Les pompes Maxijet et leur débits tous fous... Vous y croyez ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:34:24
ce serai pas plutôt dans l'autre sens la division
1000l/3600s.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:34:33
ben c' est un debit optimal;
à plat et sans tuyaux ![]()
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:36:00
Ben règle de trois
1000L 1L ?
3600s ? = 1*3600/1000
voila.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:37:28
1000lt, c'est le débit téhorique fixé par le constructeur, donc sans tuyau, c'est normalement des pompes de brassages, mais si tu leurs met des tuyaux le débit chutte considérablement, car elles n'ont pas un moteur très puissant (13w) ce qui n'est pas le cas d'une pompe eheim. Mais pour le watercooling, elles suffisent amplement.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:40:08
Dac... Et donc toutes les pompes avec leur débit théorique chutent quand on y met du tuyau, c'est ça ?
Donc on peut voir la 1000L/H comme moins que 1000
et donc ma 450L/H... Argh !
Marsh Posté le 18-04-2001 à 21:56:31
| Meatpuppet a écrit a écrit : Dac... Et donc toutes les pompes avec leur débit théorique chutent quand on y met du tuyau, c'est ça ? |
pas toutes; y' en a qui garantissent le debit jusqu'a une certaine hauteur d'eau et dont de tuyau
comme les enheim qui ont un debit constant avec 2m
enfin ta 450 à quand même des chances de faire circuler si t' as une configuration simple (pas 12m de noeuds quoi
Marsh Posté le 18-04-2001 à 22:21:18
ReplyMarsh Posté le 18-04-2001 à 22:26:32
| Smoked CPU a écrit a écrit : Mon ancienne pompe a eau a fesait 650 galons heure..... |
C'est quoi cette unité du 3è siecle Av.JC, les "galons", palsambleu ?
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Marsh Posté le 18-04-2001 à 22:36:22
| nik166 a écrit a écrit : ben c' est un debit optimal; à plat et sans tuyaux |
j'ai deja fait tourner ma maxijet 1000 dans l'évier rempli d'eau,
ben ca pulse bien ![]()
Marsh Posté le 18-04-2001 à 23:20:20
| Sovxx a écrit a écrit : j'ai deja fait tourner ma maxijet 1000 dans l'évier rempli d'eau, ben ca pulse bien |
pareil!
j' en ai foutu partout! ![]()
Marsh Posté le 19-04-2001 à 00:09:39
j'ai une pompe 300l/h
mon watercool :
- un waterblock de chez Noky
- un radiateur de voiture de 16*20 cm
- 2 metres de tuyau
et le refroidissement est bon
(l'eau circule asses vite dans le circuit : je le vois grace aux bulles d'aires qui se deplassent, mon radiateur fuit
tout ca pour dire que 1000l/h ne servent a mon avis a rien
ah si, faire du bruit ![]()
Marsh Posté le 19-04-2001 à 00:49:31
maxijet 1000 L et rad de 60 * 40 aproximativement
la pompe est bien mais juste -> je suis oblige d amorce le circuit sinon l eau ne parcour pas les 15 M de tuyau ( 13 M dans le rad )
Marsh Posté le 19-04-2001 à 01:44:36
Pauvre pompe 650l/h d'après le vendeur du forum -> déja trop rapide pour l'échangeur... (4 passages de 28cm chacun pourtant!)
Marsh Posté le 18-04-2001 à 20:30:55
Attendez, je prend une calculette
Bon, voilà, on prend une Maxijet 1000 L/H
On fais le calcul pour avoir le nombre de L par seconde
3600/1000 = 3.6 s pour un Litre ?!?
A titre d'exemple, prenez une bouteille d'eau minérale, de 1,5L
Vous la remplissez en 5,4 secondes ?!?
Pour un tel débit dans un tuyau de 12mm de diamètre, vaut mieux éviter les fuites parce que c'est le déluge ?!?
Moi je viens d'acquérir une pompe qui revendique 450L/h réels... Enfin j'espère
