[CG] Matos silentieux (ventilos S2/S3/S4, Papst, alims...) 2de edition
Matos silentieux (ventilos S2/S3/S4, Papst, alims...) 2de edition [CG] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:02:32
Voila, on commence doucement la 2eme commande chez www.blacknoise.com
Pour l'instant ce topic est juste la pour ramener du monde, et que vous ratiez pas la commande ;) , j'ai pas trop le temps de m'en coccuper vu que j'en ai pas encore fini avec la premiere.
Mais vu le succes qu'elle a eu, et que des personnes m'ont deja demande si j'en referais une, voila c'est officiel :)
On va essayer de cloturer celle la debut mars, la premiere semaines de mars si possible.
A vous :D
Liste des tarifs (tarifs preferentiels, pour grosse quantite)
VENTILATEURS NOISEBLOCKER
UltraSilentFan S2
Caracteristiques:
50m3/h / 19dB / 2000rpm en 12V
30m3/h / 11dB / 1550rpm en 7V
Version retail-> 13.5? (au lieu de 16.8)
Version OEM   -> 12?   (au lieu de 13.8)
UltraSilentFan S3
Caracteristiques:
65m3/h / 26dB / 2600rpm en 12V
39m3/h / 16dB / 1800rpm en 7V
UltraSilentFan S4
Caracteristiques:
75m3/h / 32dB / 3200rpm en 12V
52m3/h / 22dB / 2200rpm en 9V
42m3/h / 18dB / 1900rpm en 7V
UltraSilentFan T1
Caracteristiques:
Thermoregule, tourne au minimum au dessous de 30°, et au maximum a partir de  50°
26m3/h / 11dB / 1400rpm a 30°
65M3/h / 26dB / 2600rpm a 50°
Version retail-> 17? (au lieu de 18.40)
Details des versions retail:
http://www.blacknoise.com/USFanRetail.jpg
Pour les USF S2 et USF S3:
Les ventilateur ssont livres avec un adaptateur 7volts, une rallonge de 30cm et 4 vis.
type de connecteur: 3 broches pour carte mere, avec monitoring
Pour les USF S4:
Les ventilateur ssont livres avec un adaptateur 7volts, un adaptateur 9volts, une rallonge de 30cm et 4 vis.
Pour les USF T1:
Livres avec 4 vis
type de connecteur: 3 broches pour carte mere, sans monitoring
VENTILATEURS
Papst 8412NGL
80x80x25mm
33m3/h / 12dB / 1500rpm
type de connecteur: 4 broches
12.5?
Papst 8412NGML
80x80x25mm
45m3/h / 19dB / 2050rpm
12.5?
Papst 612 NGL
60x60x25mm
21m3/h / 16dB / 2500rpm
20.5?
Titan TFD-3007M12S
30x30x7mm
4.03m3/h / 20dB / 7500rpm
type de connecteur: 2 fils denudes
8? (au lieu de 8.54)
Titan TFD-4010M12B
40x40x10.5mm
8.90m3/h / 24dB / 5000rpm
9? (au lieu de 9.71)
Titan TFD-5010M12B
50x50x10.5mm
17.29m3/h / 27dB / 4500rpm
10? (au lieu de 10.22)
Ventilateur 80mm OEM
Marque selon arrivage, sans connecteur (2 fils denudes)
6?
Alims (silentieuses, avec ventilos noiseblocker)
250W CTW
12dB
56? (au lieu de 60)
http://www.blacknoise.com/images/sonstiges/atx.jpg
300W CTW
10-15dB, double ventilation
68? (au lieu de 75)
http://www.blacknoise.com/nt300p.jpg
380W ADP
14-19dB, double ventilation
104? (au lieu de 112)
http://www.blacknoise.com/NT_ADP.jpg
430W ADP
15-20dB, double ventilation
115? (au lieu de 124)
480W ADP
18-24dB, double ventilation
124? (au lieu de 134)
550W ADP
19-26dB, double ventilation
155? (au lieu de 169)
Caracteristiques communes:
Garanties 3 ans, livrees avec vis et cable, compatibles p4, FPC actif
7 connecteurs HDD, 2 connecteurs FDD, et 2 connecteurs P4
Alim 320W, en alu
OEM (sans cordon d'alim ni vis), compatible P4, FPC actif
99?
Ventilos CPU (avec ventilos noiseblocker)
Gladiator VAS2
http://www.blacknoise.com/Seiten/Gladiator1.jpg
11-19dB
Certifie pour athlon jusqu'a 1.2GHz, xp jusqu'a 1800+, et tous les cpu intel
35? (au lieu de 37.99)
Gladiator Pro VAS2
11-19dB
43? (au lieu de 49.95)
Gladiator Pro VAS3
16-23dB
Certifie pour athlon jusqu'a 1.4GHz, xp jusqu'a 2200+, et tous les cpu intel
Gladiator Pro VAS4
18-22-32dB
Certifie pour athlon jusqu'a 1.4GHz, xp jusqu'a 2400+, et tous les cpu intel
http://www.blacknoise.com/gladi_proneu.jpg
Caracteristiques:
les ventilateurs sont livres avec 1 adaptateur 7V (et un 9V pour les Gladiator Pro VAS4), un specer cuivre, un sachet de pate thermique, er une notice d'installation.
