Marre du bruit de cet ALPHA 8045, comment le faire taire... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2002 à 11:13:22
d'accord le sous alimenter corrigera une partie du pb mais va faire apparaitre un pb de T°, comme proc g un Athlon Xp 1700+ qui est dèja a 45°, si je fait tourner le ventilo moins vite je vais augmenter ça... grrrr marre de ce bruit...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 11:22:16
j'techange un echangeur de watercooling tout neuf contre ton radiateur
Marsh Posté le 10-01-2002 à 12:55:35
naaannn pas watercooling je veut pas d'une centrale électrique chez moi... bon ben on va chercher serieusement comment faire tomber ce p'tin de bruit....
Marsh Posté le 10-01-2002 à 12:59:22
| nico7 a écrit a écrit : d'accord le sous alimenter corrigera une partie du pb mais va faire apparaitre un pb de T°, comme proc g un Athlon Xp 1700+ qui est dèja a 45°, si je fait tourner le ventilo moins vite je vais augmenter ça... grrrr marre de ce bruit... |
un pb de température avec un 8045 ?
et en plus tu es à 45°C ?
franchement tu n'es pas à plaindre. je crois que ton ventilo peut passer à l'aise en 7v, voir en 5v sans pb de chauffe
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:38:12
bon ok je vais tenter de l'alimenter en 7V, EUUUUHHHH je le prend ou le 7V ???
Merci.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:42:21
tu branches le 5v à la place de la masse
12 - 5 = 7v
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:05:31
ok donc j'ai alimenter mon ventilo de 8045 en 7V et la T° monte de pas mal, juste dans le BIOS je suis a 50°, c vrai que niveau bruit c mieux mais au détriment de la température de mon proc.... G pas essayé de booter win2000 car g peur des chiffres que je vais obtenir au niveau T°.
Je vous tiens au courant...
Nico
Marsh Posté le 11-01-2002 à 12:58:08
t'inquiète, c pas à 50°C qu'il va cramer ton proc. chez moi, si je coupe le ventilo, ca monte à 85°C et ca plante... mais pas avant d'atteindre cette température
enfin tant que tu dépasses pas 70°C, y a aucun pb
Marsh Posté le 11-01-2002 à 13:16:44
c un peu comme temp avec un 8045
Marsh Posté le 11-01-2002 à 14:23:17
| Murphy a écrit a écrit : enfin tant que tu dépasses pas 70°C, y a aucun pb |
Tu veux nous faire un coup gore comme chez Tom's Hardware ?
D
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:11:20
Sinon tu change de ventilot et tu en met un silencieu ....
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:31:48
Faut remplacer le ventilo 60*60 du proco par un ventilo de boîtier 80*80 avec un adaptateur (trop cher) faut faut faire comme on peut :
45° en surf et 48° full
sans ventilo de boîtier.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:35:59
| ECK a écrit a écrit : Faut remplacer le ventilo 60*60 du proco par un ventilo de boîtier 80*80 avec un adaptateur |
le 8045 c un ventilo de 80.....
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:38:21
| VW Seb a écrit a écrit : |
je savais pas, désolé.
le 8045 fait combien de décibel et de tours ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:41:06
Ben ca depend du ventilo ke tu met dessus ...tu pe l acheter avec different model: en general ca va de 23dB avec un YS-Tech a 48dB avec le Delta...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:54:26
avec la chance que g g eu un Delta avec mon 8045
mais bon g un bon gros PAPST plus gros que le Delta a mettre dessus en 7V ..... arf je l'aurais mon pc sans bruit...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:59:15
Perso j'ai mis un S2 en 12v dessus (19dB/28.5cfm) et mon TBird 1.4 Ghz tourne à 30.3°c sous Windows 2K (Les seuls applications lancées sont Outlook Expresse, Ie6, edonkey & ADSLConnect
J'ai pas essayé en full-load.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:00:32
| KraMeR a écrit a écrit : Perso j'ai mis un S2 en 12v dessus (19dB/28.5cfm) et mon TBird 1.4 Ghz tourne à 30.3°c sous Windows 2K (Les seuls applications lancées sont Outlook Expresse, Ie6, edonkey & ADSLConnect J'ai pas essayé en full-load. |
moi j'ai mit un s3 38cfm/26db
sinon thermaltake vient de sortir d'escellent ventilo!!!
32cfm/31db
46cfm/27db!!
je vais les taister pr voir
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:03:00
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : moi j'ai mit un s3 38cfm/26db sinon thermaltake vient de sortir d'escellent ventilo!!! 32cfm/31db 46cfm/27db!! je vais les taister pr voir |
et puis 55cfm/19db!!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:04:34
| FRandon a écrit a écrit : et puis 55cfm/19db!! |
J'allais le dire !
Mais autrement ... ;D
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:05:49
ça serait le reve ça mais cai utopique
apr contre les thermaltake cai vrai taister le bruit hier a ultramedia et cai correct mais reste a voir les perf
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:22:58
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : ça serait le reve ça mais cai utopique apr contre les thermaltake cai vrai taister le bruit hier a ultramedia et cai correct mais reste a voir les perf |
Perso, déjà que 19 dB je trouve çà encore beaucoup ...
A moins que ce soit le ventilo du chipset car les 4 autres S2 (dont un dans l'alim) tourne en 7v ! Et la carte graphique n'a pas de ventilo (G450) !
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:46:58
g reçu cette semaine mon 8045T avec Delta 80.16CFM/0.90A/10.80W/5700RPM/52.5dB
Qd g essayé le ventilo, je l'ai posé par terre le temps de le brancher, pitaing, il s'est mis à avancer comme s'il avait des pieds
Il a même l'air plus puissant que mes ADDA 120mm/108.4CFM
G comparé pour en avoir le coeur net, et il a l'air + puissant
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-01-2002 à 19:04:39
les ys tech de 23db font combien de cfm et ou peut on les trouver
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:40:29
je suis en train d'essayer d'insonoriser mon pc avec du Gedicoustic mais c bien galère car faut vraiment en mettre de partout, qui a une autre solution pour faire taire un pc trop bruyant... (water cooling mis a part bien sur) ???
Merci a tous.
Nico
