Meilleurs dissipateur ? ALPHA ou KanieHedgehog ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2001 à 19:54:33
ouai mais il est mieux ???
je sais toujours pas lequel prendre ???
Marsh Posté le 26-03-2001 à 19:54:45
Ba je pense que le test ici : www.jackypc.com est ce que tu cherches!!
Sinon j'ai aussi un tb900 (AGGA sem50) à 1066(8*133) Vcore 1.75V avec un Aplha PAl 6035 MUC + Arctic silver et je suis à 48°C max à pleine charge (boitier ouvert)
Marsh Posté le 26-03-2001 à 19:55:17
alpha contre hedgehog 278 c'est du 50-50
par il y a un nv hedgehog qui est sortit au japon
le hedgehog 478 qui est meilleure
Marsh Posté le 26-03-2001 à 19:57:14
Moi je sais pas son non de serie c pas un AXIA en tout cas
j ai un coef de 10 avec fsb a 110
bon je vais voir le test merci !!
ci t as d autre info c cool !!!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:01:23
Boub5 et pierrotlemaboule vous avez d autre infos ??
ca serait cool !!
et sur le hedgehog 478
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:07:59
j aimerais bien savoir ou je peut voir le hedgehog 478
sinon y a un nouveau alpha le 660
et le zalman il est null !!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:24:27
Alors je sais toujours pas lequel choisir !!
aidez moi !!!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:29:52
prend l'alpha si tu veux pas trop de bruit sinon prend le kanie
mais a mon avis plus le ^roc degagera de watt plus le kanie fera la difference par rapport a l'alpha...
a qd l'alpha en cuivre
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:35:47
bin l alu de l alpha est traite il est donc tres performant
Sinon cote bruit ca n a rien a voir avec le ventirad mais avec le ventilo et c a toi de voir celui que tu veux .
Les sunon sont correctes, les papst performants et silencieux, les delta tres performants tres bruyants, les sanyo denki corrects et silencieux et les ysteck je sais pas
Sinon entre le hedghog et l alpha c kif kif
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:41:36
Moa je dis Hedgehog Rulez
Un ptit plus performant et plus bo a mon gout
Marsh Posté le 26-03-2001 à 20:44:40
ouai bah je sais bas j aimerais bien en savior plus le ne nouv hedgehog 478
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:03:56
Moi j'ai entendu dire que le kanie etait bcp trop lourd !!
AMD a dit pas de ventilo de mpus de 300g le kanie en fait 500!! et les alpha font 300g donc faut voir ca aussi si tu veux pas que ton pros eclatte en 2 !! ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:05:52
ah bah moi je sais pas mais si c pour niker mon pross pendant le transport avant un resaux !!
bah je sais pas j ai vu que les ventil des alpha etaient mieux !
Marsh Posté le 27-03-2001 à 14:06:55
jer sais que ca pas tenir mais il conseil de les enlever pour un deplacemant ou plein de trucs comme ca
et si la pression est trop fortes mon tbird va eclaqter !!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 14:07:59
Bah
moi j'ai un Alpha PAL6035 + Artic Silver II et boitier fermé sans case fan j'obtenais 60-65°C en IDLE!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 14:14:39
| sebbg2 a écrit a écrit : c quoi IDLE ?? |
Bonne question. up please ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 14:32:18
IDLE = CPU au repos
Marsh Posté le 27-03-2001 à 14:32:36
idle = cpu pas en charge.
(genre tu bootes et tu fais plus rien)
[edit]--Message édité par DraculaX--[/edit]
Marsh Posté le 27-03-2001 à 15:25:10
idle=oisif
FOP38 poweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrr:sol:
Marsh Posté le 27-03-2001 à 18:43:35
ah ok merci
donc j aimerais savoir si y en ont qui on un kanie un alpha ou zalman et ce qu il en pense !!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:25:21
J'ai un PAL 6035 et j'en suis très content
sinon, l'hedgehog est pas mal non plus, par contre le zalman tu peux l'oublier, sauf si tu veux un PC qui a VRAIMENT la classe ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:46:38
Je crois que le PEP il est pas compatible AMD.
De toutes façon il est pas plus performant je crois.
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:26:24
Peux être pas mais moi je pensais à la difficulté d'installation du PAL (à ce qu'il parait)
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:29:47
Ba il est pas si dure que ca à installer.
le plus simple est de monter l'alim (4 vis) c'est pas la mere à boire!!
Et puis d'y aller en douceur avec les deux mains!!!
C'est juste un coup à prendre!!!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:31:59
Boub5 > ton CPU il monte pas plus haut ??? (meme a 1.85V) ?? il monte a combien a 1.75V ??
sebbg2 > té a quelle tension ?? tu monte pas plus haut ??
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:39:45
Moi j'ai une Kanie HedgeHog sur un PIII700@1120 à 2.1 Volts (pour le rodage) et en charge je suis à 42°.
Bon j'ai remplacé le ventilo d'origine par celui qui était monté sur mon FOP38 (j'adore le bruit)
Youpla
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:42:35
| Boub5 a écrit a écrit : Ba il est pas si dure que ca à installer. le plus simple est de monter l'alim (4 vis) c'est pas la mere à boire!! Et puis d'y aller en douceur avec les deux mains!!! C'est juste un coup à prendre!!! |
Et pour la désinstallation ?
Je dis pas ça pour le virer un jour mais pour refaire les pont L1 quand nécessaire.
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:55:52
Pour Mei:
Ba si il monte plus haut 1133 (8.5*133) en 1.85V mais sous win2K server il est po stable.
D'ailleurs win2K serveur est bcp plus exigeant que w2k pro.
J'ai les deux sur le meme disque et certains reglages (FSB plus haut, ou voltage plus bas...) passent sous w2k pro et pas sous w2k sevrer.
Je sens que w2K sever va peut etre bientot degagé!!!
Pour AMDFan :
Ba pour demonter, pareil, tu demontes l'alime et tu exerce une pression sur la pate du ventilo inserée dans le socket !!!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 22:00:49
je vais peut etre dire une connerie mais :
l'alpha me semble etre le meilleur ventirad
rapport kalité/prix/perf/bruit ...
il est pas trop cher, c un des meilleurs,
Le Kanie est lourd mais tiens en place qd meme ( mais est plus cher je crois )
Le fop38 est beaucoup trop bruyant.
Et j'avais vu qqpart ke le zalman gold etait tres bien si tu changeais le ventilo.
Mais y a aussi le ThermoEngine ( tres bonne perf en 7K )
Au bout du compte, j'en ai aucun mais ce sera le ALPHA PAL6035MUC pas bruyant du tout et au environ de 350 balles
C bon g dis toutes mes conneries ![]()
Marsh Posté le 26-03-2001 à 19:48:37
Je voudrais acheter un radiateur ventilo (entre 300f et 500f )pour mon T-bird 900@1100 avec artic silver
Je connais les alphas (valeur sures ...)
Notamment le pal 6035 !!
Mais il y a d’autre marques dont le Hedgehog 238M qui se situe ds la meme gamme de prix .
Il y a aussi le zalman gold (je connais pas du tout cette marque.
Quelqu’un pourrait m’aider à faire un choix !!