DIVERS
Spacer cuivre
http://www.blacknoise.com/ProSpacer.jpg
6? (au lieu de 8.99)
Artic silver II (tube de 3gr)
http://www.blacknoise.com/ArcticSilver.jpg
10? (au lieu de 12.73)
Silent Blocks (fixations pour ventilos)lot de 4
http://www.blacknoise.com/noiseblocker/Gummistecker.jpg
3?
Adaptateur 7V ou 9V pour ventilo
http://www.blacknoise.com/Seiten/FanConnector.jpg
2?
Ventilateur pour disque dur
Silentieux, acec un ventilateur USF S2 (11-19dB), et adaptateur 7V
Dans un emplacement 3.5"
http://www.blacknoise.com/hl200.jpg
ou dans un emplacement 5.25"
http://www.blacknoise.com/hl201.jpg
18? (au lieu de 19.99)
Front Bus pour ventilo
http://www.blacknoise.com/Seiten/NBFanControl.jpg
Permet de controller 4 ventilateurs
Avec ca, vous pouvez: regler la vitesse de rotation de chaque ventilateur indemendament, ou les thermoreguler a partir d'une sonde (comprise)
63? (au lieu de 71.58)
Modele Basique
http://www.blacknoise.com/Seiten/NBFanControlC.jpg
Sans la jolie facade en alu avec ecrit noiseblocker dessus, juste le circuit imprimen a adapter sur un cache de bait 5.25" (faire 3 trous pour les bouttons et led)
42? (au lieu de 47.55)
LED bleue
http://www.blacknoise.com/Bilder/led.jpg
2?
Grille pour ventilateur 80mm
1.5?
LOTS
Alim 300w, gladiator pro VAS3, ventilo USF S2 retail
120? (au lieu de 127.31)
IL N'Y A PAS D'ADAPTATEURS 60->80mm Pour le momment, ils seront peut etre dispo debut mars
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:09:04
cette fois je serrais au rendez vous je pense :D
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:22:10
héhé vais pas la ratter non plus :)
mais du coup je vais prendre un peu plus mon temps pour faire mon choix car j'avais un peu speed tout à l'heure  :crazy:
Si tu veux je peux m'occuper du listing personnes/matos/quantitée etc...
Par contre est ce que vous savez si l'alime de 300 est bonne ???
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:27:39
l'alim est bonne c'est une ctw (tres bonne marque)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:48:06
où trouver des infos ??? en fait ce que je voudrais savoir, ça peut paraitre con mais : ont elles le cable ATX avec la gaine autour comme les enermax ??? (ça fait trop bien lol)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:28:47
ajnag a écrit a écrit :
sur la 300W CTW le deuxieme ventilo est au dessus ou en dessous de l'alim ?
Comme les autres : en dessous... (sinon ça servirais a pas grand chose...  :crazy:
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:33:42
non :(
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:05:53
salut,
Je voulais savoir kel alim était mieux entre CTW et ADP  :??: Surtout sur le point des ventillos a l interieur (noiser pour les deux) mais surtout de la puissance ... y a un potar a l interieur ?? car je recherche une bonne alim ki tienne bien le +5V et pas +4.67 comme la mienne  :( .
Sinon, je pense prendre des S2...mais je confirmerai cela des ke j orai les infos sur l alim...A tres bientot donc  :hello:
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:11:37
Sinon c est cool de relancer une deuxieme commande pour les retardatairessssssssssssssssssssss  :D
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:27:50
ce coup ci je me joint à la cg et je ne compte pas la lacher en route !
v faire ma liste de courses...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 20:48:22
J'hésite entre un s2 et un s3, sachant que je veux veux un ventilo silencieux (comme reference, je trouve celui de l'aqua 690 bruyant) et que je serais bien tenté d'overclocker mon celeron 1.2ghz (un phillipine, ça serait un crime de ne pas essayer :D ).
Quelqu'un à un conseil à me donner?
Si tu glandes bien, tu arrives bien.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:03:28
il faut savoir que le ventilo des aqua 690 font 32dB...
de plus quand tu retire 3dB le bruit est diminué par 2...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:16:25
Bricolo tu m'a pas repondu si tu veux que je m'occupe du listing... ???
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:44:14
Moi je serais intéressé par une alim 300W et un ventilo de CPU (le VAS2 je pense).
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:52:10
tu t'occupes du listing si tu veux, mais a la fin faudra de toutes facon que je le fasse moi meme et que je re verifie, donc...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:56:40
cette fois je me fais pas avoir :D
2 ventilos S2 MINIMUM (ca sera certainement 4 ou 5 )
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:57:28
As you wish master...
