Mauvaise fréquence pour AMD 1.2 Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:49:45
ta carte mere c est un KT133 ou KT133A car il semblerais que ton cpu soit un FSB266 en 9x133 et comme ton fsb est a 100 sur la mobo 9x100=900
ou si c est une KT133A ou plus tu doit avoir un jumper ou une option dans le bios
je ne connais pas bien c est carte mere la
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:57:51
| elcoucou a écrit a écrit : ta carte mere c est un KT133 ou KT133A car il semblerais que ton cpu soit un FSB266 en 9x133 et comme ton fsb est a 100 sur la mobo 9x100=900 ou si c est une KT133A ou plus tu doit avoir un jumper ou une option dans le bios je ne connais pas bien c est carte mere la |
Tout d'abord merci pour cette réponse
C'est une KT133E
Pour le CPU c'est bien FSB 266 Mhz
g cherché a plusieurs reprises ce "jumper" mais je n'ai rien trouvé.
je vais regarder de plus prés.
Merci encore
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:02:00
| yvannnn a écrit a écrit : Tout d'abord merci pour cette réponse C'est une KT133E -> Pour le CPU c'est bien FSB 266 Mhz g cherché a plusieurs reprises ce "jumper" mais je n'ai rien trouvé. je vais regarder de plus prés. Merci encore |
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:07:56
je viens de verifier c est un KT133 et non KT133A tu ne pourras pas mettre le FSB a 133
par contre met le coef multi a 12 et le FSB a 100 ca marchera
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:30:58
Il y a ici un test de l'ABIT KT7E basée sur le chipset KT133E :
http://www.hardocp.com/reviews/mainboards/abit/kt7e/
Apperemment, le KT133E est un KT133 boosté ou un KT133A sous-exploité parce qu'on dirait que le FSB 133 n'est pas dispo :
"Last word around the campfire is that it is ONLY specified at 100/200MHz DDR CPU bus.
CPU
1. Supports AMD Duron 600 MHz ~ 850 MHz or future Socket A Processors based on 200 MHz
2. Supports AMD Athlon 700 MHz ~ 1.2 GHz or future Socket A Processors based on 200 MHz
3. Supports 200 MHz Alpha EV6 bus for the AMD Athlon & Duron processors"
(source : [H]ard|OCP )
Voilà
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:41:43
Merci,
mais certaines choses m'échappent encore.
g recherché la possibilité de modifier le coeff mais je n'ai rien trouvé aussi bien dans le BIOS que sur la carte mère.
Aucune indication concernant le FSB dans le BIOS.
C sympa de votre part
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:00:19
normalement tu l as dans le bios
mais sinon a l aide de jumper sur la mobo
si tu as rien domage
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:46:46
mon pb est le suivant :
1 - g fait l'acquisition d'une carte mère GA-71XE (Gigabyte) et d'un Athlon 1.2 Ghz.
2 - g monté tout cela sans modif du bios.
3 - aprés lancement micro : affichage fréquence processeur 900 Mhz.
4 - téléchargement d'un nouveau Bios en ligne et "flashage" de celui-ci.
5 - modification dans le nouveau bios du paramétre de la fréquence du bus (limitée à 120 Mhz ).
6 - redémarrage micro, affichage fréquence = 1.08 Ghz !
7 - re-paramétrage BIOS, bus limité à 120 Mhz, choix option "jumper", proposée une fois les 120 Mhz dépassés !
8 - recherche jumper sur carte mère. Je n'en trouve aucun ! recherche faite à plusieurs reprises sur plusieurs jours (ils sont tellement petits ! )
Merci d'avance pour toute votre aide.
