c de marrant chez gigabyte ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:16:43
scie circulaire.
pour les finitions empreinte un missile nucléaire à bush, mais oublie pas de lui rendre quand débutera la 3e guerre m... euh la guerre en irak.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:49:52
| GouRooTs a écrit : salut a tous |
Le truc du congélo pour enlever les rads sur les CG marchent bien mais sur une mobo je sais pas... Peut être que TOUT se décollera !!!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:51:55
Slt c bizarre moi g eu aucun probleme a virer ce rad, les clips en plastiques sont sortis facilement, je les utilisent d'ailleurs sur le rad de ma radeon maintenant et j'ai tiré un un peu sur le rad pour le decoller. Pourtant le chipset avait eu le temps de refroidir pendant que je deposais la carte mere. Et les clips fournis par zalman passent dans les trous...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:52:09
ReplyMarsh Posté le 16-02-2003 à 22:56:16
| herencia a écrit : Slt c bizarre moi g eu aucun probleme a virer ce rad, les clips en plastiques sont sortis facilement, je les utilisent d'ailleurs sur le rad de ma radeon maintenant et j'ai tiré un un peu sur le rad pour le decoller. Pourtant le chipset avait eu le temps de refroidir pendant que je deposais la carte mere. Et les clips fournis par zalman passent dans les trous... |
c'est un 80mm le ventilo sur le slk800 ? (pour que je me représente la taille de ce rad dnas ma taitheuu
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:03:01
| StupidDuck a écrit : |
Ouais c un S2 noiseblocker c'etait pour tester je l'avais emprunté a mon frangin, g un antec triled desuus en temps normal.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 08:44:58
ouai c bizare mais je vous assure ke le rad du chip est vraiment collé !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:52:26
Ouais mais c pas de la colle mais un double face en tout cas sur le miens
Marsh Posté le 17-02-2003 à 13:53:30
Si c'est pô un scotch double face :
La mobo dans un sac congélo et hop, dans le congélo à -40°C
Tu reviens 1 heure après, y'a qu'à tourné un peu le rad et tu l'a dans la main ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 14:25:57
tu te prends la tete pour rien avec les gadjet zalman
débranche le ventilo et basta
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:37:16
J'ai une GIGABYTE GA 8IK-1100, chipset i875P. Le petit ventilo sur le Rad du chipset de la carte-mère est l'élément le plus bruyant de ma config
Toi tu conseille de laisser le Rad (en cuivre à prioris
) d'origine mais de simplement débrancher le ventilo. Il n'y a vraiment aucun risque ? Si jamais le chipset chauffe trop, il se passera quoi ? Juste des plantages, rien de grave ??
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:52:13
| pataratapat a écrit :
oua le deterrage de topic!
Tu risque rien, mpais chez moi le rad pourri est venu tout seul et a froid (car je venais de recevoir la mobo!)
C'est juste du double face, ca vient en le faisant tourner progressivement de plus en plus.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:39:32
| alfox1 a écrit : oua le deterrage de topic! |
ça prouve que j'utilise la fonction "Recherche" MOI
Et puis-je le débrancher à chaud, PC allumé ou bien vaut mieux éteindre ? ![]()
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:41:26
salut a tous
je me dit toi t un dur ... je vais t'enlever à cho !!
ben j'ai vraiment pas de moule avec les chipsets
voila je voulais mettre un zalman en remplacement du ventirad de giga sur mon chipset KT400 (GA-7VAXP) ...
je me mets donc a enlever les ataches mécas ... mais elles veulent pas partir ... pas de pb je les defonces à la pince !!
pis la ben pas moyen de virer le rad ---> il est collé !!
j'allume le PC (apres remontage) je vire le ventilo du chipset je lance une defrag.. un 3dmark.... 45° o monitoring mais il veut toujour pas partir ...
merde alors ..et si il tombe ..
pas grave je vais mettre les attaches du Zalman ... et redansmoncul elles rentrent pas dans les trou de la carte mere
(alors le rad tien avec des elastoc)
avez vous un moyen de l'enlever c P>::!!??? de rad de M....
merci d'avance et merci gigabyte !