Fais donc toi même ;)
bon je vais finir mon boulot pour demain car rentrée  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:03:34
te plais pas, ca fait une semaie que j'ai repris
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:35:14
te plains pas, mes vacances sont dans une semaine (et j'ai qu'une semaine de vacances)
en plus vendredi partiel...
mais bon a coté de ca j'ai environ 4h de cours par semaine :D
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:39:51
Ouais mais tu es censé travailler chez toi à côté ;)
enfin bon... moi c BAC S POWA cette année !!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 23:58:14
je crois ke je serai la cette fois
Marsh Posté le 17-02-2002 à 23:58:55
Désolé d'insister...mais kelkun c s il y a un potar sur les alims ADP ??
Je me suis tape les 17 pages du 1er topic et rien   :??:  sauf Bricolo ki dit d'aller se renseigner sur le site...mais moi je parle pas allemand  :(
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:29:40
je prend 4 ventilos
merci de me prevenir par mp, car je suis jamais sur o/c
ou alors laisser un post sur a/v
a+
Actualis.com - boutique à fuir - pour ceux qui hésite encore, regarder les forums ....
Marsh Posté le 18-02-2002 à 08:01:33
NON il n'y a pas de potar (apparement)
de toute facon ils ont remplacé les ventilos par des S2 à 19dB.
Donc pas besoin de potar à mon avis.... :)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 09:43:51
yop :)
cette fois ci je loupe pas le coche !
moi je prendrai 3 S3 RETAIL + 1 Tube de Artic Silver 2
et si tu trouves des adaptateurs 80-->60 j'en prendrai 3, voila !
a bientot !
je donne des chatons (2 rouquins, nés y a 4 semaines, faible kilométrage, pas overclocké, zieu bleu, photo ici : http://kik0r.free.fr/kittenz/ ) des vrais gremlins
Marsh Posté le 18-02-2002 à 09:57:49
Le ventilo pour le DD, il se met sous le disque dur? Il se fixe comment?
Question con mais j'aime bien de savoir avant d'acheter... ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 11:53:43
Trouch tu as gagne une seconde kestion  :D  ...Est ce que les ADP tiennent le +5V à +5V et non 4 et kelke comme mon alim actuelle  :jap: En clair, le 5V est il bon ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jarold--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 11:57:22
salut...bon ba je suis tjsen contact avec eux mais ils m'ont pas repondu...alors si j'ai aps de reponse je passerai commande avec toi, pour un alim ADP 380 et 3S2 retails...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 13:57:29
Allez SVP...un petit coup de main  ;)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:10:09
j'ai entendu dire que oui....en plus j'ai eu un mail de noiseblocker kan ils ont ressu les nouvelles alim (les adp) et lui me les a presenter comme etant des CWT...
alors si c le cas, c de la bonne...heu kes ke je dis moi, enfin bon c une alim de tres bonne qualite si c un CWT
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:28:26
Oki merci  :jap:  Sinon, les ADP sont - bonnes ke les CWT...c ca  :??:
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:31:26
Super sympa de faire cette 2nd Edition.
J'ai juste une petite question, je ne peux commander que le matos de la liste ci-dessus ou je peux choisir ce que je veux chez Blacknoise! Bien sur je me fiche du prix final, je me mets en tête le prix de base pour l'achat et si la CG le fait baisser de 5% tant mieux et si c'est 15% c'est encore mieux  ;)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:23:38
ben ce depend tu veux quoi? j'ai mis les prix de quasiment tout
pour les boitiers ou de la mousse isolante, oublie c'est trop gros
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:44:59
je me demandais les ventilos usf oem ils ont une connectique ? ou c juste 2 fils ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:30:20
Regarde les photos, c'est exactement ça !   La seule chose qui manque,c'est un adapateur Molex pour brancher sur une alim de disque dur ...
Bricolo  :hello: : cette fois-ci, j'en serais !!! :na:  :hap:
Je peux recevoir un colis en cas de regropuement sur Paris pour redistribuer si cela diminue les frais de port !
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:47:39
news : vous cherchez des adapateurs d'alimentation pour vos USF :love:  tout neufs ( ou autres  :D  ), genre Molex 3 pins vers HD 5p1/4, à Montgallet Street ? :??:
J'en ai trouvé tout un stock cet PM à 2 ? seulement , chez CHE@P MICRO, au n° 16 de notre rue préférée ...
Vous pouvez y aller, j'ai fait mon stock  :D .
Mais là, je crois qu'il va falloir que j'y retourne  :lol:
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:49:34
Une question au sujet des Gladiator Pro VASx :
ils sont soufflants ou en extraction ? :??:   quelqu'un sait-il ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:50:29
tien yoyo des news pour les adaptateurs ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 17:06:25
je suis interessé par 2 S4 Retail
Marsh Posté le 18-02-2002 à 17:36:12
et 2 adaptateurs 9 v en +
:D
