua690 ou PAL6056 (on parle que du rad) lequel le mieux ? |
je prefere celui de laqua 690
apres bien sur tu change le pauv ventilo qui est vendu avec
normal quil ne coute pas cher, c le rad qui coute les 3/4 du prix.....
moi bientot je change mon papst 120mm que jai sur le rad de mon swif 370 0A pour un Ys tech 120 que jai commande chez 2cooltek et qui ne devrait plus tarder a arriver + samedi 1 ventilo 15cm a lavant du proco et un autre en haut
c meme pas dun plastique, c de la ferraille, tu fous les doigts et ils se broient
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:06:44
teste les deux, ca depend des marque
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:07:00
oki , j'vais essayer ca pis je vous dirait des nouvelles !!!
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:07:36
| TofClock a écrit a écrit : pitain , j'ai une 256 et une 64 !!! J'fais koi la ?? |
en general les 128Mo montent + haut que les 256Mo
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:09:00
| cpulloverclock a écrit a écrit : je prefere celui de laqua 690 apres bien sur tu change le pauv ventilo qui est vendu avec normal quil ne coute pas cher, c le rad qui coute les 3/4 du prix..... moi bientot je change mon papst 120mm que jai sur le rad de mon swif 370 0A pour un Ys tech 120 que jai commande chez 2cooltek et qui ne devrait plus tarder a arriver + samedi 1 ventilo 15cm a lavant du proco et un autre en haut c meme pas dun plastique, c de la ferraille, tu fous les doigts et ils se broient |
Ah et on mais koi a la place du ventilo de l'aqua ?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:09:54
J'ai un truc dans mon bios , SET SDRAM TIMING BY SPD !!
Faut Enable ou disable ??
Quand je disable , ca boot plus !!!
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:10:27
| cpulloverclock a écrit a écrit : en general les 128Mo montent + haut que les 256Mo |
moi j'ai des 64Mo demi-face... si jte jure ya que 4puce decu
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:13:18
a part chez kingmax nan
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:13:41
| mei a écrit a écrit : Ah et on mais koi a la place du ventilo de l'aqua ? |
ben si tu veux rester en 60 mm et que tu te fous du bruit ici http://2cooltek.safeshopper.com/6/cat6.htm?835 ou ya des papsts qui font moins de bruit et quand meme 30-35CFCM
ouai mais ce sont des 64Mo et maintenant en DDR 64Mo.......
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:14:22
| mei a écrit a écrit : a part chez kingmax nan |
ben et mushkin? PQI?Twinmos?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:21:07
Mushkin Rev3(+) :
Puces Infineon 7.5ns : PC133 Cas3 & "PC125 Cas2"
ou
Pucis Infineon 7ns : "PC143 Cas3" & PC133 Cas2
PQI PC166 :
Puces PQI 7.5ns : PC133 Cas3 & "PC125 Cas2"
TwinMOS PC166 :
Puces TwinMOS "6ns" : PC166 Cas3 & PC150 Cas2 mais théoriquement seulement
KingMax PC150 : 6ns
KingMax PC166 : 5ns
cé pas la meme chose koi
Sinon pour l'Aqua : un 80x80 ca me derange pas (genre une SanyoDenki 29db 33CFM...) mais le plus efficace est il vraiment l'adapte ou le fixé directement ???
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:24:24
| mei a écrit a écrit : Mushkin Rev3(+) : Puces Infineon 7.5ns : PC133 Cas3 & "PC125 Cas2" ou Pucis Infineon 7ns : "PC143 Cas3" & PC133 Cas2 PQI PC166 : Puces PQI 7.5ns : PC133 Cas3 & "PC125 Cas2" TwinMOS PC166 : Puces TwinMOS "6ns" : PC166 Cas3 & PC150 Cas2 mais théoriquement seulement KingMax PC150 : 6ns KingMax PC166 : 5ns cé pas la meme chose koi Sinon pour l'Aqua : un 80x80 ca me derange pas (genre une SanyoDenki 29db 33CFM...) mais le plus efficace est il vraiment l'adapte ou le fixé directement ??? |
bof moi je le fixe directement et ca rulezzzz
je marrange pour le fixer
tu te prends alors un bon papst 80mm avec bonnes perfs et pas trop de bruits sinon ton sanyo denki
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:35:22
Mon Vcore est deja a 2.00 !!!!
Alors , je peux plus rien faire , la ???
Dans la page overclock du site , y'en a un a 1300 et des brouettes !!!
